Problema ritrazione
Posted by Marck80
Problema ritrazione
February 22, 2015 06:44PM
Ciao a tutti..è da qualche giorno che faccio continui test per risolvere un problema con la retrazione.
Ho provato diverse combinazioni ma non ottengo grosse differenze sulle stampe.
Sono sceso sia con le temp che portando la speed di retraction a 40(per disperazione anche se sò che il feedrate è a 25)
In allegato trovate la configurazione utilizzate per l'ultima prova..
mentre qui la parte di configurazione di configuration.h
//// MOVEMENT SETTINGS
#define NUM_AXIS 4
#define HOMING_FEEDRATE {2000, 2000, 150, 0}
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80, 80, 4000,148.4499964743127}
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {250, 250, 2.5, 25}    // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {3000,3000,100,10000}
#define DEFAULT_ACCELERATION          1000    // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  1000   // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
#define DEFAULT_XYJERK                20.0    // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK                 0.4     // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK                 5.0    // (mm/sec)
Sono fiducioso in qualche vostro consiglio illuminante...smiling smiley
open | download - advanced.JPG (38.6 KB)
open | download - Basic.JPG (35.9 KB)
open | download - expert config.JPG (18.9 KB)
open | download - expert config_2.JPG (73.7 KB)
open | download - Piramide.jpg (424 KB)
Re: Problema ritrazione
February 22, 2015 06:59PM
ciao,
aumentare la ritrazione da 2mm a 4, per esempio?
Enrico
February 22, 2015 07:45PM
Dici la distanza?..portata fino a 4.5 ..le ragnatele sembrano addirittura più spesse..
February 23, 2015 03:42PM
Fatte un pò di prove..direi che non è la distanza..
La expert config vi sembra corretta?
open | download - P_20150223_211226_DF.jpg (413.7 KB)
February 23, 2015 04:14PM
Aumenta di molto la retraction accelleration e quando dico di molto dico da 1000 a 10000....
My Blog - My Thingiverse
February 26, 2015 03:19AM
Ho portato l'accelerazione a 10000 come mi hai consigliato ed effettivamente è migliarata la ritrazione ma è ancora presente..posso provare altro?
open | download - parti1.jpg (195.9 KB)
open | download - parti2.jpg (318.5 KB)
open | download - foto (100.5 KB)
February 26, 2015 05:39AM
Marck80
Metti l'estrusore in una zona fuori dal piatto e prova a estrudere qualche mm di filamento con la tua temp, poi aumenta (o diminuisci) la temperatura di 5 gradi e riprova quando vedi che il filamento estruso viene giù dritto senza arricciarsi (lo fa se troppo freddo o caldo) la temperatura va bene, poi riprova, stampare secondo me hai la temperatura sbagliata.
Edited 2 time(s). Last edit at 02/26/2015 05:46AM by BlackWolf80.
Jgaurora A5 Nozzle 0.4 / MOD TMC2130
Prusa R2 Rev2.2
Arduino Mega2560 / Ramps 1.4 / Firmware MK2Duo / DRV8825 / E3D Lite 0.6 / Motori Nema 17 / MOD Piatto 240*310mm / MOD Barre trapezie su Z.
February 26, 2015 08:09AM
Già provato.. ho provato da 190 a 210.. niente.. ho anche controllato il filamento estroso ma è la quota corretta..
February 26, 2015 05:24PM
Scusate, la butto li, ma non potrebbe essere solo un po troppo materiale che fa pressione??
February 27, 2015 12:17PM
anche a me stesso problema,uso del pla della bq ma anche portando la speed a 200 mm/s e la distance a 6 mm continua a farmi ragnetele
