Re: Relè su RAMPS 1.4 2015 March 18, 2015 04:20PM |
Re: Relè su RAMPS 1.4 2015 March 18, 2015 06:42PM |
Re: Relè su RAMPS 1.4 2015 March 18, 2015 07:06PM |
Re: Relè su RAMPS 1.4 2015 March 18, 2015 09:07PM |
Re: Relè su RAMPS 1.4 2015 March 19, 2015 03:00AM |
Re: Relè su RAMPS 1.4 2015 March 19, 2015 03:13AM |
Certamente non è un segreto l'ho prese dal link che ha messo Ivan nel suo BlogQuote
fly71
Savio posso chiederti quando le hai pagate le resistenze su RS?
Non mi stanchero mai di dirlo usate SSR e potete usarlo in On-Off secco o PWM senza problemiQuote
fly71
LA butto cosi ... sembra che il problema sia di non far caricare troppo i mosfet della RAMPS per il rischio di buciarli anche perchè difficile da alettare per un buon raffredamento, e da sostiuire, e si optato pe ri relè , ma quest'ultimi l'alimentazione di tipo PWM non la gestiscono bene
Re: Relè su RAMPS 1.4 2015 March 19, 2015 07:31AM |
saviothecnic
Sto cercando di sfruttare tutto lo spazio extra che consente la R2.2
Quindi il piano in alluminio è da 240x311mm di resistenze ne ho 20 e ancora devo decidere se ne montero 18 o solo 9 come ipotizzato in foto
Ho gia un PCB scaldante da 200X300mm ma anche alimentato a 26V fatica ad arrivare hai 110°C richiesti per la stampa ABS
Per questo e anche per via della misura fuori standard sto provando la soluzione fai da te con resistenze corazzate
Re: Relè su RAMPS 1.4 2015 March 19, 2015 08:08AM |
Domanda ma tu hai solo il PCB ? O anche qualcosa sopra ?Quote
BlackWolf80
Io ho il tuo stesso piatto 200x300 e arriva 110° in 14 minuti a 15v non mi sembra tanto.
Re: Relè su RAMPS 1.4 2015 March 19, 2015 01:20PM |
MagoKimbra
Ma per il bed, quasi mai si usa pilotarlo in PWM, bensì in on-off. Non è come l'hotend che ha bisogno di particolare cura della temperatura..
Re: Relè su RAMPS 1.4 2015 March 19, 2015 01:48PM |
Re: Relè su RAMPS 1.4 2015 March 19, 2015 03:23PM |
saviothecnic
BlackWolf80
Io sul PCB che sottolineo non è il max di planarietà proprio per questo ho pogiato su un vetroceramico da 4mm da 240x311 quindi dissipa anche lui
e alimentato a 26V anche dopo ore non sono riuscito ad arrivare alla temp dei 110°C richiesti per ABS
Sotto ho ovviamente coibendato il PCB per non avere ulteriori dispersioni come da foto sotto
Adesso mi è arrivato AeroGel quindi avro un isolamento ancora migliorato
Re: Relè su RAMPS 1.4 2015 March 22, 2015 06:55PM |
Re: Relè su RAMPS 1.4 2015 March 23, 2015 03:28AM |
Re: Relè su RAMPS 1.4 2015 March 23, 2015 10:13AM |
Re: Relè su RAMPS 1.4 2015 March 23, 2015 11:14AM |
Re: Relè su RAMPS 1.4 2015 March 23, 2015 01:07PM |
Re: Relè su RAMPS 1.4 2015 March 23, 2015 02:18PM |
Re: Relè su RAMPS 1.4 2015 March 23, 2015 02:56PM |
Si 15W 12Ohm l'ho comprata da RS seguendo il Link del Blog di Ivan quindi sono sicuro quelleQuote
MagoKimbra
Le resistenze sono da 15w come quelle descritte nel Blog di Ivan?
