Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 13, 2017 04:16AM |
MagoKimbra
La prima cosa da fare è calcolare l'esatta altezza del nozzle... La regoli con il classico foglio di carta. Setti l'altezza e poi scendi fino a 4 o 5 mm poi scendi piano fino a toccare il piano con il foglio. fatto cio verifichi se è a 0 se è maggiore 0 allora sottrai il valore all'altezza e memorizzi il nuovo valore M666 H. Se invece quando è 0 ancora non è sul piano aumenti un po l'altezza rifai la home e ripeti l'operazione. Una volta settata la vera altezza la memorizzi in eeprom M500
Dopo di che di il comando G30 X0 Y0 U1 fa un test al centro e setta l'offset di Z. Bho fatto il nuovo valore lo vedi con M666 L insieme agli altri.
MagoKimbra
Per quanto riguarda invece g29 fa i test nel raggio di stampa - 5 quindi se va fuori piatto vuol dire che hai settato male il raggio di stampa riducilo.
Ho seguito il manuale cinese che me li ha fatti montare così... se non dico caxxate basta spostare il collegamento dei motori per riportare le assi nella giusta posizione?Quote
MagoKimbra
ALT.... Ho visto il disegno ,,, NO NO!!!! Vedendo davanti a destra è l'asse X a sinistra l'asse Y e dietro Z con relativi endstop.... Altrimenti è tutto sbagliato!!!
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 13, 2017 05:36AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 13, 2017 02:06PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 13, 2017 02:35PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 13, 2017 03:14PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 14, 2017 07:55AM |
SENDING:M119 Reporting endstop status x_max: NOT TRIGGERED y_max: NOT TRIGGERED z_max: NOT TRIGGERED z_probe: NOT TRIGGERED
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 14, 2017 09:31AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 14, 2017 09:54AM |
pieri70
Guarda che il bltouch non resta attivo come i classici endstop, ma da un impulso molto breve di chiusura allo scatto del pin. Quel mini impulso è sufficiente a far rilevare la home. Quindi difficile vederlo tra gli endstop attivati
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 14, 2017 11:21AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 14, 2017 11:42AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 14, 2017 12:08PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 14, 2017 12:19PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 14, 2017 12:58PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 14, 2017 01:09PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 14, 2017 01:23PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 14, 2017 02:25PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 14, 2017 04:00PM |
MagoKimbra
Ok quindi è su Z_MIN quindi se dai M119 ti da X MIN, Y MIN e Z MIN giusto?
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 14, 2017 04:32PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 14, 2017 05:17PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 14, 2017 07:16PM |
SENDING:M119 Reporting endstop status x_max: NOT TRIGGERED y_max: NOT TRIGGERED z_max: NOT TRIGGERED z_probe: TRIGGERED
SENDING:G29 G29 Auto Bed Leveling Error: Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) [ERROR] Error: Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 15, 2017 03:59AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 15, 2017 07:29AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 15, 2017 07:31AM |
>>> g28 SENDING:G28 >>> g30 x0 y0 u1 SENDING:G30 X0 Y0 U1 Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: -0.6000 New Z probe offset = -2.3949 >>> m500 SENDING:M500 Echo: Settings Stored (2013 bytes) >>> g29 SENDING:G29 G29 Auto Bed Leveling Echo:Bilinear Leveling Grid:
