Problema di Stringing oppure altro? February 01, 2017 05:58PM |
Re: Problema di Stringing oppure altro? February 02, 2017 03:54AM |
Re: Problema di Stringing oppure altro? February 02, 2017 04:12AM |
La ventilazione oltre alla normale ventolina montata di serie ho già una ventola da 120mm x la temperatura di stampa ho sempre stampato il player della Bq a 205 ma proverò ad abbassare, il valore distanza/velocità di ritrazione lo devo aumentare da cura?Quote
alil2096
Cioè quelle linee di filamento non volute?
Quelle le risolvi:
- aumentando la ventilazione se possibile
diminuendo la temperatura di stampa
aumentando il valore della distanza/velocità di ritrazione
Re: Problema di Stringing oppure altro? February 02, 2017 04:40AM |
Re: Problema di Stringing oppure altro? February 02, 2017 05:58AM |
Re: Problema di Stringing oppure altro? February 02, 2017 07:19AM |
Re: Problema di Stringing oppure altro? February 02, 2017 07:58AM |
Re: Problema di Stringing oppure altro? February 02, 2017 09:29AM |
alil2096
LA distanza dipende molto dall'hotend che si usa.. alcuni ne richiedono tanta, altri pochi, ma sempre di bowden si tratta.. per esempio, con l'e3d sull'ultimaker sono a 2mm.. ma poco importa devi trovare il valore che va bene a te, e sicuramente devi aumentarlo quindi fai step da 0.2mm al colpo e vai su fino a quando non si sistema.. al velocità portala a 45mm/s e non toccarla più, oltre può creare problemi..ho risposto di fretta e non ho visto che era un bowden
Re: Problema di Stringing oppure altro? February 02, 2017 10:11AM |
Re: Problema di Stringing oppure altro? February 02, 2017 01:11PM |
Re: Problema di Stringing oppure altro? February 02, 2017 01:35PM |
Re: Problema di Stringing oppure altro? February 02, 2017 01:53PM |
alil2096
Sono sempre propenso ai problemi di raffreddamente.. e a questo punto di temperatura in generale.. estrusore-marcamateriale- tipo materiale-temp di stampa- me lemetti?
Re: Problema di Stringing oppure altro? February 02, 2017 01:55PM |
Re: Problema di Stringing oppure altro? February 02, 2017 03:11PM |
Re: Problema di Stringing oppure altro? February 02, 2017 04:12PM |
Re: Problema di Stringing oppure altro? February 02, 2017 04:23PM |
Re: Problema di Stringing oppure altro? February 02, 2017 04:31PM |
Re: Problema di Stringing oppure altro? February 02, 2017 04:44PM |
Re: Problema di Stringing oppure altro? February 02, 2017 04:50PM |
Re: Problema di Stringing oppure altro? February 02, 2017 05:26PM |
Re: Problema di Stringing oppure altro? February 03, 2017 02:20AM |
Re: Problema di Stringing oppure altro? February 03, 2017 09:12AM |
Re: Problema di Stringing oppure altro? February 03, 2017 02:38PM |
Elstak
spegni la ventola da 120 emonta una ventolina piu' forte, vedrai che se ne vanno; cosi' innondi l'heater block di aria... raffreddamento?? lo stai facendo male
e.... per favore.... " si è impazzita" no ... piuttosto scrivi in dialetto.
Re: Problema di Stringing oppure altro? February 04, 2017 11:34AM |
Re: Problema di Stringing oppure altro? February 05, 2017 08:37AM |
Re: Problema di Stringing oppure altro? February 06, 2017 05:04AM |
Re: Problema di Stringing oppure altro? February 06, 2017 02:42PM |
