Estrusore per Prusa i3 Rework August 14, 2015 02:05PM |
Re: Estrusore per Prusa i3 Rework August 14, 2015 03:16PM |
Re: Estrusore per Prusa i3 Rework August 14, 2015 03:55PM |
Vediamo se ho capito: quindi praticamente l'estrusore è la parte in plastica che spinge il filo e regge l'hotend, giusto?Quote
bilanciamist
chiariamo subito una cosa, quello che hai linkato è un hotend, non un estrusore. l'estrusore è la parte, spesso in plastica, che regge l'hotend. Se hai già l'estrusore (quello della rework in plastica), puoi montarci solo estrusori con un attacco simil-jhead, come quello che hai postato. Con l'estrusore classico della rework non puoi usare sistemi bowden, se scegli questo tipo di soluzione dovrai stamparti /comprare un altro estrusore..
Re: Estrusore per Prusa i3 Rework August 14, 2015 08:01PM |
, ma ce ne sono tanti validi, su thingiverse ne ho visti parecchi migliorati.
Re: Estrusore per Prusa i3 Rework August 15, 2015 08:10AM |
Re: Estrusore per Prusa i3 Rework August 16, 2015 05:41AM |
Ho trovato questi pezzi ( un mio amico me li può stampare), vanno bene? [www.thingiverse.com]Quote
Nicola P
Si, lo puoi montare in configurazione standard con quelle plastiche, ma l'attacco di quell'estrusore è pessimo e l'accoppiamento meccanico anche (infatti l'ho rifatto). Ti consiglio di stampartene un altro, anzi ti consiglio il mio, ma ce ne sono tanti validi, su thingiverse ne ho visti parecchi migliorati.
Re: Estrusore per Prusa i3 Rework August 18, 2015 10:39AM |
Re: Estrusore per Prusa i3 Rework August 18, 2015 03:46PM |
Questo come ti sembra?Quote
Nicola P
Si, il supporto va bene, ora ti serve un estrusore Bowden...anche li vasta scelta e assortimento.
Re: Estrusore per Prusa i3 Rework August 21, 2015 11:11AM |
Re: Estrusore per Prusa i3 Rework August 22, 2015 04:10AM |
Re: Estrusore per Prusa i3 Rework August 25, 2015 10:02AM |
Re: Estrusore per Prusa i3 Rework August 25, 2015 04:08PM |
se non anni (la Flusso dal Maker Faire 2014) che son sempre quelli... paradossalmente mi sono saltate le plastiche dell'idler in Abs..... in Pla è già oltre 3 mesi che vanno perfettamente...|
Re: Estrusore per Prusa i3 Rework August 25, 2015 06:10PM |
Re: Estrusore per Prusa i3 Rework August 26, 2015 10:14AM |
Re: Estrusore per Prusa i3 Rework August 27, 2015 03:42AM |
Re: Estrusore per Prusa i3 Rework August 27, 2015 05:20AM |
Re: Estrusore per Prusa i3 Rework August 27, 2015 07:01AM |
Re: Estrusore per Prusa i3 Rework August 27, 2015 08:18AM |
Re: Estrusore per Prusa i3 Rework August 27, 2015 08:56AM |
Nicola P
.a perte il fatto, forse, che un "diretto unito a un epicicloidale" non è un diretto.
Re: Estrusore per Prusa i3 Rework August 27, 2015 11:16AM |
Re: Estrusore per Prusa i3 Rework September 06, 2015 12:08PM |
Re: Estrusore per Prusa i3 Rework September 06, 2015 12:34PM |
alex27riva
Spero che abbiate finito di litigare, sulla mia stampante volevo partire subito con sistema bowden e hotent IEC, ma che estrusore usare?
Ho già acquistato una puleggia MK8.
Re: Estrusore per Prusa i3 Rework September 07, 2015 06:12AM |
... un'idea girando per il forum te la sarai pur fatta..... e non parlo di solo questa discussione...... gli estrusori sono "argomento TOP".....
Re: Estrusore per Prusa i3 Rework September 08, 2015 03:28PM |
E l'estrusore bowden come viene agganciato al tubo in PTFE? Non andranno bene tutti...Quote
immaginaecrea
litigare?..... what litigare?..... naaaaaa... si discute..... ci si scambia opinioni... a volte, come si vede, le opinioni non coincidono..... e a scrivere spesso si confondono i toni........ma rimane tutto nella norma....
Per l'estrusore... come hai ben capito...... sta a te scegliere .......... un'idea girando per il forum te la sarai pur fatta..... e non parlo di solo questa discussione...... gli estrusori sono "argomento TOP".....
Re: Estrusore per Prusa i3 Rework September 09, 2015 10:45AM |
Re: Estrusore per Prusa i3 Rework September 11, 2015 06:23PM |
Mhm, forse non hai capito la mia domanda. .Quote
immaginaecrea
per il nostro hotend abbiamo un attacco in ottone specifico.... Attacco Bowden
Se no c'è anche l'attacco che ha disegnato un altro utente del forum (Angelo Casalini) che è in link
Re: Estrusore per Prusa i3 Rework September 11, 2015 07:06PM |
Re: Estrusore per Prusa i3 Rework September 12, 2015 04:44AM |
Quindi l'hotend lo monto con questo , poi mi serve anche questo (credo), e tutti gli accessori per il bowden... e poi uso l'estrusore iec con pushfit e presa per aria..Quote
immaginaecrea
aaahhh dall'estrusore......... occorre il body che supporti il nostro hotend Estrusore Prusa I3 Rework per hotend IeC ....... poi..... uguale........ al posto del hotend monti il pushfit con la presa aria, da li parte il tubo ptfe che arriva all'ingresso o pushfit o ottone del hotend......
Re: Estrusore per Prusa i3 Rework September 12, 2015 04:55AM |
Re: Estrusore per Prusa i3 Rework September 12, 2015 05:20AM |
Il pezzo per l'endstop è necessario, se no, non ci sbatte contro!Quote
immaginaecrea
L'hotend lo monti con quello, il secondo link fa riferimento all'endstop.... se ce l'hai già montato in altro modo non serve...
Sopra al hotend gli monti il pushfit che ho linkato al posto del flusso e la presa aria, il tubo parte, va alla presa aria montata sul secondo pushfit nel "body" modificato.
Materiale occorrente
2 prese aria
1 Tubo bowden ptfe
2 pushfit stampati
1 body stampato
1 supporto carro stampato
.... e l'hotend......
