Teflon Estrusore HeatCore Hephestos/Witbox July 01, 2015 01:22PM |
Re: Teflon Estrusore HeatCore Hephestos/Witbox July 01, 2015 03:42PM |
Re: Teflon Estrusore HeatCore Hephestos/Witbox July 01, 2015 03:46PM |
alil2096
Non credo propria sia quello il problema..non è che stampi a temperature troppo basse o hai la vref bassa?
Re: Teflon Estrusore HeatCore Hephestos/Witbox July 02, 2015 04:22AM |
Re: Teflon Estrusore HeatCore Hephestos/Witbox July 02, 2015 04:29AM |
Re: Teflon Estrusore HeatCore Hephestos/Witbox July 02, 2015 04:42AM |
alil2096
Potrebbe non essere quello perchè la sua funzione è di sciogliere il materiale. Qualsiasi cosa che scioglie va bene.. quindi credo sia difficile, sicuramente se è un cattivo estrusore verranno fuori stampe brutte, ma non è quello il problema. Potrebbe esserlo la cartuccia riscaldante o la resistenza..che non legge il valore giusto e quindi ti segna 218 quando sono 140..per dire.. quindi assicurati che siano funzionanti quei due componenti.. il filo slitta sulla vite di trascinamento?
Re: Teflon Estrusore HeatCore Hephestos/Witbox July 02, 2015 05:56AM |
Re: Teflon Estrusore HeatCore Hephestos/Witbox July 02, 2015 07:32AM |
Re: Teflon Estrusore HeatCore Hephestos/Witbox July 02, 2015 07:36AM |
alil2096
Allora, io ho sempre parlato di hotend, anche quando scrivevo estrusore. Me ne scuso e correggo subito (che poi è la parte che ti hanno detto di cambiare). Non è le viti che spingono il filo sulla puleggia zigrinata della vite sono troppo strette? o magari è entrata sporcizia e quindi ogni tanto perde? Hai provato ad andare più lento per vedere se il problema persiste?
Re: Teflon Estrusore HeatCore Hephestos/Witbox July 02, 2015 09:24AM |
Re: Teflon Estrusore HeatCore Hephestos/Witbox July 02, 2015 10:40AM |
alil2096
Allora facile che ci sia dello sporco nella vite che trascina il filo..o magari un pezzo rotto di filamento..se ti si è spezzato dentro..smonta tutto, estrusore ed hotend, pulisci con cura e rimonta..se lo fa ancora il problema è un'altro, altrimenti hai risolto tentar non nuoce e i tentativi sono l'unica cosa da fare quando non si ha la macchina sottomano.. la perdita di passi l'hai solo su quel motore? Possiamo quindi escludere un calo di tensione?
Re: Teflon Estrusore HeatCore Hephestos/Witbox July 02, 2015 06:01PM |
Re: Teflon Estrusore HeatCore Hephestos/Witbox July 06, 2015 07:20AM |
alil2096
Hahaha, chiamami pure Andrea Comunque mi sorgge un dbbio atroce..sei sicuro al 100% che sia pla? magari te lo ha regalato un amico dicendo che andava benissimo ma è abs..Fino a che temperatura hai portato la stampante per provare a stampare quel mateeriale?
Re: Teflon Estrusore HeatCore Hephestos/Witbox July 06, 2015 09:04AM |
Re: Teflon Estrusore HeatCore Hephestos/Witbox July 11, 2015 05:17AM |
alil2096
Porca miseria quanti errori che faccio nello scrivere..la fretta
Comunque, le ventole sono installate sul corpo e funzionano regolarmente..ne hai anche una sul nozzle per caso?
Re: Teflon Estrusore HeatCore Hephestos/Witbox July 11, 2015 03:56PM |
Re: Teflon Estrusore HeatCore Hephestos/Witbox July 13, 2015 11:59PM |
alil2096
No, anche perchè il compito della ventola sul corpo dell'hotend serve solamente ad evitare che questo componente prenda troppa temperatura e che faccia rigonfiare il filo..quindi "sotto una certa soglia" va bene tutto..potresti avere problemi con il nylon, ma direi che per adesso non è un problema che dobbiamo porci.. Io proverei a fare delle prove con la ventola che punta sul dissipatore appena sopra il nozzle spenta..giusto per toglierci quel dubbio
Re: Teflon Estrusore HeatCore Hephestos/Witbox July 14, 2015 03:02AM |
Re: Teflon Estrusore HeatCore Hephestos/Witbox July 14, 2015 03:21AM |
alil2096
Qusto sbalzo non so da cosa possa essere causato..forse la temperatura minore dell'ambiente, meno umidità, interventi divini..non lo so davvero..anche perchè se non hai cambiato nulla, ma l'hai solo lasciata li ferma, mi viene in mente che possa essere qualcosa di esterno dal sistema "stampante"..appunti l'ambiebte circostante
Re: Teflon Estrusore HeatCore Hephestos/Witbox July 14, 2015 05:08AM |
Re: Teflon Estrusore HeatCore Hephestos/Witbox July 14, 2015 05:21AM |
alil2096
No, per adesso fai quella cosa delle ventole, non dobbiamo inserire troppe variabili altrimenti non sappiamo quale sia quella giusta una cosa alla volta
Re: Teflon Estrusore HeatCore Hephestos/Witbox July 14, 2015 07:07AM |
Re: Teflon Estrusore HeatCore Hephestos/Witbox July 14, 2015 07:11AM |
alil2096
Io non ho il motore raffreddato e non ha mai perso un passo..però se proprio vuoi raffreddarlo fa pure.. e li lo puoi raffreddare come meglio credi, avendo l'accortezza di non far andare l'aria sul piano di stampa (se no avresti problemi con l'abs)
Re: Teflon Estrusore HeatCore Hephestos/Witbox July 14, 2015 01:24PM |
