Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 29, 2015 12:54PM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 29, 2015 04:37PM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 29, 2015 04:39PM |
bilanciamist
se vuoi puoi sempre provare, ma non credo che il gioco valga la candela.
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 30, 2015 09:23AM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 30, 2015 09:59AM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 31, 2015 12:46AM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 31, 2015 04:46AM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 31, 2015 05:23AM |
AGoGo
ho la gemella della tua signora con la stessa elettronica cioè - MKS Gen-2Z V1.2 e a me quando stampa capita che si blocca ogni tanto e non capisco da cosa dipinte avete suggerimenti in merito
potresti poi passarmi la tua Configuration.h
e dirmi i parametri di configurazione che usi per l'estrusione
grazie mille
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 31, 2015 05:26AM |
alil2096
Abbassa la velocità di spostamento..di solito è sui 110, ma ho visto poche stampanti reggere a queste velocità..purtroppo i cuscinetti in commercio "buoni" non sono delle stesse dimensioni di quelli montati sulle stampanti..quindi o cambi tutto o compri altri cinesi..
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa October 31, 2015 11:07PM |
/ When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off. // This feature exists to protect your hotend from overheating accidentally, but *NOT* from thermistor short/failure! // You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection. #define HEATER_0_MAXTEMP 275 //默认是275 修改日期2014-8-27 少鸿 #define HEATER_1_MAXTEMP 275 //默认是275 修改日期2014-8-27 少鸿 #define HEATER_2_MAXTEMP 275 #define BED_MAXTEMP 120 //默认是150 修改日期2014-8-27 少鸿
//// MOVEMENT SETTINGS //上面配置为回原点的速度,可根据实际情况做相应调整 #define NUM_AXIS 4 // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E #define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 4*60, 0} // set the homing speeds (mm/min) // default settings //下面的参数非常重要,关系到打印机是否能够打印出正确的尺寸,需要根据你使用的同步带,同步轮,丝杆等参数进行计算,或根据下面数据做等比例调整。 #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80.5, 80.5,400*1.014,80.5} // default steps per unit for Ultimaker //I3 j #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {100, 100, 5, 50} // (mm/sec) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {5000,5000,90,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot. //#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,100,10000} //默认参数 #define DEFAULT_ACCELERATION 950 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 950 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts //#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves //#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
// Preheat Constants #define PLA_PREHEAT_HOTEND_TEMP 180 #define PLA_PREHEAT_HPB_TEMP 70 #define PLA_PREHEAT_FAN_SPEED 255 // Insert Value between 0 and 255 #define ABS_PREHEAT_HOTEND_TEMP 240 #define ABS_PREHEAT_HPB_TEMP 100 #define ABS_PREHEAT_FAN_SPEED 255 // Insert Value between 0 and 255
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 01, 2015 06:17AM |
AGoGo
ciao grazie
e di solito stampo collegato al PC
io o anche sostituito i draiver con 8825
stampa molto bene o solo un eccesso di estrusione anche dovuto a quel fastidioso blocco durante la stampa ma sara dovuto a un afflusso errato di scambio dati tra il PC e la stampante il mio problema ....
questi sono i miei speed attuali :
Perimeters:50
small perimeters:30
external perimeters: 40
infill:50
solid infill:25
top solid infill:25
support material:45
bridges:40 (ps: questo serve per legature aeree e dipende se da cosa stampi e da quanto e distante un punto da un altro )
Gap fill:25
travel: 130
first layer speed :25
Max print speed:80
tutto ciò che o omesso sta a 0
oltre hai cuscinetti larghi o notato che lasse Z supporto motore X e proprio realizzata male a me nel avvitare le viti ho avuto qualche crepa e non so quando mi duri con tutte quelle vibrazioni .. non riesco a trovare un progetto da stampare decente che lo vada a sostituire uffy ...
