Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa December 21, 2018 05:02AM |
thedragonlord
ho provato a cercare il boot cui facevi riferimento ma mi sa che non ho cercato i termini giusti, che testo di recerca dovrei inserire? Ho provato con "arduino due tempi di boot...Quote
rosario3dprt
Si. È un problema generalizzato sia sui cloni che sull'originale.
Al boot il DUE non aspetta il tempo sufficiente per fare in maniera corretta la procedura.
Se invece è già alimentarto funziona tutto correttamente.
Puoi risolvere in due modi:
Installi un nuovo boot della scheda che detti i tempi corretti di boot
Oppure
Saldi una resistenza da 10k sulla scheda.
La prima, per ovvi motivi, è preferibile.
Su Internet trovi facilmente diverse pagine che trattano l'argomento e le due soluzioni (ora non li ho a portata di mano)
Ciao
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa December 22, 2018 05:09PM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa December 25, 2018 08:18AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa December 28, 2018 12:37PM |
Marco67
All-in-one, con alloggio per Raspberry Pi Zero.
Ho un'anteprima della board che mi ha passato Serge ma non la posso postare per ovvi motivi.
Il processore non so, dall'immagine potrebbe anche esser un SAM3X8E, oppure un STM32F401VE, non si capisce.
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa December 29, 2018 12:49PM |
--- Prusa i3 Steel (20x20x20) --- Prusa i3 Steel XL (30x30x30)
Motori 200 passi Motori 400 passi
Stepper drive - DRV8825 Stepper drive - DRV8825
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
HotEnd IeC HotEnd IeC
FW MK4DUO 4.3.2 FW MK4DUO 4.3.5
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa December 29, 2018 04:18PM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa January 04, 2019 05:50AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa January 04, 2019 05:55AM |
GZMG
Se può essere utile ho visto una nuova scheda che sembra pinout compatibile con mega e due ma usa un cortex M4 a 120MHz
[www.adafruit.com]
se confermata la compatibilità dei pin potrebbe essere usata con ruramps4d 1.3 in sostituzione della due
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa January 04, 2019 07:42AM |
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa January 07, 2019 05:37AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa January 09, 2019 09:27AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa January 09, 2019 09:38AM |
---- Progetto "Work in progress" CoreXY 3D printer Meccanica OpenBuild su barre V-Slot, piano magnetico riscaldato 300x200, RuRamps4D v1.3 con TMC2130 in SPI e Nextion 7, Estrusore E3Dv6 a 3 colori. Ovviamente latest MK4Duo 4.3.x" ---- Prossimamente su Thingiverse |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa January 09, 2019 09:39AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa January 09, 2019 09:45AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa January 09, 2019 09:55AM |
rosario3dprt
Scusa rettifico. Per la SD il problema era con la RADDS. Con la RuRamps dovrebbe andare attivando correttamente il FW.
Non so se hai il nextion. In quel caso dei collegarlo nella maniera opportuna seguendo lo schema della scheda
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa January 09, 2019 10:11AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa January 09, 2019 10:22AM |
rosario3dprt
Si. ok. Ripeto il problema sta proprio sul CS dell'estruso E0 (gli altri sono ok).
Vedi questo link
discussione problema CS di E0 su RuRamps v1.3
E' lungo ma verso la fine c'è anche un'immagine del ponticello da fare.
Non ho risolto io personalmente in quanto non l'ho potuta ancora testare ma ti riporto quanto visto in alcune discussioni.
Stai usando un TMC anche per l'estruso su E0?
Se si, c'è da fare sicuramente una modifica su una pista.
Se no, dovrebbe funzionare.
Se non ricordo male c'era stato anche un problema analogo è hanno risolto impostando i TMC in StealthChoop. Puoi fare anche questa prova.
Ciao
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa January 10, 2019 03:09AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa January 10, 2019 07:14AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa January 10, 2019 07:28AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa January 10, 2019 10:41AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa January 10, 2019 10:48AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa January 10, 2019 12:44PM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa January 10, 2019 03:42PM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa January 16, 2019 05:31AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa January 16, 2019 08:11AM |
silvanopas
Mi sono accorto che ogni tanto mi risponde Write error quando utilizzo il comando M500 , poi se magari lo riscrivo una seconda volta tutto ok , potrebbe essere un problema della eeprom montata sulla ruramps?
A nessuno capita?
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa January 17, 2019 02:32AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa February 18, 2019 07:40AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa February 21, 2019 01:16AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa February 21, 2019 01:28AM |
