autolevelling dubbi e miglior soluzione December 02, 2015 05:03AM |
Re: autolevelling dubbi e miglior soluzione December 03, 2015 05:13PM |
Re: autolevelling dubbi e miglior soluzione December 03, 2015 06:19PM |
Re: autolevelling dubbi e miglior soluzione December 04, 2015 09:14AM |
Re: autolevelling dubbi e miglior soluzione December 04, 2015 04:15PM |
Re: autolevelling dubbi e miglior soluzione December 04, 2015 05:13PM |
Re: autolevelling dubbi e miglior soluzione December 06, 2015 12:26AM |
Salvatore94
Utilizzando un sensore di prossimità ad induzione si deve utilizzare per forza su di un piano metallico?
Re: autolevelling dubbi e miglior soluzione December 06, 2015 12:27AM |
Luca_Benedetto
Leggetevi tutte le discussioni sul PiBot, tipo la PiBot Optical Reflection Endstop del Mago
Re: autolevelling dubbi e miglior soluzione December 06, 2015 09:16AM |
Re: autolevelling dubbi e miglior soluzione December 06, 2015 10:40AM |
Re: autolevelling dubbi e miglior soluzione December 07, 2015 12:38AM |
Salvatore94
E quindi quale sarebbe un sensore decente che funzioni sullo specchio?
Re: autolevelling dubbi e miglior soluzione December 07, 2015 12:40AM |
laudix
Ciao a tutti.
Anche io vorrei provare l'ebrezza dell' autolevelling, stavo guardando i sensori di prossimità capacitivi, che hanno bisogno di un piano in metallo (non ferroso come gli induttivi) e possono lavorare anche con il vetro; qualcuno ha esperienza?
Allego un video dove si vede il funzionamento:
https://www.youtube.com/watch?v=3xqdr11gRkw
Un saluto
Salvatore
Re: autolevelling dubbi e miglior soluzione December 07, 2015 02:14AM |
Re: autolevelling dubbi e miglior soluzione December 07, 2015 07:38PM |
Re: autolevelling dubbi e miglior soluzione December 08, 2015 12:27AM |
mister
Ciao salvatore ho provato già una cosa del genere per tarare il piatto e l'idea è buona il problema è che effettivamente fai passare corrente nel Hot end e devi scollegare fisicamente motori etc per evitare danni alla scheda.
I sensori induttivi che usi hanno bisogno di un piatto in metallo oppure no?
Re: autolevelling dubbi e miglior soluzione December 08, 2015 01:30AM |
Re: autolevelling dubbi e miglior soluzione December 08, 2015 10:35AM |
Re: autolevelling dubbi e miglior soluzione December 08, 2015 01:29PM |
E se invece del relay facessi così :Quote
zeddoom87
in realta basta fare un semplice contatto fisico con il piatto simile alle sonde che rivelano i liquidi a contatto, in poche parole basta una piccola punta di ferro che scende tramite un elettromagnete o quello che preferite che va a contatto con il piatto dove verrà collegato un filo che immetterà una tensione bassissima su di esso (10-30mV e circa 10mA che non danneggia proprio nulla e non interferisce su niente) il segnale verrà letto dalla centralina che comanderà un relè che andrà ad arduino...
Re: autolevelling dubbi e miglior soluzione December 08, 2015 01:57PM |
Re: autolevelling dubbi e miglior soluzione December 08, 2015 02:59PM |
Re: autolevelling dubbi e miglior soluzione December 08, 2015 03:02PM |
Re: autolevelling dubbi e miglior soluzione December 09, 2015 02:50AM |
Re: autolevelling dubbi e miglior soluzione December 10, 2015 09:24AM |
Re: autolevelling dubbi e miglior soluzione December 11, 2015 11:05AM |
No, intendevo Sensori di prossimità capacitivi non induttivi, come questiQuote
M_a_X_Italy
laudix
Ciao a tutti.
Un saluto
Salvatore
Tipo questi: [www.ebay.it]
Re: autolevelling dubbi e miglior soluzione December 11, 2015 11:27AM |
Io penso di provare il sensore capacitivo di prossimità, necessita per funzionare di un piano di metallo (non ferro come quello induttivo) io ho il piatto riscaldato in allumio e dovrebbe andare bene, poi ho un vetro da 4 mm ed utilizzero un sensore con un raggio d'azione che va da 1 a 10mm; in rete se ne trovano anche al costo di pochi euro... l'unica incertezza è l'affidabilità delle letture. del resto se non si prova...Quote
Salvatore94
Ho letto una conversazione in cui bilanciamist, magokimbra e altri parlavano del sensore IR della pibot o simili.
Funzionano sullo specchio? Va bene qualsiasi modulo di sensore IR che si trovano sul web?
Oppure è meglio usare un sensore capacitivo? Funzionano sullo specchio?
Re: autolevelling dubbi e miglior soluzione December 13, 2015 07:08AM |
Re: autolevelling dubbi e miglior soluzione December 14, 2015 04:13PM |
Re: autolevelling dubbi e miglior soluzione December 14, 2015 05:26PM |
Re: autolevelling dubbi e miglior soluzione December 16, 2015 03:59PM |
Re: autolevelling dubbi e miglior soluzione December 16, 2015 05:45PM |
