Errore prima configurazione - Prusa i3 R2
May 08, 2019 11:48AM
Salve a tutti,
sono un vacchio, nuovo possessore di una prusa i3 R2: ho acquistato la stampante ormai qualche hanno fa ma, per vari problemi, solo adesso sono riuscito a finirla di montare.
Finiti di stringere tutti i bulloni, saldature e collegamenti vari, procedo con il settaggio firmware come scritto nella vecchia guida di Nicola P. Avvio Repetier-Host, setto la stampante nelle impostazioni ma appena la connetto mi restituisce un errore (vedi sotto) non riuscendo poi a muovere manualmente la stampante. Cosa significa? Grazie in anticipo per la disponibilità.
QUOTE GUIDA:
La prima cosa da fare è verificare che non ci siano errori di connessione: cliccare in modo da evidenziare in rosso il pulsanter Easy Mode in alto a sx; compaiono 3 pulsanti sulla barra, cliccare su Mostra/Nascondi Log in modo da evidenziare la finestra di log e verificare che tutte le scritte siano in blu e che non vi siano errori (in arancione).
QUOTE LOG:
17:42:58.099 : Printer reset detected - initalizing
17:42:58.099 : start
17:42:58.099 : MarlinKimbra 4.1.2
17:42:58.099 : echo: Free Memory: 3270 PlannerBufferBytes: 1232
17:42:58.099 : echo: Hardcoded Default Settings Loaded
17:42:58.099 : echo: Steps per unit:
17:42:58.099 : echo: M92 X160.00 Y160.00 Z6400.00 E0 S1240.00 E1 S625.00
17:42:58.115 : echo: Maximum feedrates (mm/s):
17:42:58.115 : echo: M203 X300.00 Y300.00 Z4.00 E0 S50.00 E1 S50.00
17:42:58.115 : echo: Retraction Steps per unit:
17:42:58.115 : echo: E0 100.00 E1 100.00
17:42:58.115 : echo: Maximum Acceleration (mm/s2):
17:42:58.115 : echo: M201 X3000 Y3000 Z50 E0 S3000 E1 S3000
17:42:58.115 : echo: Accelerations: P=printing, R=retract and T=travel
17:42:58.115 : echo: M204 P2500.00 R5000.00 T2500.00
17:42:58.131 : echo: Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
17:42:58.131 : echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X15.00 Z0.40 E5.00
17:42:58.131 : echo: Home offset (mm):
17:42:58.131 : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
17:42:58.131 : echo: Material heatup parameters:
17:42:58.131 : echo: M145 M0 H200 B20 F255 (Material PLA)
17:42:58.131 : echo: M145 M1 H240 B110 F0 (Material ABS)
17:42:58.147 : echo: M145 M2 H230 B60 F255 (Material GUM)
17:42:58.147 : echo: PID settings:
17:42:58.147 : echo: M301 E0 P14.75 I0.95 D57.27
17:42:58.147 : echo: Filament settings: Disabled
17:42:58.147 : echo: Power on time:
17:42:58.147 : echo: 1 ore 32 minuti
17:43:02.724 : Errorconfused smileyD init fail
17:43:02.817 : FIRMWARE_NAME:MarlinKimbra V4; FIRMWARE_URL:[github.com] PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:R2 EXTRUDER_COUNT:2 UUID:00000000-0000-0000-0000-000000000000
17:43:02.817 : Warning: Missed line detected - correcting buffer usage.
17:43:02.833 : Begin file list
17:43:02.856 : End file list
Edited 1 time(s). Last edit at 05/08/2019 11:58AM by loremia.
Re: Errore prima configurazione - Prusa i3 R2
May 08, 2019 12:25PM
Aggiornamento:
ho provato a mettere la cache a 110 come letto su un altro post ma niente è cambiato.
Usando i comandi manuali sembra che i motori partano ma non riescono a muovere la stampante (come se si bloccassero)
May 20, 2019 01:31PM
Qualcuno che può dirmi almeno da che parte posso iniziare?
May 21, 2019 02:35AM
in attesa che ti risponda qualcuno di maggiormente ferrato in firmware e software, potresti provare a testare gli endstop con m119.
Se non ricordo male, quello è un'errore che veniva anche a me, ciclicamente, ma non mi impediva di usare la stampante.
Da quel che dici, la stampante non ha mai funzionato, potresti benissimo aver sbagliato collegamenti ed è per quello che la stampante non va.
Alessandro
May 21, 2019 03:49AM
bilanciamist
Grazie mille intanto per la risposta!
Cosa significa testare gli endstop con m119?
Nel frattempo ricontrollo tutti i collegamenti!
May 21, 2019 10:22AM
in repetier host, in alto a destra della sezione controllo manuale, hai la possibilità di inviare comandi gcode alla stampante.
