Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 15, 2016 08:46AM |
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 15, 2016 09:41AM |
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 15, 2016 01:05PM |
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 15, 2016 01:09PM |
bilanciamist
posso provare a rispondere solo alla cosa meno importante: [reprap.org]
come vedi c'è anche il comando per il bed autotune (non ho mai provato quello per il bde, ma solo per l'hotend).
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 15, 2016 01:13PM |
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 15, 2016 02:30PM |
Paso
Posta lo start g code che hai impostato sullo slicer, G29 deve essere fatto dopo il G28.
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 15, 2016 02:49PM |
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 15, 2016 03:18PM |
Paso
Ah, non avevo capito. Probabilmente è perchè i comandi manuali vengono dati in coordinate relative e non assolute, prova con G1 Z0 al posto di abbassare da RepetierHost
OT: no, non sono io...
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 15, 2016 03:26PM |
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 15, 2016 06:10PM |
Paso
Probabilmente l'hai impostato tu su RH in impostazioni stamapante, se dopo aver fatto Home dai il comando di abbassarsi di 1mm si abbassa invece di 10mm e continua a segnarti Z298 ?
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 15, 2016 06:47PM |
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 15, 2016 06:59PM |
MagoKimbra
Scrivi M666 L
E quanto ti da di altezza?
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 15, 2016 07:02PM |
Deltone
MagoKimbra
Scrivi M666 L
copio e incollo:
00:57:56.402 : echo: Current Delta geometry values:
00:57:56.402 : echo: X (Endstop Adj): 0.00
00:57:56.402 : echo: Y (Endstop Adj): 0.00
00:57:56.418 : echo: Z (Endstop Adj): 0.00
00:57:56.418 : echo: P (Z-Probe Offset): X0.00 Y0.00 Z-0.80
00:57:56.418 : echo: A (Tower A Position Correction): 0.00
00:57:56.418 : echo: B (Tower B Position Correction): 0.00
00:57:56.433 : echo: C (Tower C Position Correction): 0.00
00:57:56.433 : echo: I (Tower A Radius Correction): 0.00
00:57:56.433 : echo: J (Tower B Radius Correction): 0.00
00:57:56.433 : echo: K (Tower C Radius Correction): 0.00
00:57:56.433 : echo: R (Delta Radius): 104.00
00:57:56.449 : echo: D (Diagonal Rod Length): 214.00
00:57:56.449 : echo: H (Z-Height): 300.00
Questo dopo il g28...
Preciso un'altro avvenimento..... a furia di "giocare" con i valori, adesso mi ritrovo che dopo il g29 mi stampa a circa 10mm sopra il piano!!!
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 15, 2016 07:05PM |
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 16, 2016 02:54AM |
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 16, 2016 03:08AM |
01:05:01.945 : echo: P (Z-Probe Offset): X0.00 Y0.00 Z-0.80E' impossibile che gli offset X e Y siano 0 a meno che tu non abbia l'hotend e al suo posto hai messo il sensore.
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 16, 2016 03:16AM |
MagoKimbra
Bene ora hai abilitato la EEPROM?
Si, bene M500 e modifica con M666 H l'altezza fino a quando con G1 Z0 dopo un G28 arrivi sul piano con il foglio che a con difficoltà si muove. Rimemorizza sempre con m500.
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 16, 2016 03:25AM |
Paso
Prima di tutto per favore quando posti del codice usa la formatazione [ code ] (quart'ultima, afianco le virgolette) almeno il testo è più chairo.
Poi, per usare G29 correttamente devi impostare correttamente la probe, leggi bene la guida
Infine, dopo aver corretto, potresti rispiegare i tuoi problemi che mi sto perdendo? Tra l'altro mi confermi che usi RH? perchè non l'hai specificato da nessuna parte...
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 16, 2016 03:39AM |
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 16, 2016 03:52AM |
Paso
RH intendo RepetierHost.
Okay, sugli offset hai ragione tu!
Hai controllato l'altezza di stampa? E mi rielenchi i problemi attuali per favore?
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 16, 2016 04:01AM |
Ti ricopio il primo post che ti ho scritto...Quote
Paso
L'effetto altalena dipende dal delta radius, che non è detto che sia giusto quello che misuri, leggi qui.
Calibra prima la stampante senza G29 altrimenti non serve a molto...il comando corregge piccoli errori, su quelli grossi non lavora molto bene...
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 16, 2016 04:09AM |
Paso
Paso
Prima si calibra bene la stampante poi si può usare il G29. Ma non pensare che il G29 serva a correggere gli errori meccanici e del firmware.
Rimetti il valore corretto delle barre diagonali e modifica lo smooth rod offset (diminuiscilo) per per correggere la convessità altrimenti continuerà a darti un problema dopo l'altro.
E leggiti il post linkato se vuoi chiarimenti utili...
Mi sa che settimana prossima farò una piccola guida introduttiva alla calibrazione delle delta...
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 16, 2016 04:15AM |
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 16, 2016 04:57AM |
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 17, 2016 03:59AM |
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 17, 2016 06:25AM |
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 17, 2016 08:13AM |
Paso
Non è solo un tuo pensiero, è proprio così! Se è calibrata bene non serve l'ABL. Io ho una delta in ferro e alluminio veramente massiccia, il piatto di regolazione è da 8mm e sopra ce n'è uno removibile in inox da 1mm, la calibrazione del piatto la devo fare solo se cambio materiale (micrometrica) perchè il PLA e l'ABS hanno aderenze diverse, non per altro.
Il test su un solo punto dovrebbe essere il G30, ma sulle delta non so se funge con MK, meglio chiedere conferma al Mago.
Non aver paura a cambiare parecchio lo smooth rod offset, l'importante è il risultato e non i parametri del firmware, potrebbe esserti sfuggito altro, tipo il carriage offset.
Riguardo il cicalino era un problema che era già sorto ma non ricordo dove, quando, a chi e come a risolto, chiedi sempre al Mago.
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 17, 2016 08:26AM |
DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET - DELTA_EFFECTOR_OFFSET - DELTA_CARRIAGE_OFFSETAumentando il delta radius si abbassa il nozzle, diminuendolo si alza il nozzle agli estremi...
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 17, 2016 08:58AM |
MagoKimbra
Allora l'effetto pendolo lo si regola con il delta_radius che nel mio FW è calcolato da questo:
Attenzione che bastano pochi mm di variazione per variare l'effetto... Se a te tende a fare al centro ok e agli estremi sale devi aumentare il valore, quindi aumenti DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET
Mentre per lo spostamento DX SX in più o in meno rispetto a quanto impostato devi variare la lunghezza della ROD.
Nel tuo caso devi diminuirla scendi della metà dell'errore e verifica...
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 17, 2016 09:00AM |
