Stampa con ABS, disastrosa June 16, 2016 01:21PM |
Re: Stampa con ABS, disastrosa June 16, 2016 01:33PM |
Re: Stampa con ABS, disastrosa November 22, 2016 03:50AM |
Re: Stampa con ABS, disastrosa November 22, 2016 08:00AM |
Re: Stampa con ABS, disastrosa November 22, 2016 09:42AM |
immaginaecrea
innanzitutto ti conviene stampare sempre oggetti "in copia", nel senso che devi avere oggetti "identici" da stampare contemporaneamente.... poi.... prova ad abbassare progressivamente la temperatura ... ed evita la ventilazione come la peste... l'Abs proprio non la gradisce... magari non te ne accorgi subito... ma se metti un oggetto stampato in trazione o compressione ti accorgi che diventa molto più fragile.
Poi... perchè gli oggetti sono "spargugliati" e distanti tra loro?... non che in quel caso incida più di tanto ma hai distanze tra gli oggetti non proprio "furbe"... e se hai anche solo leggerissimi trafilamenti quando passi da un oggetto all'altro, il materiale non sarà più "omogeneo" come estrusione.
Degli ingranaggi in Abs di quella dimensione quando li faccio ne faccio 6/8 alla volta.... non 2 o 3.....
in ultimo.... hai un filo "esaggerato"...... 3.11 mm è veramente troppo per un filo che non dovrebbe superare i 3 mm (media riscontrata di materiali di qualità 2.95 mm)... e questo ti può provocare problemi di sotto estrusione per "attrito" del filo nel condotto caldo
Re: Stampa con ABS, disastrosa November 22, 2016 09:46AM |
Re: Stampa con ABS, disastrosa November 22, 2016 11:44AM |
Re: Stampa con ABS, disastrosa November 22, 2016 02:37PM |
Re: Stampa con ABS, disastrosa November 22, 2016 04:02PM |
immaginaecrea
205° Abs?..... non scherzare dai..... rimani su valori più alti......
Il parallelepipedo?..... perchè hai fatto un "parallelepipedo" insieme ai componenti dell'estrusore?....
Re: Stampa con ABS, disastrosa November 22, 2016 05:39PM |
mr.krash
205°, seguivo una guida sulla taratura che indicava in base a dei risultati di scendere di 5°. Sto comunque tra i 225° e i 237°
Il parallelepipedo perché era l'elemento più semplice e meno dispendioso che avevo già in STL e l'ho usato con lo stesso obiettivo che dice Andrea con KS.
Re: Stampa con ABS, disastrosa November 22, 2016 05:56PM |
Re: Stampa con ABS, disastrosa November 23, 2016 02:53AM |
Re: Stampa con ABS, disastrosa November 23, 2016 09:00AM |
Re: Stampa con ABS, disastrosa November 23, 2016 09:25AM |
Re: Stampa con ABS, disastrosa November 24, 2016 05:26PM |
Ho provato con i settaggi che mi hai suggerito ma portando il primo layer ai valori qui sopra viene fuori un disastro: mentre la stampante realizza il brim, l'ABS inizia a raffreddarsi, staccarsi ed alzarsi. Riportandolo a 0.27/200% si risolve tutto.Quote
immaginaecrea
dimenticavo i tuoi settaggi Slic3r....
In primo luogo hai il primo layer al 200% ed è pure 0.27 mm di altezza... metti al 100% e 0.25
Re: Stampa con ABS, disastrosa November 25, 2016 12:23AM |
Re: Stampa con ABS, disastrosa November 25, 2016 03:30AM |
mr.krash
So che la regola non scritta parla del 25% in più nel primo layer ma altrimenti non riesco a tener fermo l'oggetto sul piatto.
Sarà che sto provando a stampare senza kapton (solo vetro + lacca)?
Re: Stampa con ABS, disastrosa November 25, 2016 05:16AM |
Re: Stampa con ABS, disastrosa November 25, 2016 09:49AM |
mr.krash
Certo che ho il piano riscaldato, 110° (ma anche in un range di prove che vanno da 85° in su). La distanza dal piatto dovrebbe essere corretta. considerate che il primo strato è "piatto", tant'è che se alzo ulteriormente il primo strato diventa trasparente (uso il nero in questo momento).
Comunque son tutte "novità" dovute alle recenti modifiche che ho apportato alla stampante, dato che non ho mai avuto "difetti" del genere prima. Prima usavo kapton, hot-end in peek (optimus) e estrusore diretto.
Proverò a riverificare il piano anche se, ogni volta che rimuovo il vetro per pulirlo dai residui della lacca, rieffettuo la taratura.
Re: Stampa con ABS, disastrosa November 26, 2016 07:21AM |
Re: Stampa con ABS, disastrosa November 26, 2016 07:53AM |
Re: Stampa con ABS, disastrosa January 04, 2017 07:09PM |
Re: Stampa con ABS, disastrosa January 05, 2017 02:50AM |
Re: Stampa con ABS, disastrosa January 05, 2017 04:16AM |
Adryzz
So di andare controcorrente e adesso mi arrivera' qualche fulmine dal cielo ma .... al posto di usare abs perche' non usare petg ? le caratteristiche sono quasi identiche ma si stampa facilmente come il pla.
Re: Stampa con ABS, disastrosa January 05, 2017 04:24AM |
Re: Stampa con ABS, disastrosa January 05, 2017 05:42AM |
Re: Stampa con ABS, disastrosa January 06, 2017 10:44AM |
Re: Stampa con ABS, disastrosa January 07, 2017 05:13AM |
Re: Stampa con ABS, disastrosa January 07, 2017 05:34AM |
Re: Stampa con ABS, disastrosa January 07, 2017 05:42AM |
