Ein neuer Namenloser 21. June 2016 09:29 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 331 |
Re: Ein neuer Namenloser 21. June 2016 09:55 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.201 |
Schläuche sind standardmäßig 2IDx4OD mm. In Inlinern findet man 2IDx3ODmmQuote
Wulle
Welchen Mindestradius benötigt man bei einem 1,75er Bowdenschlauch?
Abgesehen davon bin ich mir bei der Extruderwahl noch recht unsicher...
Re: Ein neuer Namenloser 21. June 2016 10:47 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 57 |
Re: Ein neuer Namenloser 22. June 2016 03:37 |
sobo84
Wulle
FSKhardcore
Auf welche Produktions- und Materialkosten schätzt du deinen Drucker ein. Ich sehe bei dir Linearschienen. Die sind ja nicht gerade günstig.
FSKhardcore
Alu Profile sind ja auch nicht günstig. Ich wäre bei meinem Rahmen auf ca 60 Euro gekommen.
Re: Ein neuer Namenloser 22. June 2016 05:01 |
Wulle
Ich wollte eigentlich wissen, wie sehr man einen solchen Schlauch (mit Filament) verbiegen darf. Ich habe nämlich oberhalb meiner X-Achse nur ca. 60mm.
Wulle
Und falls ich mal einen "Deckel" auf den Drucker machen möchte, sollte der Bowdenschlauch natürlich nicht oben rausschauen.
Wulle
Bei Motedis gibt es die 6m Stange (Zugeschnitten in Längen nach Wahl) für 20 Euro.
Wulle
Da sind dann natürlich noch keine Winkel dabei... aber braucht man die wirklich?
Re: Ein neuer Namenloser 22. June 2016 05:22 |
sobo84
Das wird wohl nix. Bzw. ist eher ungünstig.
Warum nicht? Mit Pushfit rausführen.
sobo84
Hast du mal nen Link?
sobo84
Macht schon Sinn einen Rahmen so gut wie möglich zu versteifen.
Re: Ein neuer Namenloser 22. June 2016 05:31 |
Wulle
sobo84
Ich verstehe nicht ganz, wie Du das vor hast. Die Frage ist ja, wie stark ich an meinem Hotend/X-Carriage den Schlauch biegen darf. Wenn am Ende der Deckel drauf kommt, ist da 60mm über dem X-Carriage alles zu. Da kann ich nichts mit nem Pushfit rausführen... oder steh ich aufm Schlauch?!
Re: Ein neuer Namenloser 22. June 2016 06:05 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Ein neuer Namenloser 22. June 2016 06:29 |
Wulle
Das kann ich jetzt jedoch nicht nachvollziehen... Klar, wenn man bei ITEM einkauft, dann hat man gleich ne ordentliche Summe beisammen. Bei Motedis gibt es die 6m Stange (Zugeschnitten in Längen nach Wahl) für 20 Euro.
Bei meinem Drucker brauch ich maximal 1 1/2 von denen.
Wulle
Wie verbindet ihr eure Profile? Ich hätte spontan die klassische "Gewinde ans Ende, Loch bohren, Schraube durch und anziehen"-Variante in Erwägung gezogen. ist zwar aufwändig... aber saubillig!
LG
Wulle
Wulle
Dein Drucker ist ja (so wie ich das sehe) ein richtiges Schnäppchen mit 80-100 Euro. Ich denke, bei mir wird es sicher ein vielfaches davon
Aber ich seh das anders: Andere verpulvern sehr viel Geld mit Dingen wie Rauchen, ich verpulver (oder investiere...) mein Geld mit sehr teurem Spielzeug...
Wulle
Re: Ein neuer Namenloser 22. June 2016 07:40 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 193 |
Re: Ein neuer Namenloser 24. June 2016 01:10 |
Curry44
Warume kein Corexy ? Damit erhöhst du doch nur unnötig die Masse die beschleunigt/abgebremst werden muss...
