Identificare termistore April 23, 2015 12:36AM |
Re: Identificare termistore April 23, 2015 07:00PM |
Re: Identificare termistore April 24, 2015 01:23AM |
pivan
Puoi provare a misurare la resistenza che a temperatura ambiente deve essere sui 100 Kohm
Un termistore scarso puo' avere anche un 5% di tolleranza, su 200 gradi, fanno 10 gradi. Cerca "pid tune" su forum o su google, prova a farlo e vedi se migliora
Re: Identificare termistore May 08, 2015 07:07PM |
Re: Identificare termistore May 09, 2015 05:38AM |
Re: Identificare termistore May 09, 2015 07:52AM |
Re: Identificare termistore May 09, 2015 02:50PM |
Re: Identificare termistore May 10, 2015 03:35PM |
Re: Identificare termistore May 10, 2015 03:48PM |
Re: Identificare termistore May 11, 2015 11:40AM |
Re: Identificare termistore May 11, 2015 12:55PM |
Re: Identificare termistore May 11, 2015 03:14PM |
Re: Identificare termistore May 11, 2015 03:27PM |
Re: Identificare termistore May 11, 2015 03:38PM |
Re: Identificare termistore May 11, 2015 03:41PM |
Re: Identificare termistore May 11, 2015 05:33PM |
Re: Identificare termistore May 11, 2015 11:50PM |
Re: Identificare termistore May 12, 2015 08:41AM |
Re: Identificare termistore May 21, 2015 07:00PM |
#define TEMP_SENSOR_0 1
// Immaginaecrea v2.0 0.35 #define DEFAULT_Kp 65.69 #define DEFAULT_Ki 12.37 #define DEFAULT_Kd 87.18 // RepRapWorld j-head hotend // #define DEFAULT_Kp 22.34 // #define DEFAULT_Ki 2.05 // #define DEFAULT_Kd 60.75
Re: Identificare termistore May 22, 2015 12:57AM |
pivan
Mi sembrano stran come valori... per il termistore, il tipo è 1
e i valori, per sempio i miei sono:
Non e' che hai il termistore che a forza di metterlo e toglierlo "balla" e non tocca bene il metallo? riesci a mandare una foto?
comunque sembra un problema software e di calibrazione
Re: Identificare termistore May 26, 2015 11:33AM |
pivan
16:51:55.705 : InfoID Autotune start 16:54:02.601 : bias: 55 d: 55 min: 148.50 max: 155.38 16:54:30.983 : bias: 55 d: 55 min: 147.91 max: 151.90 16:54:56.369 : bias: 52 d: 52 min: 148.50 max: 151.69 16:54:56.369 : Ku: 20.80 Tu: 25.39 16:54:56.389 : Classic PID 16:54:56.389 : Kp: 12.48 16:54:56.389 : Ki: 0.98 16:54:56.389 : Kd: 39.60 16:55:21.997 : bias: 52 d: 52 min: 148.45 max: 151.47 16:55:21.997 : Ku: 21.95 Tu: 25.62 16:55:21.997 : Classic PID 16:55:21.997 : Kp: 13.17 16:55:21.997 : Ki: 1.03 16:55:21.997 : Kd: 42.18 16:55:47.068 : bias: 52 d: 52 min: 148.60 max: 151.47 16:55:47.068 : Ku: 23.09 Tu: 25.07 16:55:47.068 : Classic PID 16:55:47.068 : Kp: 13.85 16:55:47.068 : Ki: 1.11 16:55:47.068 : Kd: 43.42 16:55:47.068 : InfoID Autotune finished ! Place the Kp, Ki and Kd constants in the Configuration.h or EEPROM
Re: Identificare termistore May 28, 2015 03:33PM |
Re: Identificare termistore May 28, 2015 03:36PM |
MarcoAntonini
Sei sicuro che i nuovi valori PID calcolati sono applicati correttamente? Repetier ricarica i parametri PID dalla eeprom.
Per salvare i parametri nella eeprom devi aggiungere al comando M303 anche la variabile X0 , esempio M303 S220 X0.
Re: Identificare termistore May 28, 2015 03:55PM |
Re: Identificare termistore May 28, 2015 04:04PM |
MarcoAntonini
Si il parametro S è la temperatura massima che vuoi calibrare, X0 serve per memorizzare in EEPROM.