[reprap.org]
tra questi, il comando M119 ti permette di conoscere lo stato degli endstop, cioè se la stampante li vede come premuti oppure no. Sposta il carrello e il piano a mano in modo tale che gli endstop non siano premuti. Ora testa uno alla volta tutti gli endstop. Ne schiacci uno e dai M119, deve darti trimmered quando premuto e not trimmered quando non premuto (o qualcosa di simile).
Se non è così anche solo per uno c'è un problema di endstop.
Alessandro
May 21, 2019 11:27AM
Ho provato gli endstop e credo non ci sia nessun erroe
16:56:03.599 : echo: Reporting endstop status
16:56:03.599 : x_min: NOT TRIGGERED
16:56:03.599 : y_min: NOT TRIGGERED
16:56:03.599 : z_min: NOT TRIGGERED
Guardando i comandi gcode che mi hai linkato ho cercato se ce ne fosse uno che abilitasse e disabilitasse i motori dato che, come ho scritto nel primo post, quando do il comando manuale mi pare come se si bloccassero. Ho inserito in gcode M17 e (non so se uno o tutti e tre) hanno iniziato a fare un forte rumore come se fossero bloccati. Questo il log:
17:00:00.576 : Errortongue sticking out smileyrinter halted. kill() called!
17:00:02.384 : Printer reset detected - initalizing
17:00:02.384 : start
17:00:02.384 : MarlinKimbra 4.1.2
17:00:02.388 : echo: Free Memory: 3270 PlannerBufferBytes: 1232
17:00:02.392 : echo: Hardcoded Default Settings Loaded
17:00:02.392 : echo: Steps per unit:
17:00:02.394 : echo: M92 X160.00 Y160.00 Z6400.00 E0 S1240.00 E1 S625.00
17:00:02.396 : echo: Maximum feedrates (mm/s):
17:00:02.400 : echo: M203 X300.00 Y300.00 Z4.00 E0 S50.00 E1 S50.00
17:00:02.400 : echo: Retraction Steps per unit:
17:00:02.404 : echo: E0 100.00 E1 100.00
17:00:02.404 : echo: Maximum Acceleration (mm/s2):
17:00:02.437 : echo: M201 X3000 Y3000 Z50 E0 S3000 E1 S3000
17:00:02.438 : echo: Accelerations: P=printing, R=retract and T=travel
17:00:02.438 : echo: M204 P2500.00 R5000.00 T2500.00
17:00:02.438 : echo: Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
17:00:02.438 : echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X15.00 Z0.40 E5.00
17:00:02.438 : echo: Home offset (mm):
17:00:02.438 : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
17:00:02.438 : echo: Material heatup parameters:
17:00:02.438 : echo: M145 M0 H200 B20 F255 (Material PLA)
17:00:02.438 : echo: M145 M1 H240 B110 F0 (Material ABS)
17:00:02.438 : echo: M145 M2 H230 B60 F255 (Material GUM)
17:00:02.438 : echo: PID settings:
17:00:02.438 : echo: M301 E0 P14.75 I0.95 D57.27
17:00:02.444 : echo: Filament settings: Disabled
17:00:02.444 : echo: Power on time:
17:00:02.444 : echo: 2 ore 17 minuti
17:00:07.016 : Errorconfused smileyD init fail
17:00:07.123 : FIRMWARE_NAME:MarlinKimbra V4; FIRMWARE_URL:[github.com] PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:R2 EXTRUDER_COUNT:2 UUID:00000000-0000-0000-0000-000000000000
17:00:07.123 : Warning: Missed line detected - correcting buffer usage.
May 28, 2019 07:11AM
premetto che è da poco che sono nella stampa 3d e posso dire anche cose inesatte , ma sei sicuro che i motori siano collegati elettricamente in modo esatto? poi quando è spenta la puoi muovere a mano? i driver di comando sono settati in modo giusto? cioè hanno la forza di far muovere i motor,i potrebbero avere dell' ossido sulla pista della resistenza variabile ed essere perciò starati.
saluti
massimiliano
November 22, 2019 06:16PM
I motori sembrano collegati tutti in modo esatto.
Da spenta a mano riesco a muovere facilmente la X con difficoltà i motori in Z.
Come faccio a capire se i driver di comando sono settati in modo giusto?
Altra domanda: da cosa dipende l'errore
17:00:07.016 : Error: SD init fail
November 23, 2019 05:52AM
ti ho spiegato come funziona m119, devi provare gli endstop uno alla volta sia che siano premuti sia che non lo siano:
questo non vuol dire niente, devi provarli uno alla volta altrimenti non si capisce se sono settati correttamente.
Comunque se non riesci a muovere gli assi in nessuna direzione allora non sono gli endstop.
Prova a scollegare i motori dalla stampante e a farli muovere da repetier senza il peso dell'asse. si muovono? se li aiuti con le mani a partire?