Echo: Echo: +0.588 +0.548 +0.498 +0.463 +0.437 +0.415 +0.375 +0.301 +0.249 +0.225 +0.177 +0.123 +0.076 +0.033 -0.041 -0.047 +0.010 -0.060 -0.139 -0.128 -0.091 Echo: +0.567 +0.552 +0.514 +0.458 +0.423 +0.389 +0.336 +0.313 +0.261 +0.211 +0.171 +0.109 +0.087 +0.052 -0.037 -0.080 -0.111 -0.079 -0.130 -0.113 -0.169 Echo: +0.566 +0.551 +0.502 +0.474 +0.439 +0.409 +0.386 +0.349 +0.310 +0.235 +0.170 +0.124 +0.065 +0.027 -0.049 -0.079 -0.137 -0.184 -0.125 -0.183 -0.283 Echo: +0.558 +0.535 +0.489 +0.462 +0.456 +0.404 +0.361 +0.305 +0.273 +0.229 +0.160 +0.112 +0.082 +0.028 -0.012 -0.050 -0.122 -0.154 -0.218 -0.286 -0.333 Echo: +0.560 +0.512 +0.496 +0.476 +0.426 +0.366 +0.377 +0.351 +0.304 +0.262 +0.200 +0.162 +0.061 +0.014 -0.029 -0.086 -0.136 -0.185 -0.224 -0.318 -0.353 Echo: +0.530 +0.515 +0.466 +0.448 +0.404 +0.364 +0.353 +0.287 +0.261 +0.225 +0.170 +0.148 +0.064 +0.015 -0.037 -0.109 -0.137 -0.202 -0.272 -0.267 -0.453 Echo: +0.515 +0.489 +0.511 +0.428 +0.416 +0.387 +0.324 +0.288 +0.238 +0.186 +0.124 +0.099 +0.062 +0.001 -0.042 -0.070 -0.116 -0.186 -0.235 -0.308 -0.538 Echo: +0.477 +0.448 +0.437 +0.396 +0.373 +0.354 +0.325 +0.276 +0.234 +0.165 +0.138 +0.078 +0.026 -0.012 -0.072 -0.101 -0.170 -0.246 -0.283 -0.313 -0.500 Echo: +0.451 +0.427 +0.413 +0.401 +0.348 +0.323 +0.289 +0.247 +0.226 +0.162 +0.089 +0.051 +0.001 -0.049 -0.090 -0.149 -0.215 -0.226 -0.270 -0.350 -0.325 Echo: +0.413 +0.386 +0.374 +0.341 +0.312 +0.276 +0.253 +0.239 +0.179 +0.149 +0.090 +0.037 -0.037 -0.075 -0.136 -0.163 -0.222 -0.285 -0.335 -0.360 -0.140 Echo: +0.362 +0.352 +0.336 +0.335 +0.314 +0.278 +0.261 +0.225 +0.149 +0.086 +0.035 -0.013 -0.050 -0.115 -0.146 -0.224 -0.275 -0.310 -0.366 -0.396 -0.146 Echo: +0.297 +0.301 +0.262 +0.238 +0.224 +0.183 +0.162 +0.136 +0.088 +0.051 -0.012 -0.076 -0.104 -0.178 -0.210 -0.239 -0.312 -0.362 -0.397 -0.433 -0.282 Echo: +0.206 +0.200 +0.188 +0.192 +0.162 +0.154 +0.136 +0.111 +0.060 -0.001 -0.054 -0.096 -0.138 -0.201 -0.235 -0.305 -0.348 -0.389 -0.452 -0.455 -0.457 Echo: +0.147 +0.131 +0.147 +0.134 +0.101 +0.076 +0.051 +0.016 -0.010 -0.078 -0.125 -0.151 -0.215 -0.275 -0.298 -0.376 -0.422 -0.452 -0.486 -0.493 -0.578 Echo: +0.063 +0.043 +0.048 +0.027 +0.003 -0.015 -0.038 -0.060 -0.090 -0.151 -0.165 -0.216 -0.253 -0.298 -0.350 -0.411 -0.439 -0.471 -0.539 -0.497 -0.615 Echo: +0.013 -0.000 -0.003 +0.015 -0.037 -0.054 -0.098 -0.115 -0.137 -0.163 -0.225 -0.253 -0.299 -0.337 -0.403 -0.424 -0.461 -0.496 -0.489 -0.500 -0.575 Echo: +0.015 -0.015 -0.071 -0.072 -0.085 -0.109 -0.121 -0.140 -0.186 -0.236 -0.288 -0.310 -0.342 -0.377 -0.411 -0.454 -0.462 -0.449 -0.527 -0.553 -0.558 Echo: +0.034 +0.027 -0.035 -0.088 -0.170 -0.177 -0.226 -0.266 -0.287 -0.326 -0.346 -0.390 -0.416 -0.408 -0.423 -0.384 -0.429 -0.452 -0.506 -0.582 -0.606 Echo: +0.053 -0.022 -0.051 -0.089 -0.214 -0.233 -0.303 -0.305 -0.337 -0.352 -0.398 -0.373 -0.376 -0.348 -0.292 -0.384 -0.418 -0.459 -0.486 -0.562 -0.643 Echo: +0.061 +0.089 -0.001 -0.068 -0.108 -0.185 -0.229 -0.330 -0.363 -0.364 -0.360 -0.362 -0.310 -0.339 -0.341 -0.362 -0.380 -0.434 -0.482 -0.531 -0.626
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 15, 2017 10:59AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 15, 2017 11:52AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 15, 2017 12:37PM |
;Sliced at: {day} {date} {time} G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 M320 S1 ;memorizza l' ABL G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed} G12 M117 Printing...
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 15, 2017 01:33PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 15, 2017 06:33PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 16, 2017 02:28AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 16, 2017 02:40AM |
