Re: [UPDATE]Und wider mal n Neuling mit vielen Fragen.... August 18, 2011 03:52PM |
dev/ttyACM0
Aller Anfang war schwer - Wolfstrap | Reprap-fab.org |
Re: [UPDATE]Und wider mal n Neuling mit vielen Fragen.... August 19, 2011 10:46AM |
Re: [UPDATE]Und wider mal n Neuling mit vielen Fragen.... August 19, 2011 01:19PM |
nach avrdude.conf gesucht und des ist im ordner .../hardware/tools/etc
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: [UPDATE]Und wider mal n Neuling mit vielen Fragen.... August 19, 2011 01:41PM |
Re: [UPDATE]Und wider mal n Neuling mit vielen Fragen.... August 19, 2011 01:46PM |
Re: [UPDATE]Und wider mal n Neuling mit vielen Fragen.... August 19, 2011 03:39PM |
Re: [UPDATE]Und wider mal n Neuling mit vielen Fragen.... August 19, 2011 03:46PM |
Re: [UPDATE]Und wider mal n Neuling mit vielen Fragen.... August 19, 2011 04:26PM |
Re: [UPDATE]Und wider mal n Neuling mit vielen Fragen.... August 19, 2011 05:09PM |
Re: [UPDATE]Und wider mal n Neuling mit vielen Fragen.... August 19, 2011 05:26PM |
Negi Wrote:
> arduino verzeichnis
> dann weiter zu hardware/tools
> soweit stimmts oder?
Re: [UPDATE]Und wider mal n Neuling mit vielen Fragen.... August 19, 2011 05:30PM |
Re: [UPDATE]Und wider mal n Neuling mit vielen Fragen.... August 19, 2011 05:34PM |
Re: [UPDATE]Und wider mal n Neuling mit vielen Fragen.... August 19, 2011 05:39PM |
ATmegaBOOT_644.hexDer funktioniert nur bei 16 MHz. Negi hat 20 MHz.
Re: [UPDATE]Und wider mal n Neuling mit vielen Fragen.... August 20, 2011 12:37PM |
avrdude -B 1 -p atmega644
-c USBasp -P com3 -U flash:w:ATmegaBOOT_644.hex
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x535353
avrdude: Expected signature for ATMEGA644 is 1E 96 09
Double check chip, or use -F to override this check.
C:\Users\Negi\Desktop\arduino\hardware\tools\avr\bin>avrdude -F 1 -p atmega644
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: current erase-rewrite cycle count is 1397969747 (if being tracked)
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "ATmegaBOOT_644.hex"
avrdude: input file ATmegaBOOT_644.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (64646 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 42.20s
avrdude: 64646 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against ATmegaBOOT_644.hex:
avrdude: load data flash data from input file ATmegaBOOT_644.hex:
avrdude: input file ATmegaBOOT_644.hex contains 64646 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 36.12s
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0xff != 0x53
avrdude: verification error; content mismatch
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done. Thank you.
-c USBasp -P com3 -U lfuse:w:0xFF:m -U hfuse:w:0xDC:m -U efuse:w:0xFD:m
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: reading input file "0xFF"
avrdude: writing lfuse (1 bytes):
Writing | | 0% 0.00s ***failed;
Writing | ################################################## | 100% 0.06s
avrdude: 1 bytes of lfuse written
avrdude: verifying lfuse memory against 0xFF:
avrdude: load data lfuse data from input file 0xFF:
avrdude: input file 0xFF contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip lfuse data:
0xff != 0x53
avrdude: safemode: lfuse changed! Was ff, and is now 53
Would you like this fuse to be changed back? [y/n]
Would you like this fuse to be changed back?[y/n]
Re: [UPDATE]Und wider mal n Neuling mit vielen Fragen.... August 20, 2011 01:20PM |
wenn ich aber dann das B mit nem F tausche ...
... gehts
