correzione wobble March 28, 2015 06:18AM |
Re: correzione wobble March 30, 2015 08:22AM |
Re: correzione wobble March 30, 2015 08:29AM |
Re: correzione wobble March 30, 2015 09:54AM |
Re: correzione wobble March 30, 2015 09:59AM |
Re: correzione wobble March 30, 2015 10:45AM |
Re: correzione wobble March 31, 2015 05:08AM |
Moderator Registered: 11 years ago Posts: 1,865 |
Re: correzione wobble March 31, 2015 01:25PM |
enricodare
ciao,
posta la configurazione dello slicer.
Sembra innanzitutto che lo spessore del layer sia alto.
prova a fare una stampa elminando lo zhop.
Il fatto che nessuno ti risponda non è cattiveria o menefreghismo.
Di wobble se ne parla spesso e tanto. Qualche idea te la puoi fare quardando nei vecchi post.
Il fatto di avere un giunto elastico, a volte può essere addirittura controproducente, perchè fa da molla in verticale
Re: correzione wobble April 01, 2015 03:46AM |
Re: correzione wobble April 01, 2015 07:00AM |
Re: correzione wobble April 02, 2015 05:56AM |
Re: correzione wobble April 02, 2015 07:33PM |
Re: correzione wobble April 05, 2015 12:40PM |
gli step per axis di z sono impostati a 800 (tra l'altro me lo ha detto anche il costruttore!)Quote
pivan
Ciao
rispetto al passo della vite che muove Z, e al numero di step/giro del motore (200?) 0.25 di layer height potrebbe non essere raggiungible come valore.. se non hai modificato il progetto originale pero' non dovresti aver problemi:
[ulticampy.synology.me]
se invece hai modificato potresti aver introdotto un errore quindi approssima a numeri interi di pasi e sbaglia
Re: correzione wobble April 05, 2015 12:42PM |
la barra è fissata come da progetto con coupler flessibile!Quote
alil2096
Come hai fissato la barra sotto? Perchè un giunto non può assolutamente lavorare in trazione ma solo in compressione (e anche li poca). E come giustamento dice enrico, qual è il tuo diametro di nozzle? 0,25 va bene se usi uno 0,5mm ma non uno da 0,3 o 0,35
Re: correzione wobble April 08, 2015 05:11PM |
Re: correzione wobble April 09, 2015 10:50AM |
Re: correzione wobble April 09, 2015 02:21PM |
Re: correzione wobble April 10, 2015 12:34PM |
Re: correzione wobble April 11, 2015 03:48AM |
Re: correzione wobble April 20, 2015 07:08PM |
Re: correzione wobble April 21, 2015 03:30AM |
