Calibrazione: La coperta è sempre tropop corta.....
November 10, 2015 03:16AM
Buongiorno a tutti,
sto stampando cubi e parallelepipedi da una settimana per provare a migliorare la calibrazione, ma se faccio i conti Vd/Vm*Vstepmm (Vd=valore dichiarato Vm=valore misurato) con misurazioni su pezzi corti ottengo un certo rapporto mentre se misuro pezzi corti ne ottengo un altro molto diverso perhce lo scostamento è in proporzione maggiore o minore.
Spero di essermi spiegato bene (anche se non credo) ma in soldoni ad esempio, se ho un pezzo di 50mm lo misuro e rilevo 50.20mm (0,39% di scarto), mentre se ho 5mm e lo misuro rilevo 5.2 (3,84% di scarto) è quindi evidente che il rapporto è troppo alto.
Mi date un consiglio per piacere sto andando al manicomio.
GRAZIE REPRAPPISTI !!!!!!!!!
Re: Calibrazione: La coperta è sempre tropop corta.....
November 10, 2015 07:59AM
tronicman
Buongiorno a tutti,
Partendo dal presupposto che sono un novizio..... il tuo esempio è "reale"? cioè, le misure messe nell'ipotesi sono realistiche ai tuoi risultati?
// Carlo //
**** R2 Evo 240x300x270 **** Kossel Triton 3DML 230x290 **** Prometeo 300x300x300 **** Poseidon 450x600x300 ****
and..... Titan0... 850x850x1000!!! grinning smiley
3DMakerLab s.r.l.
November 10, 2015 08:13AM
Stampa un pezzo da 20mm di lato..però se tu facessi bene le cose, i passi dovrebbero essere corretti, perchè l'errore più grande viene annullato dalla misura più grande..cioè l'errore è proporzionale alla dimensione del pezzo grinning smiley Quindi sii più minuzzioso nei conti winking smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
November 10, 2015 08:17AM
alil2096
Se fosse reale il suo esempio... la differenza di 2 decimi è costante... quindi sarebbe più un problema di, non sò, diametro ugello o flusso... etc... giusto?
// Carlo //
3DMakerLab s.r.l.
November 10, 2015 11:09AM
alil2096
Sono stato minuzioso nei conti...ho provato anche con la media tra piu misurazioni sullo stesso pezzo.....ho stampato 6 o 7 pezzi conteggiando ogni volta, speravo di andare a migliorare mentre invece guadagnavo sulle misurazioni corte e perdevo su quelle lunghe o viceversa
Deltone
Il mio era un discorso generale poi riportero esempi reali piu tardi rifaccio le misurazioni.
Comunque mi ricordo che una misura reale di 70 era 69.30 e nello stesso pezzo un altra di 25 era 25.2.......solito asse.
Edited 1 time(s). Last edit at 11/10/2015 11:43AM by tronicman.
November 10, 2015 03:56PM
tronicman
Deltone
Da una parte è in meno di 7 decimi e dall'altra in più di 2??... scusa... sembro ignorante... ma messa così sembra un problema di "movimento" (es.: se fosse sull'asse Z... piatto non in linea o asse X inclinato... )
// Carlo //
3DMakerLab s.r.l.
November 10, 2015 04:24PM
Deltone
Per la precisione nell'ultima stampa 70mm sono 69,40 e 30 sono 30,10.....stesso asse eye popping smiley
November 10, 2015 04:40PM
tronicman
Deltone
Che asse è?
// Carlo //
3DMakerLab s.r.l.
November 11, 2015 12:28AM
Deltone
tronicman
Che asse è?
Asse X
November 11, 2015 12:55AM
tronicman
Deltone
tronicman
Che asse è?
Asse X
Quindi se se tu stampassi un quadrato ti stamperebbe un "trapezio" corretto? (più piccolo da una parte e più grande dall'altra)
// Carlo //
3DMakerLab s.r.l.
November 11, 2015 01:08AM
Deltone
tronicman
Deltone
tronicman
Che asse è?
Asse X
diciamo di si......al momento sto stampando un parallelepipedo lungo 70 con un altro sopra di 30......ragazzi suggerimenti ?!?!?!??!
November 11, 2015 01:54AM
tronicman
Deltone
tronicman
Deltone
tronicman
Che asse è?
Asse X
Ribadisco che parlo per "ignoranza"... ho lavorato per anni su macchine a controllo e non su stampanti... ma vedo che il concetto è simile...
Se fosse un problema di altezza sarei dell'idea che è una questione di piano (leggermente inclinato)... essendo un errore su un asse sembra come se fosse "trattenuto" da qualcosa... cioè che lavori in modo esponeziale..
