Movimenti errati durante la stampa February 09, 2016 03:35PM |
Re: Movimenti errati durante la stampa February 13, 2016 04:55AM |
Re: Movimenti errati durante la stampa February 13, 2016 08:41AM |
Re: Movimenti errati durante la stampa February 17, 2016 04:29PM |
Re: Movimenti errati durante la stampa March 07, 2016 01:23PM |
MagoKimbra
Fammi capire...
Lo zero da voi impostato?? Come???
Due microswitch per asse per fare cosa?? Servono solo o i min o i max, a secondo come la si vuole impostare..
Primo punto comando M119 che valori restituisce con gli endstop non attivi??
Cosa restituisce con gli endstop attivi??
Dovrebbe dare OPEN (o not TRIGGERED) quando non sono attivi e TRIGGERED quando sono attivi..
Spostamenti con HOST, se premi sinistra si muove a sinistra? etc etc???
I due motori su Y sono in parallelo sullo stesso driver?
Dacci delle info altrimenti è impossibile dare una mano....
Re: Movimenti errati durante la stampa April 21, 2016 04:36PM |
Re: Movimenti errati durante la stampa April 22, 2016 03:58AM |
Re: Movimenti errati durante la stampa April 22, 2016 04:42AM |
Re: Movimenti errati durante la stampa April 23, 2016 03:07PM |
immaginaecrea
vuoi dire che sono 2 mesi che sei nella stessa situazione?????
Bah........ che dire..... ti sei risposto da solo in parte..... hai provato a sostituire i motori?
Hai provato a regolare i driver durante una simulazione di stampa invece che coi valori nominali?
Perchè, a parte ciò, io ad esempio..... non saprei proprio dove mettere le mani..... ma se non ti ha risposto il mago.... mmmmm vuol dire che davvero oltre a ciò c'è poco da fare......
Re: Movimenti errati durante la stampa April 23, 2016 03:08PM |
Re: Movimenti errati durante la stampa April 24, 2016 12:38AM |
Re: Movimenti errati durante la stampa April 24, 2016 04:52PM |
Re: Movimenti errati durante la stampa April 24, 2016 06:18PM |
Re: Movimenti errati durante la stampa April 25, 2016 12:12AM |
Re: Movimenti errati durante la stampa April 25, 2016 04:10AM |
MagoKimbra
E' molto complesso come problema ed è difficile cercare di trovare una soluzione senza poter fare prove...
L'unico mio dubbio è questo... Se si montano due motori sullo stesso driver, succede questo: Il driver pilota in corrente i motori quindi tira fuori una tensione in grado di far circolare la corrente data in base alla resistenza...
Faccio un esempio setto il driver per tirare fuori 1A, e il motore ha una resistenza interna di 4ohm succede che il driver tira fuori 4v cosi 4 /4 = 1A..
Ora se metto un motore in parallelo, ma uguale ho una resistenza complessiva della metà per la legge di ohm, quindi 2ohm e per dare sempre 1 A il driver tira fuori 2v. Ma se metto un motore diverso con caratteristiche diverse, che spero siano uguali almeno per i gradi per step altrimenti di che stiamo parlando.. Potrebbe darsi che uno dei due motori con la resistenza più bassa si ciuccia tutta la corrente erogata dal driver e l'altro invece ne riceve poca perdendo i passi...
Questo potrebbe portare a uno scompenso nei movimenti... Anche se però non riesco a capire perchè tende a muoversi sempre di più verso lo zero..
