Re: heating failed tronxy 5 s February 02, 2018 03:06AM |
Re: heating failed tronxy 5 s February 02, 2018 11:22AM |
Re: heating failed tronxy 5 s February 03, 2018 11:04AM |
Re: heating failed tronxy 5 s February 03, 2018 04:53PM |
Re: heating failed tronxy 5 s February 03, 2018 07:48PM |
Nabbissimo
Spero che tu abbia risolto il tuo problema, comunque io ho capito come risolvere il mio. Ho posto la domanda di quanto fosse la resistenza di una resistenza nuova e la risposta è stata di 10 Ohm questo significa che la resistenza non può consumare 40W già dal momento in cui viene accesa, ergo nel mio caso il problema è la resistenza.
tony.84
Ho constatato immediatamente il tuo stesso problema, ti dò alcuni consigli su come risolverlo:
...........inoltre occhio al firmware... è buggato... talvolta non si ferma quando l'head supera la temperatura impostata e ti fa saltare la resistenza, inoltre il passo dei motori è sbagliato, per avere stampe fedeli devi cambiare ogni volta che si accende gli step/mm dell asse x da 100 a 80.
Negli scorsi giorni ho reperito da solo le caratteristiche hardware dei componenti (pare che la scheda sia una ramps 1.4) e sto preparando un firmware che testerò stasera, dopo i test lo pubblicherò su github.
Re: heating failed tronxy 5 s February 04, 2018 10:58AM |
Re: heating failed tronxy 5 s February 04, 2018 11:11AM |
Re: heating failed tronxy 5 s February 05, 2018 01:24PM |
Re: heating failed tronxy 5 s February 06, 2018 03:46AM |
Re: heating failed tronxy 5 s February 06, 2018 04:36AM |
Re: heating failed tronxy 5 s February 06, 2018 07:22AM |
immaginaecrea
Nabbissimo
Mi sembra che state un po' "sparando nel mucchio", nel senso che state partendo un po' troppo empiricamente....
Il valore di 10 Ohm può andare bene se l'alimentazione è da 19 a 24V..... a 12 V scordati di scaldare un hotend con 10 Ohm......
Con 12V se uoi avere un'efficienza "decente" la resistenza non deve superare i 7 Ohm....... e son già tanti......
Quindi .....che alimentazione hai?
Re: heating failed tronxy 5 s February 06, 2018 11:30AM |
Re: heating failed tronxy 5 s February 06, 2018 12:33PM |
Re: heating failed tronxy 5 s February 06, 2018 12:46PM |
Re: heating failed tronxy 5 s February 06, 2018 01:18PM |
Re: heating failed tronxy 5 s February 07, 2018 03:12AM |
Re: heating failed tronxy 5 s February 07, 2018 07:08AM |
QuoteSAND)X
Ciao Nabbissimo, il valore di 3,9 ohm con i 12 V è corretto e risulta che quella resistenza arriva a 36,9 watt.
Per quanto riguarda la relazione tra resistenza di un conduttore elettrico e temperatura, all'aumentare di quest'ultima la resistenza aumenta ( non diminuisce ).
Per quanto ne so succede il contrario solo nei semiconduttori e con il plasma.
Se vuoi essere sicuro che non sia la cartuccia prova a comperarne una e sostituiscila, te la cavi con pochi euro e se il problema non è quello, al massimo, ti ritrovi con una di riserva che non fa mai male.
In aggiunta puoi sostituire anche il termistore ( questo deve stare sopra i 100 Kohm ) che legge la temperatura, anche questo costa poco.
Se invece sei "sicuro" che il problema non sia quello è sei sicuro che le impostazioni del firmware siano esatte, non resta altro che procedere con l' elettronica.
Di accoppiate Arduino-ramps (cloni) ne trovi finché vuoi e a prezzi veramente stracciati.
In questa maniera puoi lasciare il firmware originale sulla scheda in dotazione e caricarlo anche sul clone, se ti da ancora lo stesso problema provare a caricare il firmware del Mago, qualcuno che ti da una mano a configurarlo si trova.
Re: heating failed tronxy 5 s February 07, 2018 01:57PM |
Re: heating failed tronxy 5 s February 08, 2018 09:41AM |
Re: heating failed tronxy 5 s February 08, 2018 12:54PM |
Re: heating failed tronxy 5 s February 10, 2018 11:02AM |
QuoteSAND)X
Ciao tonuccio, la scheda che usi dovrebbe essere cxy V.2 0508 e in molti posti vedo che fanno riferimento alla scheda SANGUINO.
Prova a vedere qui come installarla
GITHUB.
Prova anche a dare un'occhiata qui è in spagnolo basta tradurla.
Ad un certo punto trovi un marlin e le spiegazioni per caricarlo sulla scheda.
Spero ti sia di aiuto.
Re: heating failed tronxy 5 s February 10, 2018 01:56PM |
Re: heating failed tronxy 5 s February 13, 2018 04:59PM |
Re: heating failed tronxy 5 s February 14, 2018 12:30PM |
Re: heating failed tronxy 5 s February 16, 2018 05:39AM |
Re: heating failed tronxy 5 s February 17, 2018 01:54PM |
