Re: Fehler beim kompilieren July 17, 2011 07:26AM |
timo@timo-laptop:~/Downloads/arduino-0022/hardware/tools$ sudo avrdude -c usbtiny -p atmega644 avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you.
USB read error: expected 8, got -1 USB read error: expected 8, got -1 avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check.
Re: Fehler beim kompilieren July 17, 2011 07:52AM |
Schickst Du mir bitte eine PN was der ATmega644 einzeln bei dir kostet?
Ich schaffe es einfach nicht.
Oder gibt es einen Unterschied zum 644p, den gibt es auch bei Reichelt glaube ich.
Momentan bin ich unter Ubuntu 10.04 am testen
Jetzt ist nur der AVR Pocket Programmer angeschlossen plus Netzteil. Der AVR Pocket Programmer hat noch einen Schalter, der auf "Power Target" steht. Alternativ "No Power".
timo@timo-laptop:~/Downloads/arduino-0022/hardware/tools$ sudo avrdude -c usbtiny -p atmega644"sudo" ist da völlig fehl am Platz. Das funktioniert alles prima ohne Root-Rechte.
ls /devDas sind sehr viele Dateien, vielleicht hundert. Jetzt ziehe den USB-Stecker vom PC ab, lasse Dir ein Listing geben. Dann steckst Du das Gerät wieder ein und lässt Dir nach einer kurzen Wartezeit noch ein Listing geben. Im zweiten Listing sollte ein oder zwei Dateien mehr haben. Vermutlich "ttyACM0", aber es kann auch einen anderen Namen haben.
avrdude -c usbtiny -p atmega644 -P /dev/ttyACM0Bis jetzt hat der avrdude jedoch noch keine Aufgabe. Was soll er denn tun? Die Aufgabe gibt man mit dem -U Parameter mit. Es können auch mehrere Aufgaben, also mehrere -U sein. Zum Bootloader hochladen wäre das dann Folgendes:
avrdude -c usbtiny -p atmega644 -P /dev/ttyACM0 -U flash:w:../Gen7/bootloaders/Gen7/bootloader-644-20MHz.hex
Wenn ich über die IDE beabsichtige den Bootloader zu brennen ...
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Fehler beim kompilieren July 17, 2011 08:02AM |
1. Befehl: .\bin\avrdude -C .\etc\avrdude.conf -c avrispv2 -p atmega644 -P COM1 -B 5 -U lfuse:w:0xF7:m -U hfuse:w:0xDC:m -U efuse:w:0xFF:m 2. Befehl: .\bin\avrdude -C .\etc\avrdude.conf -c avrispv2 -p atmega644 -P COM1 -B 1 -U flash:w:....\Gen7\bootloaders\Gen7\bootloader-644-20MHz.hex 3. Befehl: .\bin\avrdude -C .\etc\avrdude.conf -c avrispv2 -p atmega644 -P COM1 -B 1 -U lock:w:0xCF:m
Re: Fehler beim kompilieren July 17, 2011 08:26AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 17, 2011 08:32AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 17, 2011 09:01AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 17, 2011 09:23AM |
1. Befehl von oben entsprechend abgewandelt: .\bin\avrdude -C .\etc\avrdude.conf -c usbtiny -p atmega644 -B 5 -U lfuse:w:0xF7:m -U hfuse:w:0xDC:m -U efuse:w:0xFF:m
Re: Fehler beim kompilieren July 17, 2011 12:16PM |
scheinbar ist der Treiber wohl noch nicht unter Linux installiert.
Re: Fehler beim kompilieren July 17, 2011 03:00PM |
Re: Fehler beim kompilieren July 17, 2011 03:13PM |
Re: Fehler beim kompilieren July 17, 2011 03:14PM |
jetzt bekomm ich nichtmal mehr die 0n in den Serial Monitor, immer nur kryptische Zeichen.
Re: Fehler beim kompilieren July 17, 2011 03:32PM |
Re: Fehler beim kompilieren July 17, 2011 03:54PM |
Aller Anfang war schwer - Wolfstrap | Reprap-fab.org |
Re: Fehler beim kompilieren July 17, 2011 03:57PM |
Wie bekommt man von diesem "avrdude" die Versionsnummer raus ?
avrdude --version
Re: Fehler beim kompilieren July 17, 2011 03:59PM |
Re: Fehler beim kompilieren July 17, 2011 04:01PM |
Re: Fehler beim kompilieren July 17, 2011 04:06PM |
Re: Fehler beim kompilieren July 17, 2011 04:17PM |
mah@piccard:~/RepRap/Teacup_Firmware$ avrdude -c kennichnicht avrdude: Can't find programmer id "kennichnicht"Bekommt man diese Fehlermeldung nicht, ist der Programmer bekannt.
Re: Fehler beim kompilieren July 17, 2011 04:24PM |
wer weis was der Chip jetzt schon alles durch gemacht hat
Re: Fehler beim kompilieren July 17, 2011 04:38PM |
Re: Fehler beim kompilieren July 17, 2011 05:12PM |
timo@timo-laptop:~/Downloads/avrdude$ ./avrdude -C ./avrdude.conf -c usbtiny -p atmega644 -B 5 -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0xF7:m -U efuse:w:0xFF:m avrdude: error: usbtiny_transmit: error sending control message: Operation not permitted avrdude: error: usbtiny_receive: error sending control message: Operation not permitted (expected 4, got -1) avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | | 0% 0.00s avrdude: error: usbtiny_receive: error sending control message: Operation not permitted (expected 4, got -1) avrdude: error: usbtiny_receive: error sending control message: Operation not permitted (expected 4, got -1) Reading | ################# | 33% 0.00s avrdude: error: usbtiny_receive: error sending control message: Operation not permitted (expected 4, got -1) Reading | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: Device signature = 0x000000 avrdude: Yikes! Invalid device signature. Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude: error: usbtiny_transmit: error sending control message: Operation not permitted avrdude done. Thank you.
Re: Fehler beim kompilieren July 17, 2011 05:20PM |
Re: Fehler beim kompilieren July 17, 2011 05:22PM |
Re: Fehler beim kompilieren July 17, 2011 05:31PM |
Interessanterweise ist das nur die 5.1, wobei ich irgendwo von Version 5.5 gelesen habe.
Dumm wenn man 5.10 meint.
Re: Fehler beim kompilieren July 17, 2011 05:36PM |
In einem Tutorial fand ich noch etwas von "High Fuses" müssen "Low Fuses" kommen, da es ansonsten zu Problemen kommen kann.
Re: Fehler beim kompilieren July 17, 2011 05:46PM |
timo@timo-laptop:~/Downloads/avrdude-5.10$ ./avrdude -C ./avrdude.conf -c usbtiny -p atmega644 -P /dev/ttyS0 -B 5 -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0xF7:m -U efuse:w:0xFF:m avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check.
Re: Fehler beim kompilieren July 17, 2011 06:01PM |
Re: Fehler beim kompilieren July 18, 2011 05:06AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 18, 2011 05:12AM |
