Mi trovo un po' in difficoltà nel leggere le guide perchè spesso si fa riferimento a dei firmware "vecchi"... magari di qualche mese fa, ma già superati!
Ho una delta e uso Repetier 0.91. Per esempio, non trovo piu i comandi relativi all'impostazione dello BACKLASH (a volte scritto BACKSLASH).
In qualche versione precedente c'erano queste righe:
If you are using a bowden extruder, you may need some extra distance to push the filament back into the
original place. This is the value you enter here. Unit is mm.
#define OPS_RETRACT_BACKSLASH 0.0
Adesso, trovo solo queste:
EXTRUDER_FEEDRATE 2
#define UI_SET_EXTRUDER_RETRACT_DISTANCE 3
Siccome ho almeno 1 o 2 mm di backlash dovuto al tubo bowden, vorrei sapere come compensarlo.
