Estrusore da 0.4
July 15, 2015 06:15PM
Ciao a tutti, vorrei sapere quali sono in linea di massima le possibili velocità, e altezza dei layers da impostare per un estrusore da 0.4 mm con filo da 3mm. Da montare su una prusa i3.
Grazie.
Re: Estrusore da 0.4
July 16, 2015 04:27AM
per la dimensione dei layer, come massimo non superare il 75-80% del nozzle (nel tuo caso rimani max su 0,3), come minimo in teoria non esiste, ma in pratica non andrei sotto lo 0,2-0,1 anche per il tempo che ci vuole a stampare.
per le velocità massime, dipende da tutta una serie di fattori, non solo dal nozzle, quindi ti consiglio di fare delle prove.
Alessandro
July 16, 2015 06:44AM
Esatto, dipende molto dal materiale che stampi anche.. io ho uno 0,35 e riesco a fare i 50mm/s senza il minimo problema.. con filo da 3mm ovviamente grinning smiley per il layer non posso che quotare bilancia smiling smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
July 16, 2015 07:17AM
rimanete entro il 60/70% del diametro se volete stare sul tranquillo.... 0.25 è già abbastanza "spinto" per uno 0.4 e non andrei oltre..... magari è preferibile aumentare un poco la velocità di infill....
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
July 16, 2015 08:06AM
Grazie a tutti x i consigli molto utili. Appena faccio un paio di stampate carico foto e parametri.
Grazie ancora.
Edited 1 time(s). Last edit at 07/16/2015 08:07AM by Alex77.
