Il pelo nell'uovo??? October 27, 2014 04:24PM |
Re: Il pelo nell'uovo??? October 28, 2014 08:43AM |
Re: Il pelo nell'uovo??? October 29, 2014 04:31AM |
Ciao Angelo, aumentare la temperatura nn da lo stesso risultato vero?Quote
acasalini
Probabilmente perche' dopo il primo layer si attivano le ventole che raffreddano l'hotend il quale scende di temperatura per poi risalire pian piano nei layer successivi.
Quindi per alcuni layer estrudi in realta a temperature piu' basse di quella che hai settato e da qui il cambio colore...
Prova a controllare i grafici della temperatura ed eventualmente a isolare l' hotend con del kapton o con del Motorsil D.
Angelo
Re: Il pelo nell'uovo??? October 29, 2014 06:09AM |
Re: Il pelo nell'uovo??? October 29, 2014 07:17AM |
Re: Il pelo nell'uovo??? October 29, 2014 07:24AM |
Re: Il pelo nell'uovo??? October 29, 2014 07:37AM |
Re: Il pelo nell'uovo??? October 29, 2014 07:39AM |
Re: Il pelo nell'uovo??? October 29, 2014 08:44AM |
Re: Il pelo nell'uovo??? October 29, 2014 01:40PM |
Quello non era il peling????Quote
bilanciamist
lo stringing dovrebbe essere la produzione di filamenti sottili durante la stampa, se non ricordo male...
[forums.reprap.org] (esagerato!)
Re: Il pelo nell'uovo??? October 29, 2014 02:40PM |
Re: Il pelo nell'uovo??? October 30, 2014 08:00AM |
Re: Il pelo nell'uovo??? October 30, 2014 10:20AM |
fobya71
Mi è capitata una roba simile ieri sera stampando l'involucro di un riduttore usando HIPS. Su un modello di circa 35 mm di altezza i primi 8 risultano molto piu compatti e ben definiti. Piano a 80°C, che poi saranno si e no 65 reali, ed estrusione a 240.
Secodno em succede perchè dopo una certa altezza il materiale non sente più l'effetto del piano riscaldato... Non è da molto che tampo ma credo che la soluzione del tutto sia di mantenere in qualche modo più possibile uniforme la temperatura di tutto il modello.
Re: Il pelo nell'uovo??? November 07, 2014 05:42AM |
Re: Il pelo nell'uovo??? November 07, 2014 06:02AM |