Re: Ein neuer Namenloser 24. June 2016 04:03 |
Wulle
Curry44
Hauptsächlich wegen den sehr langen Riemen. Außerdem bin ich irgendwie eher ein Freund dieser klassischen Kinematik... Aber das ist jetzt wieder so eine Grundsatzdiskussion... Und das wollen wir ja nicht
Aber das mit der Masse ist trotzdem ein gutes Stichwort: bisher wiegt meine X-Achse (mit Motor) 1,14 kg. Haltet ihr das für zu viel? Laut Berechnungen ist der Motor auf jeden Fall stark genug (habe einen 60mm Nema 17)... Aber Theorie und Praxis sind ja bekanntlich zwei unterschiedliche Dinge.
Ich hab hier in die Dropbox mal ein kleines Video geladen. Da sieht man die Kiste mal von allen Seiten mit einer 0,5l Flasche als Vergleichsobjekt. Paar Sachen sind dazu gekommen... Aber bei dem Wetter möchte und kann man nicht vor dem Computer sitzen bleiben!
Sonnige Grüße
Wulle
Re: Ein neuer Namenloser 24. June 2016 04:14 |
Re: Ein neuer Namenloser 24. June 2016 04:38 |
Stud54
Für mich persönlich gibt es nur noch eine richtige Art, einen Drucker zu bauen, der auch einen vernünftigen Bauram hat. Und das sind Spindeln und Linearführungen, samt einem extrem steifen Grundgestell, keine Profilkonstruktion mehr.
Klar, ich meckere hier sicher auf extrem hohem Niveau, aber es ist so.
Viele Fehler, die in einem Druck zu sehen sind, sind auf Riemen, Umlenkungen und schwächelnde Rahmen zurückzuführen.
Das nur mal so nebenbei....
Re: Ein neuer Namenloser 24. June 2016 04:47 |
Re: Ein neuer Namenloser 24. June 2016 06:53 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 197 |
Stud54
Jup....is leider so.
Aber nahezu perfekte Drucke reichen ja auch aus...ist schließlich nur Hobby. Und die gewerblichen können es auch nicht besser.
Auf Messe laufen die Kisten alle mit max 40mm/s....damit es gut aussieht....
Re: Ein neuer Namenloser 24. June 2016 07:05 |
Re: Ein neuer Namenloser 15. August 2016 16:18 |
Re: Ein neuer Namenloser 15. August 2016 19:26 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 156 |
Re: Ein neuer Namenloser 17. August 2016 00:06 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.292 |
Re: Ein neuer Namenloser 21. August 2016 07:21 |
jk25
Mir gefällt diese Einhausung der Mechanik. Wirkt sehr professionell!
vw-styler
Hi "Wulle", grüß Dich.
Ich habe auch sehr viel experimentiert und bin mir recht sicher,
das du das mit dem Bowdenschlauch (60mm) in den Griff bekommst. winking smiley
Eine Möglichkeit wäre, mit einem kurzen Extruder z.B. E3D o.ä. und einer Zwangsführung im ca. 45 Grad Winkel
mit einem gebogenem Alurohr zu arbeiten. Dann geht der Bowden schräg zur Seite im Bogen nach hinten.
Quasi , den Schlauch durch das Rohr (am Laufwagen befestigt) in den Pushfit vom Extruder führen.
Ist ein wenig "Tricki" könnte aber durchaus klappen.
Beste Bastlergrüße Didi
Re: Ein neuer Namenloser 26. September 2016 12:37 |
Wulle
...und dann kanns richtig los gehen
Re: Ein neuer Namenloser 26. September 2016 13:03 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Wulle
Die Misumi-Schienen laufen einwandfrei. Allerdings ist mir aufgefallen, dass sie ziemlich viel "Roll-Lärm" (ein recht metallisches, scharfes Geräusch von den Kugeln) erzeugen. Sie kamen zwar bereits geschmiert an, aber meint ihr ich muss da nochmal was drauf machen?
Wulle
Außerdem ist mir aufgefallen, dass die X-Achse an ein paar Stellen etwas schwerer läuft, sobald ich das Blech an den Schlitten festschraube. Lockere ich dieses ein klein wenig läuft die Schiene deutlich "smoother". Woran könnte das liegen?
Re: Ein neuer Namenloser 13. October 2016 08:08 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 74 |
Re: Ein neuer Namenloser 06. February 2017 07:33 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 48 |
