Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 04, 2015 01:52PM |
alil2096
Le stampe non sembrano male, anzi Prova a riguardare la taratura dell'asse incriminato, cioè se le cinghie sono tese, se non si sono allentati i grani delle puleggie, se i cuscinetti scorrono bene, se ci sono rumori strani
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 05, 2015 02:31AM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 05, 2015 03:33AM |
alil2096
La 3drag è esattamente come dici tu, asse z che si muove e piano che scorre su x e y..ma il piatto pesa troppo e ti costringe ad andare piano, se non vuoi avere misure sballate..però riesco a stampare tutto senza problemi, prchè ho un estrusore diretto che funziona molto bene..ci sono i pro e i contro La cosa del flusso non è nornmale..che hotend hai?
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 05, 2015 04:11AM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 05, 2015 04:14AM |
alil2096
A parte il diametro del foro centrale no
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 05, 2015 05:04AM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 05, 2015 05:33AM |
alil2096
Orpo, hai fatto male a chiederlo, adesso potrebbe scatenarsi una diatriba!! Scherzi a parte, ognuno preferisce uno piuttosto che l'altro..io sono un fermo sostenitore del 3mm, perchè lo reputo molto più versatile nel cambio materiale, però tanti altri hanno le loro motivazioni per usare il filo da 1,75 (non è trascurabile anche il fatto della reperibilità, ormai tantissimi produttori fanno solo filamenti da 1,75 e il 3mm sta piano piano scomparendo)..io mi mi ispiro alle grandi aziende, e per fare un esempio lampante, ultimaker usa 3mm e stampa da dio.. quindi forse per una macchina i cui settaggi sono fatti a dovere, il diametro è del tutto ininfluente. Però a questo punto ti consiglio di usare quello da 1,75, per una questione di reperibilità del filamento
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 05, 2015 08:08AM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 05, 2015 11:49AM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 05, 2015 02:00PM |
alil2096
Invece caro Davide, sta proprio scomparendo, per quanto riguarda i materiali pla ed abs..ti posso citare tanti che vendono solo 1,75 o che hanno una vasta gamma di colori in 1,75 e solo quelli base in 3mm..parlando invece di materiali "alternativi", nylon, gomma, laywood, carbonfiber, glassfiber, li non si scappa E sono daccordo con te che sono complementari
@Deltone
Io sono sostenitore del becco di papera o meglio se dovessi scegliere quei due sceglierei becco di papera..se posso fare quello che voglio opterei per una soluzione tipo questa . Anche l'aria sparsa va bene, ma li si va a raffreddare anche la parte dove c'è la resistenza, e a quel punto deve essere davvero ben coibentato per mantenere una temperatura costante..e comunque i flussi di aria sono talmente piccoli che anche se uno soffia contro l'altro (per quanto riguarda la ciambella) non si avvertono..o comunque non si influenzano Puoi mettere quello che vuoi
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 05, 2015 02:49PM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 05, 2015 03:22PM |
alil2096
Si, se qualche moderatore può moderare se stiamo uscendo ben venga
Allora, l'estrusore è tutto, cioè la parte spingifilo e l'hotend (che è invece quella parte che scioglie il filo). Estrusori da 300€ non ne ho mai visti, se per caso non sono quelle delle stampanti professionali tipo stratasys non so a cosa ti riferisci Il prezzo potrebbe variare in base a tante cose..se ti danno o meno il motore, se usa parti stampante con un'altra stampante 3d o se sono fatte a macchina, se include o meno l'hotend, e la qualità degli stessi pezzi Tu però forse ti riferisci agli hotend Cioè solo la parte terminale, come ho scritto.. li direi che i più costosi si aggirano intorno ai 60€..e hai l'imbarazzo della scelta.. e3d, ImmaginaECrea sono i due migliori secondo me..Poi però partono anche da 4€ (ne ho comprato proprio uno oggi a quel prezzo..vedi tu
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 05, 2015 05:49PM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 06, 2015 12:57AM |
alil2096
Allora, qua l'hotend da 4 euro completo Fatto molto bene tra l'altro
Per quando riguarda il diretto o con il tubo (che d'ora in poi chiamerò con il suo nome, "bowden") si usano in due sistemi concettualmente diversi..mentre il diretto lo puoi mettere su stampanti come la 3drag, nelle quali non si muove (e quindi può teoricamente sopportare più peso, perchè ti puoi sbattere di tutte le masse inerziali) sulle stampanti di tipo delta, cartesiane, corexy, e anche sulle prusa ultimamente, utilizzano gli estrusori di tipo bowden epr ridurre il peso sul carrello, e quindi avere una velocità maggiore, così come un'accelerazione..non è tutto oro ciò che luccica, infatti mentre il diretto è pressocchè assente da problemi, il bowden è vero che pesa di meno, ma potresti avere problemi di ritrazione, perchè hai il motore che spenge il filo che è in genere distante di quasi 40cm dall'imbocco dell'hotend, che possiamo immaginare alto 10 cm, quindi dal punto in cui interessa a te, al punto in cui viene spinto il filamento, ci sono circa 50cm di filamento..basta che questo sia un po elsatico per mandare tutto in vacca e scusa il francesismo Ad esempio, con la gomma devi andare davvero pianissimo..diverso il discorso se si parla di pla o abs, in cui i due i due modi sono pressochè simili Però diciamo che è tutta una questione di pesi in gioco..
