Motori nema 17 January 22, 2014 03:11AM |
Re: Motori nema 17 January 22, 2014 05:52AM |
RikyRap
Salve!, vorrei un consiglio per i motori, so che vanno bene i nema 17 con 4,8 kg di torsione, ora però ho trovato 2 tipi di nema 17 il primo quello venduto da reprapworld un wantai che è da 4,8kg di torsione e ha un assorbimento di 2,5A e un induttanza più bassa (il modello è 42BYGHW811) e sempre un nema 17 wantai che ha l'induttanza più alta ma assorbe 1,7A ed è comunque da 4,8kg di torsione (il modello è 42BYGHW804). Ora volevo chiedervi quanto è importante il discorso induttanza su una prusa i3 ad esempio, meglio prenderla bassa con un assorbimento più alto o meglio prendere un assorbimento più basso ma un'induttanza maggiore? oppure non fa niente per le stampanti 3D basta che abbia un nema 17 con torsione da 4,8kg e il resto è superfluo?? Voi quale motore di uesti avete adottato?? Grazie mille per i consigli
Re: Motori nema 17 January 22, 2014 06:25AM |
Admin Registered: 11 years ago Posts: 954 |
Re: Motori nema 17 January 22, 2014 06:51AM |
Re: Motori nema 17 January 22, 2014 12:02PM |
Re: Motori nema 17 January 22, 2014 12:29PM |
Re: Motori nema 17 January 22, 2014 12:46PM |
Re: Motori nema 17 January 22, 2014 12:54PM |
Re: Motori nema 17 January 22, 2014 01:58PM |
Re: Motori nema 17 January 22, 2014 03:17PM |
Re: Motori nema 17 January 23, 2014 02:26PM |
Re: Motori nema 17 January 24, 2014 03:54AM |
RikyRap
ok chiarissimo, ti ringrazio davvero, ora però dato che dovrei prenderli e so anche che un 400 passi è superiore poi nella qualità delle stampe, rispetto a un 200 passi, allora preferirei magari prenderne 5 di questo tipo da 400 passi siccome ho visto che anche la differenza di prezzo non è troppa, mi consigliate di prenderli da 400 step??
Come per gli altri da 200 step ne servono 4 per gli assi e 1 per l'estrusore giusto? In caso poi la configurazione risulta più difficile o bisogna agire nelle impostazioni come si farebbe con un 200 passi?? (Userei comunque estrusore per filo da 3mm, ramps1.4 e driver A4988 con le barre da 5-8-10 di diametro.)
Vi ringrazio moltissimo man mano ho le idee sempre più chiare
Re: Motori nema 17 January 24, 2014 04:19AM |
Re: Motori nema 17 January 24, 2014 04:25AM |
RikyRap
Ah ok ti ringrazio si infatti sembra avere ottime caratteristiche ma su quale shop è possibile trovarlo?? Guardando in giro non mi è sembrato molto comune negli shop on-line, non so dove l'hai trovato?? Grazie del consiglio
Re: Motori nema 17 January 24, 2014 04:48AM |
Re: Motori nema 17 January 24, 2014 05:10AM |
---- "Let me make my move" ---- |
Re: Motori nema 17 January 24, 2014 05:25AM |
RikyRap
Vero è difficile da trovarli infatti, volevo evitare di prendere dalla cina per via dei tempi, sdoganamento ecc, avevo un po' ristretto il campo a questi 3 tipi di motori da abbinare con Ramps 1.4 e driver A4988:
- nema 17 200step 4,5Kg (torsione), 1,7A assorbimento---->sarebbe ottimo per non stressare troppo i driver A4988 dato che ha un assorbimento di 1,7A ma 4,5Kg sono pochi come torsione per una prusa i3?
- nema 17 200step 4,8Kg (torsione), 2,5A assorbimento----> buona la torsione ma 2,5A ho paura stressino troppo i driver
- nema 17 400step 4,2kg (torsione), 1.8A assorbimento----> più precisi dei 200 passi, va bene l'assorbimento, ma 4,2 kg di torsione sono troppo pochi sempre per una prusa i3??
tutti sono wantai, solo che sono davvero indeciso, anche perchè i prezzi sono tutti molto simili.
Re: Motori nema 17 January 24, 2014 05:27AM |
Gordie
Vi vengo in aiuto, li trovate su Ebay.
[www.ebay.it]
Se spuntate la casella "Cerca nella descrizione" e cercate il codice lo trovate. Questo metodo funziona nella maggior parte delle volte in cui cercate qualche oggetto che abbia un codice.
Re: Motori nema 17 January 24, 2014 07:30AM |
Re: Motori nema 17 January 24, 2014 07:36AM |
Re: Motori nema 17 January 24, 2014 12:31PM |
Re: Motori nema 17 January 24, 2014 01:15PM |
Re: Motori nema 17 January 25, 2014 02:00AM |
Re: Motori nema 17 January 25, 2014 03:20AM |
ipdesign
Io ci sto facendo un pensiero per un mio progetto che avrebbe barre da 12 con le guide a sfera .
A questo punto approfitto di voi per chiedere :
ovviamente troviamo motori nema 17 / nema 23 / nema 34 per tutti i gusti e per tutte le esigenze .
ma fino a che punto ha senso spingersi in alto con la coppia gi spinta ?
ovvio mi direte dipende dal carico che devi pilotare , e fino a qua ha senso se devo avere una fresetta che in qualche modo ha bisogno di spinta. Ma nel caso di una stampante ...
Se ipotizziamo un asse x di una prusa che esagerando possa anche arrivare ad un paio di Kg ( esagero ) quanti Kg/M pensate servano al massimo ?
Capisco che il ragionamento in casi di RepRap sia il contenimento della spesa, ma supponendo di poter spendere un po di più avrebbe senso acquistare dei motori con relativi driver tipo questi che sviluppano addirittura 18kg ? Motori+driver
Re: Motori nema 17 January 25, 2014 04:15AM |
Re: Motori nema 17 January 25, 2014 05:59AM |
Re: Motori nema 17 January 25, 2014 08:19AM |
RikyRap
Guardando in rete sulla wiki di reprap ho trovato anche questi che devono essere davvero ottimi sono motori Kysan e con 1,5A pienamenti supportati dai driver A4988, sviluppano 5,5kg di torsione a un prezzo ottimo per le prestazioni e siamo in europa senza dogana dunque veloce spedizione e prezzo mediamente più basso, lo store è xyz printer, lo conoscete?
il link:
[xyzprinters.com]
Che ne pensate?
Grazie a tutti
Re: Motori nema 17 February 01, 2014 10:03AM |
Re: Motori nema 17 February 01, 2014 01:18PM |
Re: Motori nema 17 February 01, 2014 01:49PM |
