Ciao a tutti
Dopo aver stampato per piu di un anno col filamento da 3mm e ugello da 0.5 (jHead) ho deciso di passare a quello a 1.75 per provare un filo che mi hanno dato.
Ho quindi acquistato un nuovo ugello 1.75 e 0.35mm.
A causa della mia sbadataggine non ho pensato che avrei dovuto anche cambiare il corpi estrusore, che nello specifico è un greg's wade con hobbed bolt su una prusa i2.
Ho voluto cmq fare una prova e ho notato che la situazione non è cosi critica in quanto l'hobbed bolt faceva un minimo di presa sul filo e qualcosa lo estrudeva.
Ho quindi fatto due giri di nastro al cuscinetto per aumentarne il diametro e quindi la presa sul filo e ho mandato una stampa..... interrotta dopo il primi 2 layers xD
Infatti nonostante sia abbastanza in presa il trascinamento del filo non è ottimale e quindi rimangano dei buchi in quanto il materiale estruso non è sufficiente,
Ora io mi chiedevo se avevate da suggerirmi qualche soluzione che non sia ordinare un nuovo hobbed o altre pulegge per il filo da 1.75.
Grazie in anticipo
Ale
