Calibrazione: La coperta è sempre tropop corta..... November 10, 2015 03:16AM |
Re: Calibrazione: La coperta è sempre tropop corta..... November 10, 2015 07:59AM |
tronicman
Buongiorno a tutti,
sto stampando cubi e parallelepipedi da una settimana per provare a migliorare la calibrazione, ma se faccio i conti Vd/Vm*Vstepmm (Vd=valore dichiarato Vm=valore misurato) con misurazioni su pezzi corti ottengo un certo rapporto mentre se misuro pezzi corti ne ottengo un altro molto diverso perhce lo scostamento è in proporzione maggiore o minore.
Spero di essermi spiegato bene (anche se non credo) ma in soldoni ad esempio, se ho un pezzo di 50mm lo misuro e rilevo 50.20mm (0,39% di scarto), mentre se ho 5mm e lo misuro rilevo 5.2 (3,84% di scarto) è quindi evidente che il rapporto è troppo alto.
Mi date un consiglio per piacere sto andando al manicomio.
GRAZIE REPRAPPISTI !!!!!!!!!
Re: Calibrazione: La coperta è sempre tropop corta..... November 10, 2015 08:13AM |
Re: Calibrazione: La coperta è sempre tropop corta..... November 10, 2015 08:17AM |
alil2096
Stampa un pezzo da 20mm di lato..però se tu facessi bene le cose, i passi dovrebbero essere corretti, perchè l'errore più grande viene annullato dalla misura più grande..cioè l'errore è proporzionale alla dimensione del pezzo Quindi sii più minuzzioso nei conti
Re: Calibrazione: La coperta è sempre tropop corta..... November 10, 2015 11:09AM |
alil2096
Deltone
Partendo dal presupposto che sono un novizio..... il tuo esempio è "reale"? cioè, le misure messe nell'ipotesi sono realistiche ai tuoi risultati?
Re: Calibrazione: La coperta è sempre tropop corta..... November 10, 2015 03:56PM |
tronicman
Deltone
Il mio era un discorso generale poi riportero esempi reali piu tardi rifaccio le misurazioni.
Comunque mi ricordo che una misura reale di 70 era 69.30 e nello stesso pezzo un altra di 25 era 25.2.......solito asse.
Re: Calibrazione: La coperta è sempre tropop corta..... November 10, 2015 04:24PM |
Deltone
Da una parte è in meno di 7 decimi e dall'altra in più di 2??... scusa... sembro ignorante... ma messa così sembra un problema di "movimento" (es.: se fosse sull'asse Z... piatto non in linea o asse X inclinato... )
Re: Calibrazione: La coperta è sempre tropop corta..... November 10, 2015 04:40PM |
tronicman
Deltone
Per la precisione nell'ultima stampa 70mm sono 69,40 e 30 sono 30,10.....stesso asse
Re: Calibrazione: La coperta è sempre tropop corta..... November 11, 2015 12:28AM |
Re: Calibrazione: La coperta è sempre tropop corta..... November 11, 2015 12:55AM |
tronicman
Deltone
tronicman
Che asse è?
Asse X
Re: Calibrazione: La coperta è sempre tropop corta..... November 11, 2015 01:08AM |
Deltone
tronicman
Deltone
tronicman
Che asse è?
Asse X
Quindi se se tu stampassi un quadrato ti stamperebbe un "trapezio" corretto? (più piccolo da una parte e più grande dall'altra)
Re: Calibrazione: La coperta è sempre tropop corta..... November 11, 2015 01:54AM |
tronicman
Deltone
tronicman
Deltone
tronicman
Che asse è?
Asse X
diciamo di si......al momento sto stampando un parallelepipedo lungo 70 con un altro sopra di 30......ragazzi suggerimenti ?!?!?!??!
Re: Calibrazione: La coperta è sempre tropop corta..... November 11, 2015 11:04AM |
Re: Calibrazione: La coperta è sempre tropop corta..... November 11, 2015 11:46AM |
Nicola P
Cosa diversa è per l'estrusore, in cui entrano in gioco fattori diversi: li estrudi almeno 1metro di filo a vuoto (senza HE) e misuri il valore reale ottenuto, mettendolo poi in proporzione con i valori impostati.
Re: Calibrazione: La coperta è sempre tropop corta..... November 11, 2015 04:30PM |
Re: Calibrazione: La coperta è sempre tropop corta..... November 11, 2015 06:08PM |
tronicman
queste le misurazioni meccaniche (calibro fisso su ogni asse)
Asse Y
mm - Test1 - Test2
10 - 9.82 -
20 - 19.69 -
30 - 29.63 -
40 - 39.61 -
50 - 49.51 -
Asse X quello menzionato fino ad ora
mm - Test1 - Test2 - Test3
10 - 9.70 - 9.89 - 9.82
20 - 19.68 - 19.85 - 19.77
30 - 29.66 - 29.81 - 29.71
40 - 39.62 - 39.68 - 39.63
50 - 49.54 - 49.35 - 49.52
allora da questo si evince che :
........ora faccio 2 calcoli..........
li ho messi in modo che ognuno puo dire la sua
