Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa May 30, 2018 02:20AM |
rosario3dprt
Ovviamente ho schermato il cavo exp2. In caso contrario non ne vuole sapere di funzionare.
Non ho capito se vanno schermati entrambi exp1 e 2.
Se è solo questo provvedo.
Fatemi sapere.
Grazie
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa May 30, 2018 03:19AM |
---- Progetto "Work in progress" CoreXY 3D printer Meccanica OpenBuild su barre V-Slot, piano magnetico riscaldato 300x200, RuRamps4D v1.3 con TMC2130 in SPI e Nextion 7, Estrusore E3Dv6 a 3 colori. Ovviamente latest MK4Duo 4.3.x" ---- Prossimamente su Thingiverse |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa June 01, 2018 08:28AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa June 10, 2018 06:21PM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa June 11, 2018 05:26AM |
--- Prusa i3 Steel (20x20x20) --- Prusa i3 Steel XL (30x30x30)
Motori 200 passi Motori 400 passi
Stepper drive - DRV8825 Stepper drive - DRV8825
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
HotEnd IeC HotEnd IeC
FW MK4DUO 4.3.2 FW MK4DUO 4.3.5
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa June 11, 2018 08:02AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa June 18, 2018 04:44AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa June 18, 2018 04:49AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa June 18, 2018 05:07AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa June 18, 2018 05:08AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa June 20, 2018 06:53AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa June 20, 2018 11:06AM |
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa June 20, 2018 01:10PM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa June 22, 2018 06:09AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa June 25, 2018 03:37PM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa June 25, 2018 03:43PM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa June 25, 2018 04:24PM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa June 25, 2018 11:40PM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa June 26, 2018 03:32AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa July 02, 2018 01:48AM |
laudix
Ciao Rosario.
Ti ringrazio, dal link si capisce bene cosa bisogna saldare... anche se per me è una saldature proibitiva e non mi fido, cercherò qualcuno per farmi aiutare.
Un piccolo OT....
Mi interessa invece la considerazione che facevi sulla nuova versione del FW (immagino dalla tua firma MK4DUO) e sulle migliorie rispetto alla gestione dei motori, io sono rimasto alla 4.3.5 e la 4.3.6 è fuori già da un po' quindi sto meditando di aggiornare, oltre ad inserire il comando "M503 S1" per evitare le interruzioni della stampa dopo 30 minuti cosa bisogna fare per attivare o configurare le nuove funzionalità sui motori?
Un saluto
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa July 02, 2018 07:45AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa July 02, 2018 08:10AM |
rosario3dprt
Ciao,
proverò anche questa alternativa.Se riesco ad evitare le saldature è meglio.
Non ho però capito dove va collegato il condensatore. Parla genericamente fra il pin reset e GND (sempre se non ho capito male). Va fatto sull'arduine target (il DUE)?
Grazie
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa July 02, 2018 08:27AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa July 02, 2018 08:58AM |
rosario3dprt
Ciao,
in realtà non ce l'ho più (devo cambiare la firma). Cambio stampante continuamente.
Appena la finisco e stampa bene la smonto e ne faccio una diversa per avee ulteriori migliorie
A quella ho aggiunto una corexy (col classico piatto 20x20).
La sto sostituendo con una Hbot ancora più grande (50x50cm con h da 60cm) a camera chiusa (così riesco a stampare decentemente l'ABS) su guide lineari, scheda 32bit (per l'appunto la RURamps) e un bel nextion a 7" che sta per arrivare
E' quasi pronta. Per ora sto lavorando sullo scorrimento verticale del piano (ho dei disallineamenti che non lo fanno muovere in maniera fluida).
Appena finito (anche se è più di un mese che non riesco a metterci le mani) posto qualche foto.
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa July 02, 2018 09:12AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa July 02, 2018 09:53AM |
rosario3dprt
Ho comprato un piano in alluminio da 3mm e sotto ho attaccato un heater pad (40x40) in silicone 220V 600W pilotato da un SSR.
In pochissimi minuti arriva alla temperuta desiderata. Ci mette di meno della corexy col classico piatto in alluminio 12V.
Nel bordo che rimane scoperto ho inoltre applicato una serie di magneti in modo che nella parte superiore del piano posso agganciare magneticamente un foglio di acciaio inossidabile da 1mm.
Così finalmente addio alle pinzette per tenere il vetro. Quando lo stacco posso anche piegare il foglio per migliorare il distacco dei pezzi.
Devo vedere com'è la presa della plastica sull'acciaio. In caso mi dia problemi ho già prondo un foglio di BuildTak sufficientemente grande da applicare sulla superficie.
Così risolvo anche i problemi di aderenza
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa July 02, 2018 10:05AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa July 02, 2018 10:27AM |
rosario3dprt
Stiamo andando un po OT
Chiedo venia agli amministratori. E' l'ultimo post OT poi basta. Promesso.
Il piano è ancorato a due profilati in alluminio distanziati dal piano (così restano freddi) che corrono paralleli da un lato all'altro della stampante.
Al momento ho messo 4 fermi (due per lato) ma volendo posso aumentarne il numero. Eventualmente potrei aggiungere anche alcuni fermi nei lati ortogonali alle barre.
Vedremo come si mettono le cose appena riesco a stampare.
In generale però avevo sentito di problemi di usura dell'alluminio sulle grandi superfici (piano tipo 1m2) non tanto di deformazioni.
L'acciaio che ho preso si magnetizza bene. L'unica accortezza è stata di aumentare il numero dei magneti perchè la forza magnetica attraversa l'alluminio prima di arrivare all'acciaio.
Sinceramente non ci avevo pensato. Vuol dire che mi è andata bene
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa July 21, 2018 05:23AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa July 21, 2018 02:18PM |