MagoKimbra
Diciamo di si, allora con il tuo schema di 8 blocchi in parallelo ognuno formato da due in serie, avresti che
La corrente totale è di 8 Amper quindi 1 A per ramo. Quindi in ogni resistenza in serie circola 1A ma avrà solo la metà dei volt ai suo capi quindi 12v. Quindi 12W per resistenza, essendo da 15 ci stai dentro e mi sembra buona come cosa, non andrei oltre...
Re: Relè su RAMPS 1.4 2015 April 09, 2015 06:05PM |
Re: Relè su RAMPS 1.4 2015 May 14, 2015 04:36PM |
Re: Relè su RAMPS 1.4 2015 May 15, 2015 03:28AM |
fly71
Ho allegato una foto, volevo chiedervi per visualizzarla devo caricarla su un host per immagini, mi consigliate uno free , al quale non serve registarsi?
Re: Relè su RAMPS 1.4 2015 May 15, 2015 05:20AM |
Dovevi cercare uno già cablato la differenza di costo è quasi nulla e cablarlo dopo è piu complesso e costosoQuote
fly71
mi è arrivato solo il sensore con i 2 fili sottili come posso collegarmi a del filo? diciamo che quello che mi preoccupa e collegare il sensore da dove esce un solo filo sottile e collegarlo ad un cavetto più spesso, uso della guaina termoretribile? Ho allegato una foto, volevo chiedervi per visualizzarla devo caricarla su un host per immagini, mi consigliate uno free , al quale non serve registarsi?
Re: Relè su RAMPS 1.4 2015 May 16, 2015 11:56AM |
Re: Relè su RAMPS 1.4 2015 May 19, 2015 11:25AM |
Vedi che gia dal link che ti ho passato io noti tra le foto che è un filo siliconico con su scritto 200° e quelle che mi sono arrivate ordinate da quel Link ti confermo che il cavo è siliconicoQuote
fly71
Ho visto un pò in giro e sembra che le sonde accoppiate con il filo , siano tutti fili normali e non siliconici
Re: Relè su RAMPS 1.4 2015 May 19, 2015 01:15PM |
Re: Relè su RAMPS 1.4 2015 May 19, 2015 05:54PM |
No rischi di fondere incollare i contatti del rele se cerchi quegli da auto arrivano anche a 40AQuote
gaslinger
Scusatemi non sono un esperto del settore, però io di relè a 12V 15a nn ne ho trovati, il massimo che ho trovato è 12v 10a, può andare bene?
Lo scopo di questo topic è quello di "modificare o meglio salvaguardare la Ramps"usando un Rele o un SSR per evitare che la stessa Ramps si rompa sopratutto problemi di fusione contatti morsettiera e rottura fusibili e mosfet a bordo rampsQuote
gaslinger
http://www.crea-3d.com/store/dl/prusa/Prusa_i3_hephestos_hot_bed.pdf qui non lo hanno neanche messo il relè, cosa ne dite?
Re: Relè su RAMPS 1.4 2015 May 27, 2015 05:39PM |
Re: Relè su RAMPS 1.4 2015 May 27, 2015 06:45PM |
Il tuo schema potrenbbe essere sbagliato perche se SSR è come il mio devi dare positivo diretto è il negativo interotto dal SSRQuote
Max-29
Salve leggevo con interesse questa discussione e volevo chiedere una informazione, io ho acquistato questo relè come si vede dalla foto e il collegamento che ho fatto, ho il firmware di MagoKimbra per essere preciso (MarlinKimbra4due-master) che controlla gli 8 relè del flusso, devo abilitare qualche funzione in Marlin per il relè del Bed oppure è già in default e dunque non bisogna fare nulla? Grazie.
Re: Relè su RAMPS 1.4 2015 May 27, 2015 07:28PM |
Re: Relè su RAMPS 1.4 2015 May 27, 2015 07:49PM |
