Motore Estrusure a singhiozzi September 27, 2016 04:38AM |
Re: Motore Estrusure a singhiozzi September 27, 2016 05:39AM |
Re: Motore Estrusure a singhiozzi September 27, 2016 06:13AM |
Re: Motore Estrusure a singhiozzi September 27, 2016 06:25AM |
MassiDiFi
Ciao
Grazie per la risposta
Non credo dipenda dal comparto "estrusione" in quanto il problema sembra essere di tipo elettromeccanico sul motore, dovuto o a un guasto del motore oppure a una errata programmazione del G-Code.
Ora provo a registrare il difetto con un video e ve lo faccio vedere.
Re: Motore Estrusure a singhiozzi September 27, 2016 06:39AM |
Re: Motore Estrusure a singhiozzi September 27, 2016 06:43AM |
Re: Motore Estrusure a singhiozzi September 27, 2016 06:51AM |
Re: Motore Estrusure a singhiozzi September 27, 2016 08:16AM |
Re: Motore Estrusure a singhiozzi September 27, 2016 12:28PM |
Re: Motore Estrusure a singhiozzi September 27, 2016 01:02PM |
immaginaecrea
A me sembra che tenti di fare delle ritrazioni e non riesca per le accelerazioni troppo alte nel firmware..... o la velocità di ritrazione troppo alta nel software di slicing.......
Re: Motore Estrusure a singhiozzi September 27, 2016 01:19PM |
Re: Motore Estrusure a singhiozzi September 28, 2016 03:53AM |
Re: Motore Estrusure a singhiozzi September 28, 2016 05:26AM |
Re: Motore Estrusure a singhiozzi September 28, 2016 05:27AM |
Re: Motore Estrusure a singhiozzi September 28, 2016 05:34AM |
Re: Motore Estrusure a singhiozzi September 28, 2016 07:23AM |
Re: Motore Estrusure a singhiozzi September 28, 2016 08:04AM |
Re: Motore Estrusure a singhiozzi September 28, 2016 08:11AM |
Re: Motore Estrusure a singhiozzi September 28, 2016 08:40AM |
Re: Motore Estrusure a singhiozzi September 28, 2016 05:30PM |
Re: Motore Estrusure a singhiozzi September 28, 2016 06:47PM |
FoxMar
Se non hai un cacciavite ceramico per la regolazione del vref ne puoi usare uno normale ma quando agisci sul trimmer devi staccare la corrente. Quindi ci vuole pazienza e fare attacca-stacca in continuazione.
I dissipatori sono poco più grandi dell'integrato sopra il quale vanno messi e solitamente vengono forniti con i driver.
Hanno o un adesivo per essere attaccati o meglio u po di pasta termoconduttiva.
Secondo me senza raffreddamento dei driver è proprio impossibile stampare per più di qualche minuto.
Io ho messo l'elettronica dentro una scatola di derivazione di quelle grigie con ventola da 80.
Re: Motore Estrusure a singhiozzi September 29, 2016 03:20AM |
immaginaecrea
FoxMar
non posso che quotare questa sintesi perchè quanto di più corretto si possa fare e/o riscontrare nel caso specifico..... sono parole "sante"..... e vanno evidenziate ed incoraggiate.... sempre se non si è in possesso di un cacciavitino isolato..... ...
Poi.... da fautore delle "regolazioni dei motori da termometro"... evito di discutere su correnti e tensioni dei driver....
Re: Motore Estrusure a singhiozzi September 29, 2016 05:34AM |
Re: Motore Estrusure a singhiozzi September 29, 2016 08:56AM |
MassiDiFi
Ma scusate
Questa benedetta Vref non va tarata in fase di installazione? o bisogna controllarla di tanto in tanto?
perche da come ne parlate sembra che state a regolarla di continuo...
Re: Motore Estrusure a singhiozzi September 29, 2016 03:10PM |
Re: Motore Estrusure a singhiozzi September 30, 2016 02:28AM |
Re: Motore Estrusure a singhiozzi September 30, 2016 04:25AM |
alil2096
La temperatura dipende dalla corrente che ci passa..quindi se è tarato giusto, con il tuo driver come con gli A4988 che gestiscono al massimo 2A, non hai problemi.. nemmeno io mai avuto dissipatori qu quei driver, ed anno funzionato per anni..diverso è il discorso quando si passa a driver più grossi, con temperature di esercizio diverse Qui il problema era il driver starato, quindi non in condizioni "standard", come i tuoi
Re: Motore Estrusure a singhiozzi September 30, 2016 05:10AM |
Re: Motore Estrusure a singhiozzi September 30, 2016 05:17PM |
MassiDiFi
alil2096
Ciao Andrea!
Ieri ho ordinato i driver che mi hai consigliato!!
Non appena mi arrivano ti faccio sapere come vanno!
Quasi quasi ordino anche un E3D V6 "Originale"
Re: Motore Estrusure a singhiozzi September 30, 2016 08:47PM |
