Problemi di qualità stampa PLA October 24, 2015 05:00AM |
Re: Problemi di qualità stampa PLA October 24, 2015 05:23AM |
Re: Problemi di qualità stampa PLA October 24, 2015 05:24AM |
Re: Problemi di qualità stampa PLA October 24, 2015 06:36AM |
Re: Problemi di qualità stampa PLA October 24, 2015 08:32PM |
Re: Problemi di qualità stampa PLA October 25, 2015 11:26AM |
Re: Problemi di qualità stampa PLA October 26, 2015 03:55AM |
Re: Problemi di qualità stampa PLA October 26, 2015 05:28AM |
Re: Problemi di qualità stampa PLA October 26, 2015 11:44AM |
Re: Problemi di qualità stampa PLA October 26, 2015 11:51AM |
Re: Problemi di qualità stampa PLA October 26, 2015 12:01PM |
Re: Problemi di qualità stampa PLA October 26, 2015 12:40PM |
Re: Problemi di qualità stampa PLA October 26, 2015 12:53PM |
Re: Problemi di qualità stampa PLA October 26, 2015 01:47PM |
Re: Problemi di qualità stampa PLA October 27, 2015 07:48PM |
Re: Problemi di qualità stampa PLA October 28, 2015 01:01PM |
Re: Problemi di qualità stampa PLA October 28, 2015 01:34PM |
Re: Problemi di qualità stampa PLA October 28, 2015 01:46PM |
Re: Problemi di qualità stampa PLA October 28, 2015 02:17PM |
Re: Problemi di qualità stampa PLA October 28, 2015 02:27PM |
Re: Problemi di qualità stampa PLA October 28, 2015 03:11PM |
Vindiesel
Bhe sinceramente l'HE è arrivato già tutto sporco io pensavo avessi messo tu qualcosa volontariamente, xkè io il colore di cui è sporco l'HE non c'è l'ho ho preso il bianco avorio e da quando è arrivata ho usato solo quello, poi sul piatto si vedono le stampe di prova, quindi pensavo fosse tutto normale e non ho detto niente, ma assicuro che l'HE è arrivato cosi, lo giuro sulla mia vita. La ventola non si attiva più le prime stampe tutto ok, ma dopo la stampa di 10h per il pezzo il gg dopo ha smesso di funzionare ed ora la uso tramite un alimentatore a parte. so che vuoi che stampiamo al meglio, non avrei motivo di mentire, non ci guadagno niente effettivamente la fortuna non è dalla mia parte
Si non le ho pubblicate perchè non uscivano bene le foto, appena posso metto foto migliori, proverò a fare una media del filo e poi impostarlo in cura, mettendo diametro filamento quello della media, come si regola il flusso? cmq ok piano piano provvederò a questi accorgimenti.
Edit: Il filamento è perfetto a 1.75mm l'ho misurato su una lunghezza di un paio di metri
Re: Problemi di qualità stampa PLA October 28, 2015 03:24PM |
Re: Problemi di qualità stampa PLA October 28, 2015 06:19PM |
In pratica è come il legno: forze applicate perpendicolari alla venatura e non parallele se non vuoi che si spezzi con niente e in caso debba sopportare flessioni la forza deve essere applicata parallela ai piani delle venature (questo vale più che altro per le frecce).Quote
Nicola P
L'orientamento dei pezzi stampati è alla base della tecnologia FFF: la resistenza dei pezzi a forze applicate lungo la linea dei layer è molto scarsa (anche se dipende dal materiale), quindi se devi stampare un braccetto di un drone non lo stamperai mai in verticale ma sdraiato, anche se è cilindrico in modo che le forze a cui è soggetto siano sempre perpendicolari ai layer.
Re: Problemi di qualità stampa PLA October 28, 2015 06:28PM |
Re: Problemi di qualità stampa PLA November 01, 2015 09:13AM |
Re: Problemi di qualità stampa PLA November 09, 2015 02:42AM |
Re: Problemi di qualità stampa PLA November 09, 2015 04:28AM |
Vindiesel
Ragazzi, da cosa dipende che il primo layer le linee non sono sempre compatte, ma è come se saltasse un passaggio e va al successivo, poi invece il secondo layer sono ben unite?
Re: Problemi di qualità stampa PLA November 11, 2015 12:55PM |
Re: Problemi di qualità stampa PLA November 12, 2015 05:32AM |
Re: Problemi di qualità stampa PLA November 16, 2015 06:36AM |
