ABS 260°-280° September 02, 2015 10:30AM |
Re: ABS 260°-280° September 02, 2015 12:23PM |
Re: ABS 260°-280° September 02, 2015 12:27PM |
alil2096
Spero tu abbia un all metal..altrimenti hai rovinato il cilindro di ptfe..a quelle temperature anche solo per un paio di minuti e lo devi cambiare..a 270 non potevo stampare nylon per più di mezzora, e avevo delle signori ventole puntate spra..con lo IeC non ho provato, ma immagino che la storia la stessa..sempre teflon è..Sei sicuro di non avere qualche problema sul firmware? O sul termistore? Perchè, ripeto, a quelle temperature nemmeno il nylon..
Re: ABS 260°-280° September 02, 2015 12:33PM |
Re: ABS 260°-280° September 02, 2015 12:35PM |
Re: ABS 260°-280° September 02, 2015 12:41PM |
ManuHC
Amici miei cè scritto sulla confezione ed effettivamente a 250 comincia a estrudere facendo i "cerchi concentrici" che a quanto so indicano una temperatura consona al materiale.
Ripeto, la stampante e tutto va perfettamente PLA a 200 gradi ecc ma l'ABS FiloAlfa come su imballo indicano 260-280 quindi mi sto facendo qualche domanda..
Re: ABS 260°-280° September 02, 2015 12:49PM |
Re: ABS 260°-280° September 02, 2015 12:59PM |
alil2096
Se a 250 ti si scioglie bene allora vai di 250..sai, dipende molto dall'hotend, la tempratura rilevata ma soprattutto quella reale..quindi..sul pla esun fino a qualche tempo fa davano il pla da 170 a 220..e avevo una bobina con su scritto quello..la cosa è puramente indicativa
Re: ABS 260°-280° September 05, 2015 05:17AM |
