Piano riscaldato MK2 lato corretto.... March 16, 2015 11:04AM |
Re: Piano riscaldato MK2 lato corretto.... March 16, 2015 11:12AM |
Re: Piano riscaldato MK2 lato corretto.... March 16, 2015 04:48PM |
Re: Piano riscaldato MK2 lato corretto.... March 16, 2015 05:40PM |
Re: Piano riscaldato MK2 lato corretto.... March 17, 2015 01:39AM |
Re: Piano riscaldato MK2 lato corretto.... March 17, 2015 06:26AM |
casprusa
quindi tu l'hai montato con le piste rivolte verso l'alto, e quindi in questo modo dovrebbe raggiungere la temperatura dovuta in minor tempo.
Re: Piano riscaldato MK2 lato corretto.... March 17, 2015 08:58AM |
Re: Piano riscaldato MK2 lato corretto.... March 19, 2015 01:46AM |
Re: Piano riscaldato MK2 lato corretto.... March 19, 2015 05:16AM |
Re: Piano riscaldato MK2 lato corretto.... March 19, 2015 09:52AM |
Re: Piano riscaldato MK2 lato corretto.... March 19, 2015 10:19AM |
Re: Piano riscaldato MK2 lato corretto.... March 21, 2015 05:55PM |
Re: Piano riscaldato MK2 lato corretto.... March 21, 2015 07:05PM |
Re: Piano riscaldato MK2 lato corretto.... April 01, 2015 08:49AM |
casprusa
grazie! quindi anche se il lato con le piste riscalda prima conviene comunque utilizzare il lato opposto, cioe' quello liscio rivolto verso l'alto e le piste rivolte verso il basso..
Re: Piano riscaldato MK2 lato corretto.... April 02, 2015 07:17PM |
Re: Piano riscaldato MK2 lato corretto.... May 01, 2015 02:11AM |
alla fine ho optato per un piano in mdf che ho realizzato con la cnc, inoltre ho tagliato delle viti M8 con testa esagonale e zigrinata, gli ho praticato un foro al centro con una filettatura in modo da creare dei pomellini per la regolazione del piatto riscaldato.
