Materiale resistente alle alte temperature January 22, 2015 04:13AM |
Re: Materiale resistente alle alte temperature January 22, 2015 04:25AM |
Re: Materiale resistente alle alte temperature January 22, 2015 04:34AM |
Re: Materiale resistente alle alte temperature January 22, 2015 04:38AM |
Re: Materiale resistente alle alte temperature January 22, 2015 05:21AM |
Re: Materiale resistente alle alte temperature January 22, 2015 05:35AM |
Re: Materiale resistente alle alte temperature January 22, 2015 07:29AM |
Re: Materiale resistente alle alte temperature January 22, 2015 09:09AM |
stefilo72
è un motore per modellismo da 1300 kv 40 A che spinge uno skateboard.
A me interessa avere una classifica di materiali in modo che possa fare i vari test.
Se ho bene capito l'ABS arriva a 100° quindi 40° in più rispetto al PLA e questo è positivo ma se ci fosse qualche cosa di ancora più resistente vorrei provarlo..
Re: Materiale resistente alle alte temperature January 22, 2015 12:06PM |
bilanciamist
ok, avevo frainteso...
comunque nulla vieta di usare il pezzo stampato in PLA per fare uno stampo in cui colare qualcosa che resista alle alte temperature. Oppure rivestirlo...
vadda
Seguo con interesse,
la mia necessita' era per un supporto motore bici elettrica.
O.T. Hai usato una catena passo H25 da minimoto ho hai trovato altro piu' idoneo per la trasmissione ?
Re: Materiale resistente alle alte temperature January 29, 2015 03:16PM |
stefilo72
bilanciamist
anche se è ot cosa mi consiglieresti?
vadda
pulegge fatte con inventor in PLA e cinghia dentata T5 larga 10 mm ma devo fare una prova di durata, al momento mi dura poco il supporto
Re: Materiale resistente alle alte temperature January 30, 2015 11:11AM |
Re: Materiale resistente alle alte temperature February 01, 2015 07:32AM |
BlackWolf80
Puoi provare a fare sul pezzo in PLA o meglio ABS un rivestimento con del materiale isolante (magari un foglio di sughero) per resistere alle alte temperature in questo modo il motore non é a diretto contatto con la superficie anche se credo che quel motore soffre un po' troppo non dovrebbe arrivare a quella temperatura in condizioni ottimali dovrebbe essere al massimo tiepido, così rischi che ti duri più il pezzo che il motore.
vadda
Per esperienza su macchinette RC, comunque, sarebbe il caso di valutare se il motore e' adeguato al carico applicato,
di solito scalda troppo quando lavora male, cioe' fa' pochi giri rispetto a quelli che dovrebbe fare e li fa anche sotto troppo sforzo.
1300kv mi sembrano tantini, a quanti volt viene alimentato ?
Hai fatto il conto di quanti giri fa' la ruota alla massima velocita' che vorresti raggiungere, demoltiplicando con la puleggia/pignone,
per vedere effettivamente a che numero dui giri lavora il motore ?
Calcola che io sto quardando un 320Kv da utilizzare con puleggia 152 pignone 12, e' una bici con ruote da 16".
Re: Materiale resistente alle alte temperature February 06, 2015 07:04AM |
Re: Materiale resistente alle alte temperature February 06, 2015 08:10AM |
Re: Materiale resistente alle alte temperature February 07, 2015 09:13AM |