ps:
In configuretion.h ti conviene abbassare a 275 il riscaldamento che se per caso ti sbagli e la porti a 280 ti si brucia perché e la sua portata massima a me e capitato e o dovuto sostituirlo
// When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off. // This feature exists to protect your hotend from overheating accidentally, but *NOT* from thermistor short/failure! // You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection. #define HEATER_0_MAXTEMP 275 //默认是275 修改日期2014-8-27 少鸿 #define HEATER_1_MAXTEMP 275 //默认是275 修改日期2014-8-27 少鸿 #define HEATER_2_MAXTEMP 275 #define BED_MAXTEMP 120 //默认是150 修改日期2014-8-27 少鸿
e questi sono i valori adatti per i tuoi draiver ossia i 4988:
poi o notato che hai cambiato questi valori e direi che questi che ti allego sono l'ideali
ed io attualmente con PLA in ( filament settings) su Slic3r
stampo a 1.75 di diametro e de fondamentale prendere un calibro e accertarsi il diametro
con temperatura che oscilla in
Extruder:
First layer :213 a Other layers 215
Bed:
First layer :60 a Other layers 65 (questo pero io o uno specchio di mezzo centimetro )
e raramente uso mettere la carta gommata per una maggior adesione o spargo un po di colla vinilica
poi in Layers and perimeters : (devi tarare bene i Layer height io ora uso 0.3 e first layer height 0.28 ma ciò dipinte da quanto e spesso il filo che estrude il tuo nozzle)
poi livella bene il piano portando a 0 tutti gli angoli e il centro ossia che il nozzle tocchi il piatto ma senza pressarlo non lasciare manco un foglio di carta di spessore perché se hai impostato i (first layer height) alla perfezione all'avio della stampa ti darà tale altezza di partenza
questa guida a me e stata molto utile :prusa slic3r
spero che ti sia stato utile
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 02, 2015 05:36AM |
alil2096
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 02, 2015 12:51PM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 02, 2015 03:15PM |
alil2096
Mi sentirei di dirti che è un problema di raffreddamento..visto che è molto regolare come errore, escluderei quelli meccanici, che avrebbero avuto cadenza diversa..quindi potrebbe essere un problema a livello di disegno, oppure proprio di raffreddamento Quei disegni con quei pezzi così piccoli li evito come la peste Hai una bella ventolona che raffredda tutto?
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 03, 2015 03:36AM |
Deltone
alil2096
A tal proposito.... io volevo cambiare sia barre che cuscinetti... consigli in merito? c'è qualcosa di buono in rete o è meglio che passo dal mio "ferramenta" che ha di tutto ma di sicuro non a prezzo vantaggiosi!!
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 03, 2015 03:46AM |
alil2096
Deltone
alil2096
Non avevo visto il post Comunque, se ne hai la possibilità economica, compra tutto di marca..skf fa dei prodotti eccellentissimi, così come igus..la cosa migiore sarebbe comprare cuscinetti e barre della stessa marca e della stessa linea, in modo da essere sicuri che funzionino e funzionino bene..se vai sui siti dei produttori che ti ho scritto prima e cerchi i cuscinetti, nella descrizione del prodotto ti consigliano anche una delle loro barre, a seconda della dimensione Questo però può tranquillamente superare il centinaio di euro, anche se dopo avrai una meccanica davvero di qualità
Per tarare bene l'estrusore, puoi leggere qua O comunque su internet trovi davvero tante altre guide simili alla mia già che ci sei, controlla anche se i passi dei motori su x e y sono calibrati bene, la proceduta è analoga, ma stampanto un cubetto e misurando i lati (possibilimente con un calibro digitale per meglio apprezzarne l'errore). Altrimenti la vedo davvero dura stampare bene, se queste cose base-base-base non sono a posto
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 03, 2015 06:14AM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 03, 2015 06:59AM |
alil2096
è del semplice motoris D, quello che si usa per fare le guarnizioni nei motori, al posto di quelle di carta se no ci sono tanti altri prootti, come i prodotti resbond, ma sono cari e difficili da reperire..puoi dare qualche giro di skotch al kapton (pochi € su ebay) e poi intorno stendere un po' di pasta. Semplice ma funzionale
Per quanto riguarda il file bobina, anche io mi trovo sempre male..l'ideali è prendere delle bobine con il foro centrale molto largo, che portano a meno problemi di incurvatura, soprattutto se hai materiale da 1,75
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 03, 2015 02:17PM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 03, 2015 02:26PM |
alil2096
Il foro sulla bobina, non nel filamento La bobina è quel pezzo di plastica intorno alla quale è avvolto il filamento Allora ti chiedo, non è che nello slicer hai impostato un valore errato del diametro del filamento? Che cosa usi tu 1,75 o 2,85mm? Hai modificato manualmente il valore in percentuale di estrusione?
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 03, 2015 03:26PM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 04, 2015 02:58AM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 04, 2015 03:02AM |
alil2096
Avevo quasi paura a linkarla in questo forum, per fortuna ci hai pensato tu Scherzi a parte, spero possa esserti utile..Però se hai altre domande chiedi pure
Per il problema di chiusura degliultimi layer, che riempimento hai? Se è basso basso (un valore minore di 10) prova ad alzarlo e portarlo a 15 o 20%, giusto per fare una prova Nei pezzi grandi il riempimento non serve solo a dare robustezza al pezzo, ma anche a tenere su il "soffitto"
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 04, 2015 06:15AM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 04, 2015 06:45AM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 04, 2015 06:46AM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 04, 2015 06:47AM |
alil2096
SlowMonkey? E' davvero buono, ma non lo posso usare perchè uso solo 3mm..comunque è probabule che sia il filnale della bobina..se cerchi bene nel mio sito nella sezione blog, c'è scritto come conservare le bobine
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 04, 2015 06:56AM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 04, 2015 07:11AM |
immaginaecrea
Dico solo una cosa sul risultato "bianco" rispetto al nero...... non so perchè ma nella stragrande maggioranza dei casi il filo "bianco" viene peggio del nero.... con anche produttori diversi.... mahhhh....
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 04, 2015 01:02PM |
