Ingranaggio di rinvio Y Prusa i3 rework October 17, 2014 02:22PM |
Re: Ingranaggio di rinvio Y Prusa i3 rework October 17, 2014 02:35PM |
Re: Ingranaggio di rinvio Y Prusa i3 rework October 17, 2014 02:47PM |
bilanciamist
deve andarci un po forzato, in modo che la parte interna del cuscinetto stia ferma. è la parte esterna che deve ruotare con la cinghia. Se la limi, poi il cuscinett rischia di girare storto o di oscillare.
Se il cuscinetto gira bene lascia tutto così com'è.
Re: Ingranaggio di rinvio Y Prusa i3 rework October 18, 2014 03:18AM |
Re: Ingranaggio di rinvio Y Prusa i3 rework October 18, 2014 03:44AM |
bilanciamist
In effetti la parte che tiene il cuscinetto sembra un po allargata... sei sicuro che il cuscinetto sia della dimensione giusta? Se si allora puoi provare a limarlo leggermente, anche se penso sia solo una questione estetica, visto che il cuscinetto gira.
Re: Ingranaggio di rinvio Y Prusa i3 rework October 19, 2014 03:44AM |
Re: Ingranaggio di rinvio Y Prusa i3 rework October 24, 2014 06:46AM |
Re: Ingranaggio di rinvio Y Prusa i3 rework October 24, 2014 07:39AM |
sagramor
E' normale?
Re: Ingranaggio di rinvio Y Prusa i3 rework October 24, 2014 08:04AM |
bilanciamist
a meno che il set della replikeo utilizzi cuscinetti diversi e plastiche apposite
Re: Ingranaggio di rinvio Y Prusa i3 rework October 24, 2014 09:04AM |
Re: Ingranaggio di rinvio Y Prusa i3 rework October 24, 2014 09:42AM |
immaginaecrea
è la cosa più semplice del pianeta...... fatto così bastano 2 rondelle che fanno da battente e bloccano il rullo centrale....... è fatto così apposta non è un errore.
Le rondelle però occorrono di misura giusta naturalmente......
Re: Ingranaggio di rinvio Y Prusa i3 rework November 19, 2014 04:36PM |
sagramor
Ciao ragazzi,
innanzitutto mi presento.
Sono un 34 romano da ieri felice (spero) possessore di un kit della Replikeo per la Prusa i3 Rework.
Nella foto di DeAndreon (e motivo di questa discussione) è la plastica che blocca il cuscinetto. Per lui sembra essere troppo stretta... a me invece è il contrario. Non c'è nessuno rigonfiamento centrale, quindi il cuscinetto ci "sciacqua". E' normale?
[edit] (ho aggiunto una foto per spiegarmi meglio)
Nel caso non vada bene cosa mi suggerite di fare? Io per ora ho aggiunto 2 rondelle (una a destra e una a sinistra) in modo da non farlo ballare troppo, ma farlo comunque girare, ma non vorrei che poi mi creassero problemi con la cinghia.
Grazie per i consigli!!
Re: Ingranaggio di rinvio Y Prusa i3 rework November 19, 2014 04:55PM |
giadaeluca
anche il mio è come il tuo e ho anche un problema simile sull'asse y, li il foro per la vite è troppo piccolo, il cuscinetto ha l'interno circa 8 (8,11) ma il foro è da 3
Re: Ingranaggio di rinvio Y Prusa i3 rework November 23, 2014 11:22AM |
Re: Ingranaggio di rinvio Y Prusa i3 rework November 24, 2014 11:40AM |
sagramor
Ciao ragazzi,
