fox
la stampa non parte
February 17, 2018 04:15AM
ciao a tutti , sono nuovo del forum , un paio di anni fa ho costruito una stampante tipo cartesiana con piano z indipendente dal piano x e y ,come elettronica monto un arduino mega , marlikimbra 4.1.2 una board ultimaker 1.5.7 con driver a588 , ovviamente ho dovuto combattere con problemi
meccanici ed elettronici , per quelli software mi ha aiutato il buon mago , tutto ok fino ad un paio di settimane fa .
La stampante si accende , legge da sd , esegue l'autohome, l'hot end si scsalda ma...non parte , ho provato a collegare il pc usando cura,prontface , reistallare il firmware , sostituire l'arduino mega ma niente rimane li parcheggiata e non accenna a partire ,
i test dei finecorsa sono ok le sonde di temperatura anche ma niente.
QUALCHE IDEA???spinning smiley sticking its tongue out
fox
Re: la stampa non parte
February 17, 2018 09:13AM
help me pleaseeye rolling smileyeye rolling smiley
February 17, 2018 10:18AM
Di solito non parte perché non raggiunge la temperatura o del piano o dell'hotend. Deve superarla almeno di 1 grado..
Provato a rifare i pid?
My Blog - My Thingiverse
fox
February 17, 2018 10:34AM
Ciao mago grazie per l'intervento,
il pid non l'ho rifatto , dal mio display la temperatura raggiunge qualche grado (2/4) oltre quella impostata , nel gcode generato da cura per il mio cube test ho spento il piano riscaldato per minimizzare gli errori possibili.
Adesso proverò a regolare il pid.ho trovato una procedura on-line , ci provo e ti aggiorno.
grazie.
February 17, 2018 10:45AM
Alleghi un gcode? così escludiamo qualche impostazione sbagliata nello start gcode winking smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
fox
February 17, 2018 10:57AM
chiedo scusa ma ho generato un post errato , chiedo di cancellarlo,
detto questo vi allego il gcode generato con cura con il quale eseguo i test di calibrazione ma ho gia eseguito altre prove con altri gcode gia stampati ma stesso problema.
allego anche marlinkimbra.
open | download - Configuration.h (41.1 KB)
open | download - Cube20.gcode (396.3 KB)
February 17, 2018 11:32AM
Ho dato uno sguardo veloce, mancano i comandi per riscaldare piano ed hotend.. cioè, ci sono ma sono commentati.. hai pastrocciato lì per caso? smiling smiley
Prova a togliere le virgolette da ";M190 S0 ;Uncomment to add your own bed temperature line" e ";M190 S0 ;Uncomment to add your own bed temperature line" e vedi se funziona
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
February 17, 2018 11:39AM
Si ma c'è in testa M109 S220, magari togli il punto e tutti quegli zeri...
February 17, 2018 11:44AM
Tra l'altro, quello mi era scappato, come ha fatto a finire lassù? eye popping smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
fox
February 17, 2018 11:48AM
ciao ,
intendi nel configuration.h?
pero l'hot end scalda.
February 17, 2018 11:56AM
Ma scalda quando lo scaldi a mano o quando si prepara alla stampa?
Perchè la prima è normale, se è la seconda allora Cura gestisce in maniera diversa lo start gcode (Curo non lo uso) rispetto ai programmi ai quali sono abituato
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
fox
February 17, 2018 12:07PM
sia in una condizione che nell'altra
February 17, 2018 12:13PM
ok allora escludiamo che sia quello il problema.. manualmente si muove bene hai detto.. hai provato anche a stampare da sd?
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
fox
February 17, 2018 12:17PM
Si , sia da sd che da cura e da pronterface.
fox
February 17, 2018 12:22PM
Aggiornamento , ho ricalibrato il pid ed ora il cubo test è partito , attendo il dine stampa poi provo con altro.
Vi tengo aggiornati per ora grazie.
February 17, 2018 12:25PM
MAI e dico MAI non fare quello che dice il mago spinning smiley sticking its tongue out
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
fox
February 17, 2018 12:26PM
fox
February 17, 2018 01:14PM
Cia ragazzi nell'attesa ne approfitto per chiedere una info , attualmente sulla mia arduino mega 2550 ho installato la versione mk 4.1.2 , ho provato a mettere la 4.3.4 ma con scarso successo,
è possibile farlo oppure devo avere un hardware particolare?
February 17, 2018 01:33PM
Scarso successo cosa vuol dire?? Sicuro devi mettere un arduino ide recente 1.8.5 o superiore poi vediamo che problemi ti da...
fox
February 19, 2018 04:01AM
Ciao ragazzi , installato mkduo 4.3.5 spinning smiley sticking its tongue out già che ero li , effettivamente andava compilato con l'ultima release di Arduino , io avevo la 1.8.2 tra le altre cose succede spesso che quando Arduino riceve il messaggio di aggiornare le librerie questo riesca a creare piu caos che funzionalità...
però adesso
funziona quasi tutto , sto litigando con i soliti problemi dell'abs ma normale amministrazione.
Devo solo fare un appunto per il mkduo ultima release poiché se estrai la sd e la reinserisci non la reinizializza più ( le vecchie versioni 4.1.2 subito la riga successiva dava il messaggio "reinizializzo sd") oppure lo stesso è stato sposato ma io non lo trovo.
Comunque grazie per il supporto e alla prossima.