Se invece il problema è che il primo parallelepipedo da 70 viene 69.40 e il secondo posto sopra di lui viene 30.10.. sembra più una questione di estrusione/rapporto sugli assi... mi spiego... (anche se sottolineo che parlo per ignoranza... vado solo a logica):
Ipotizziamo che hai un'estrusione "grassa"... tutti i tuoi cubi verrebbero maggiorati di un "tot" (ad esempio 0.3 mm)... quindi avresti il cubo da 70 fatto a 70.3 e quello da 30 a 30.3... ma se i passi non sono settati correttamente (magari scarsi) potresti avere una stampa imprecisa con un errore che si moltiplica sulla "lunga" distanza... quindi ti troveresti a pareggiare "circa" su una piccola misura (30.1 anzichè 30.3) ma a perdere sulla lunga (69.4 anziche 70.3)
Questa è una mia teoria... ma penso abbia un senso..
// Carlo //
3DMakerLab s.r.l.
November 11, 2015 11:04AM
Fossi in te mi calcolerei gli step per unit in base alla meccanica, e su quello non ci possono essere interpretazioni; se le misure non tornano devi migliorare i parametri di stampa (salvo errori grossolani nella meccanica): una stampa mal fatta sballa danche di parecchio le misure e non c'è ripetibilità, quindi non dtroverai mai il bandolo della matassa.
Cosa diversa è per l'estrusore, in cui entrano in gioco fattori diversi: li estrudi almeno 1metro di filo a vuoto (senza HE) e misuri il valore reale ottenuto, mettendolo poi in proporzione con i valori impostati.
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
November 11, 2015 11:46AM
Nicola P
Grazie NicolaP .....sono sicuro di averla fatta più che bene la calibrazione sia dell estrusore che dell asse Z dove ho una precisione sotto il decimo.
Errori grossolani di meccanica non dovrei averli fatti......seguirò il tuo consiglio di calcolare in base alla meccanica.
November 11, 2015 04:30PM
queste le misurazioni meccaniche (calibro fisso su ogni asse)
Asse Y
mm - Test1 - Test2
10 - 9.82 -
20 - 19.69 -
30 - 29.63 -
40 - 39.61 -
50 - 49.51 -
Asse X quello menzionato fino ad ora
mm - Test1 - Test2 - Test3
10 - 9.70 - 9.89 - 9.82
20 - 19.68 - 19.85 - 19.77
30 - 29.66 - 29.81 - 29.71
40 - 39.62 - 39.68 - 39.63
50 - 49.54 - 49.35 - 49.52
allora da questo si evince che :
........ora faccio 2 calcoli..........
li ho messi in modo che ognuno puo dire la sua
Edited 1 time(s). Last edit at 11/11/2015 04:48PM by tronicman.
November 11, 2015 06:08PM
tronicman
Asse Y
mm - Test1 - Test2
10 - 9.82 -
20 - 19.69 -
30 - 29.63 -
40 - 39.61 -
50 - 49.51 -
Ripeto... parlo per ignoranza:
Qua qualcosa non quadra...confused smiley "e ma vah" dirai tu.... grinning smileygrinning smiley
Allora ricapitoliamo:
Asse Y
10 - 9.82= 0.18
20 - 19.69= 0.31
30 - 29.63= 0.37
40 - 39.61= 0.39
50 - 49.51= 0.49
Asse X
10 - 9.70 - 9.89 - 9.82= 0.30 - 0.11 - 0.18
20 - 19.68 - 19.85 - 19.77= 0.32 - 0.15 - 0.23
30 - 29.66 - 29.81 - 29.71= 0.34 - 0.19 - 0.29
40 - 39.62 - 39.68 - 39.63= 0.38 - 0.32 - 0.27
50 - 49.54 - 49.35 - 49.52= 0.46 - 0.65 - 0.48
Allora... secondo me l'asse X balla... controlla i cuscinetti.. prova a muoverlo a mano e vedrai che c'è gioco... quindi come misurazione non è "valida"
Per la Y... l'errore è crescente... quindi sicuramente oltre agli "step" c'è qualcosa con la stampa (magari non si raffredda bene.. estrude troppo.. etc..) prova a postare foto del cubo... eliminati i difetti di stampa si può calcolare il corretto rapporto!
Anche velocità ed accelerazione hanno i loro perchè... quindi prova a stampare piano!
Sottolineo: se dico cavolate correggetemi... non sono un esperto di stampe... vado solo a logica!
// Carlo //
3DMakerLab s.r.l.