Per tarare la vref dei driver hai bisogno di un tester (si potrebbe fare anche senza, ma non è proprio semplice)
[www.ivanbortolin.it]
non so se questo passaggio è indicato nella guida della r2, forse Nicola P fornisce i driver già correttamente tarati. Penso che ti convenga chiedere direttamente a Nicola.
L'errore riguarda la scheda SD, potrebbe essere formattata in modo errato oppure essere un tipo di scheda non adatto. Al momento ti conviene fare tutto in "diretta" da repetier host.
Se il software accetta comandi, come ad esempio m119 o simili, allora la stampante non è bloccata, gli errori che indichi non sono fatali. Se non riesci a muovere niente, allora o il firmware è settato male (ma ne dubito se usi quello preimpostato della R2), o i motori sono collegati male, o la vref è completamente starata verso lo 0...
Alessandro
November 23, 2019 01:43PM
bilanciamist
  • Controllati i vref e sono tutti tra 0.75 e 0.76
  • Controllati gli endstop uno per uno e si triggherano tutti senza problemi
  • L'errore SD risolto togliendo la spunta dalle impostazioni stampante su Repeiter (possibile che il firmware sia sbagliato?)
Ho "scaricato" il motore in x e ho provato a farlo muovere come mi hai suggerito
Il motore vibra come se ricevesse corrente ma non si muove (o fa un solo passo) e dopo un po' si blocca proprio
QUESTO IL LOG
19:32:49.821 : Printer reset detected - initializing
19:32:49.822 : start
19:32:49.822 : MarlinKimbra 4.1.2
19:32:49.825 : echo: Free Memory: 3270 PlannerBufferBytes: 1232
19:32:49.830 : echo: Hardcoded Default Settings Loaded
19:32:49.830 : echo: Steps per unit:
19:32:49.833 : echo: M92 X160.00 Y160.00 Z6400.00 E0 S1240.00 E1 S625.00
19:32:49.833 : echo: Maximum feedrates (mm/s):
19:32:49.837 : echo: M203 X300.00 Y300.00 Z4.00 E0 S50.00 E1 S50.00
19:32:49.837 : echo: Retraction Steps per unit:
19:32:49.837 : echo: E0 100.00 E1 100.00
19:32:49.841 : echo: Maximum Acceleration (mm/s2):
19:32:49.841 : echo: M201 X3000 Y3000 Z50 E0 S3000 E1 S3000
19:32:49.846 : echo: Accelerations: P=printing, R=retract and T=travel
19:32:49.846 : echo: M204 P2500.00 R5000.00 T2500.00
19:32:49.854 : echo: Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
19:32:49.858 : echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X15.00 Z0.40 E5.00
19:32:49.858 : echo: Home offset (mm):
19:32:49.858 : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
19:32:49.862 : echo: Material heatup parameters:
19:32:49.862 : echo: M145 M0 H200 B20 F255 (Material PLA)
19:32:49.866 : echo: M145 M1 H240 B110 F0 (Material ABS)
19:32:49.866 : echo: M145 M2 H230 B60 F255 (Material GUM)
19:32:49.866 : echo: PID settings:
19:32:49.871 : echo: M301 E0 P14.75 I0.95 D57.27
19:32:49.871 : echo: Filament settings: Disabled
19:32:49.871 : echo: Power on time:
19:32:49.874 : echo: 4 ore 31 minuti
19:32:54.552 : Error: SD init fail
19:32:54.640 : FIRMWARE_NAME:MarlinKimbra V4; FIRMWARE_URL:[github.com] PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:R2 EXTRUDER_COUNT:2 UUID:00000000-0000-0000-0000-000000000000
19:32:54.642 : Warning: Missed line detected - correcting buffer usage.
19:32:54.653 : Begin file list
19:32:54.654 : End file list
19:32:54.655 : Error:checksum mismatch, Last Line: 10
19:32:54.655 : Resend:11
19:32:54.662 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
19:32:54.663 : Resend:11
19:32:54.669 : Error:No Line Number with checksum, Last Line: 10
19:32:54.671 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
19:32:54.672 : Resend:11
19:32:54.680 : Warning: Missed line detected - correcting buffer usage.
19:32:54.684 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 15
19:32:54.684 : Resend:16
19:32:54.690 : Error:No Line Number with checksum, Last Line: 15
19:33:57.665 : Error: Printer halted. kill() called!
A sto giro mi ha dato anche un errore strano quando ho premuto su stop
Edited 3 time(s). Last edit at 11/23/2019 02:00PM by loremia.
November 23, 2019 02:38PM
L'errore SD significa che non rileva la SD, ti da questo errore se non riesce a scrivere sulla SD, ma dovrebbe dare lo stesso errore anche quando la SD non è inserita (credo). Non è un errore "importante", non blocca la stampante, semplicemente avvisa che non rileva una SD nel lettore.