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 06, 2015 03:31AM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 06, 2015 03:52AM |
alil2096
Con il bowden non puoi usare gli ingranaggi perchè hanno sempre un po' di gioco e questo si propagherebbe lungo tutto la lunghezza del tubo facendo disastri Nei diretti gli ingranaggi servono da riduttore di giri, infatti viene montata la ruota piccola sull'albero del motore e la ruota grande sulla vite zigrinata..non so se sai come funzionano i motori passo passo, comunque diciamo che ci sono motori passo passo che hanno dei passi o da 1,8° o da 0,9° (parlando dei nema 17 che usiamo nelle stampanti). Chiaramente i motori da 1,8° prevedono 200 "step" per fare un giro completo (360°/1,8°= 200 passi). I driver si usano proprio per aumentare questa precisione (per quello leggi di driver con 1/16, 1/32, 1/128, 1/256, vuol dire che quel valore, 1,8°, viene diviso in 16, 32 e via discorrendo). Fatta questa piccola premessa (su internet la teoria dei motori passo passo è spiegata bene nel caso in cui non la conoscessi ) gli ingranaggi servono proprio a questo, a ridurre ancora il flusso, soprattutto nei 3mm, in cui ogni step corrisponde ad una quantità di materiale (varia in base all'area, quindi 3mm è peggio di 1,75 sotto questo punto di vista)..Non o se mi sono spiegato bene, ho fato un po' di casino
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 06, 2015 07:55AM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 06, 2015 09:36AM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 06, 2015 10:01AM |
alil2096
Li secondo me ci sono dei problemini sulle cinghie..come ti suggervo, controlla tutta la parte meccanica di x e y..perchè quelli sono palesi problemi dovuti agli assi E tranquillo che con il tempo, le giuste impostazioni dello slicer, l'esperinza e magari facendo qualche modifica, le makerbot ti sempreranno dei giocattoli Senza nulla togliere a questa grande marca
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 06, 2015 12:04PM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 06, 2015 01:37PM |
alil2096
Anche io sto sudiando la cosa..sto scrivendo proprio un articolo sulle barre, confrontando barre normali + cuscinetti cinesi con barre rettificate e cementate + manicotti igus Vediamo che ne viene fuori
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 06, 2015 01:52PM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 06, 2015 01:56PM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 06, 2015 02:56PM |
alil2096
Possiamo dire di si E quando non si intasa, e quando può funzionare per ore senza blocchi
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 06, 2015 03:00PM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 06, 2015 06:05PM |
alil2096
Hahahahaha, scusa, forse l'ho dato per scontato, io intendevo ore di fila senza bloccarsi Sta finendo adesso una stampa da 23 ore di fila, ti immagini se alla diciassettesima si fosse bloccato? Oltre al materiale buttato probabilmente sarebbe volata anche la stampante
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 06, 2015 06:34PM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 07, 2015 03:15AM |
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 07, 2015 04:14AM |
alil2096
Ma hai una ventilazione abbondante sul pezzo? Perchè quegli sbuffi sono dovuti anche a quello
Re: Problemi di ritiro ed incurvatura della stampa November 07, 2015 06:56PM |
alil2096