Al momento è l'ultimo dei tuoi problemi.
la vref se hai i driver a4988 è corretta, probabilmente erano già stati tarati da Nicola P prima delle vendita.
fai delle foto a come hai collegato i motori.
il firmware è un po vecchio, ma dovrebbe comunque funzionare senza problemi. era già sulla scheda? l'elettronica era già tutta assemblata? ci sono i jumper sotto i driver?
hai provato a fare la home dell'asse? e a muoverlo in entrambe le direzioni? se hai un altro cavo per la connessione al pc provalo, magari uno corto.
Il tasto STOP!! va premuto solo in casi di emergenza, praticamente resetta la scheda e la stampante si blocca immediatamente. Non so se l'errore si presenta sempre o se è dovuto ad altro, per fermare la stampante quando sta eseguendo una serie di istruzioni (es in stampa) si usa il pulsante ferma lavoro.
Hai provato a chiedere direttamente a Nicola P?
Edited 1 time(s). Last edit at 11/23/2019 02:40PM by bilanciamist.
Alessandro
November 24, 2019 01:24PM
bilanciamist
Problema risolto togliendo la spunta dalle impostazioni di Repetier
Si i driver dovrebbero essere gli a4988 come specificato nella lista componenti
La foto è complicata da fare. Questo è lo schema di come li ho collegati. Spero possa essere chiaro
il Fw era già sulla scheda. l'elettronica era già tutta assemblata. Ci sono i jumper sotto i driver
Ho provato a dare tutti gli input possibili. Provato anche con altro cavo lungo 50cm
Ok lo terrò presente per le prossime volte.
No ancora non ho chiesto a lui
November 25, 2019 04:30AM
come detto, l'errore della SD non è un errore, ti informa che non è inserita una SD nel lettore o che non riesce a leggerla. Togliendo la spunta in repetier praticamente gli dici che non hai una SD e che non deve controllarla. Quando vorrai usare la SD dovrai ricordarti di rimettere la spunta.
per i motori, dovresti dire anche quali motori sono (non hanno una sigla?) per esempio, per i Wantai 42BYGHW811 che uso io, nei datasheet che trovi online è presente questo diagramma:
avvolgimenti
indica gli avvolgimenti, senza bisogno di controllarli con il tester. Quindi nel mio caso, i motori sono da collegare nero verde blu e rosso (1B, 1A, 2B, 2A). Se il tipo di motore fosse come il mio i collegamenti sarebbero sbagliati. (si possono invertire gli avvolgimenti, quindi verde nero rosso e blu va comunque bene).
Alessandro
November 25, 2019 04:59AM
I motori sono dei Nema 17 e, cercando online, lo schema delle bobine sembra essere come il tuo.
Tra l'altro rileggendo la guida, dopo quel che mi hai detto, risulta essere molto più chiara.
Cambio posizione dei pin e ti aggiorno!
Edited 1 time(s). Last edit at 11/25/2019 08:06AM by loremia.
Re: Problemi prima stampa - Prusa i3 R2
November 25, 2019 12:09PM
Configurazione risolta! I motori sono partiti e vanno nel verso giusto.
Grazie mille!!!
Ho impiegato più di mezz'ora a capire come poter regolare la z. Penso di aver fatto un buon lavoro (si muove appena un foglio sotto l'estrusore) e parto tutto contento con la prima stampa
Ho provato a stampare un cubetto ma dopo aver aspettato che si riscaldassero piano ed estrusore noto che:
  1. il filamento non esce dal nozzle
  2. mi si sta scigliendo tutto l'estrusore
  3. i due convogliatori delle ventole laterali strusciano sul piano in vetro
Cosa ho sbagliato? Come faccio adesso a rimettere apposto l'estrusore? Me lo devo far ristampare?
Edited 2 time(s). Last edit at 11/25/2019 12:11PM by loremia.
November 26, 2019 07:21AM
Prego, è dall'inizio che ti dico di controllare i collegamenti dei motori...
per il resto, qualche foto aiuterebbe...
che hotend hai? che estrusore? cosa stampi? prima di iniziare subito a stampare, dovresti controllare temperatura e hotend. Con Repetier porta a temperatura l'hotend, e una volta caldo, estrudi (con repetier) il filo finché non vedi che viene estruso.
Con il PLA (ma forse anche con altri materiali) Se il filo si arriccia sull'hotend la temperatura è alta, se il motore scava il filamento è bassa, se scende e fa giri concentrici sul piano va bene (poi semmai potrai controllare con una torre delle temperature).
Che significa che l'estrusore si squaglia? hai montato tutto correttamente? l'hotend era già montato o l'hai assemblato tu?
Scrivi qualche informazione in più...
Alessandro
