PETG che scoppietta April 28, 2016 04:51AM |
Re: PETG che scoppietta April 28, 2016 12:32PM |
Re: PETG che scoppietta April 29, 2016 08:20AM |
Re: PETG che scoppietta April 30, 2016 04:28AM |
Re: PETG che scoppietta May 01, 2016 04:31AM |
Re: PETG che scoppietta May 01, 2016 08:16AM |
Re: PETG che scoppietta May 02, 2016 08:45AM |
---- Progetto "Work in progress" CoreXY 3D printer Meccanica OpenBuild su barre V-Slot, piano magnetico riscaldato 300x200, RuRamps4D v1.3 con TMC2130 in SPI e Nextion 7, Estrusore E3Dv6 a 3 colori. Ovviamente latest MK4Duo 4.3.x" ---- Prossimamente su Thingiverse |
Re: PETG che scoppietta May 02, 2016 08:54AM |
Re: PETG che scoppietta May 02, 2016 12:31PM |
Re: PETG che scoppietta May 02, 2016 12:33PM |
RobbyI3
Niente da fare, ho messo il PETG al forno per circa mezz'ora a 70° ma non ho risolto.
Ho fatto il video, spero si capisca, al 41 secondo si sente anche lo scoppiettìo, molto piano però. Video
Mi sa che devo ordinare un altro nozzle.
Aggiornamento
Ho messo il nozzle che c'era prima da 0,35 lasciando il tubo in PTFE (praticamente ho cambiato solo il nozzle) il problema rimane anche se in forma minore, quindi non credo sia il nozzle, a questo punto o è il tubo in PTFE (ma mi sembra molto strano) o è un problema di umidità, è possibile che tre bobine di PETG, di cui una appena aperta, si siano rovinate con l'umidità? E nemmeno mezz'ora in forno a 70° è servito a niente? Le bobine poi sono due della Real e quella appena aperta è della Esun, tutte prese da RepRapWorld. In più anche con una bobina di PLA che avevo fa lo stesso problema, ma su questa, essendo PLA, l'umidità ci può stare.
Mi sta arrivando una nuova bobina di PLA sempre da RepRapWorld, appena arriva la provo e vedo che succede.
Re: PETG che scoppietta May 02, 2016 12:51PM |
Re: PETG che scoppietta May 02, 2016 02:06PM |
Re: PETG che scoppietta May 03, 2016 07:40AM |
RobbyI3
Ciao Davide
Provo prima a pulirlo, magari dipende da quello, poi pensavo, in caso la pulizia non risolvesse, di prendere un altro nozzle (tanto non sono eterni quindi prima o poi mi servirà un ricambio). Si può montare il nozzle in acciaio sul mio? Quale mi consigli? quello in ottone o acciaio?
Per pulire questo che faccio lo metto sul fornello capovolto?
Troppe domande eh!
Re: PETG che scoppietta May 04, 2016 07:49AM |
Re: PETG che scoppietta May 10, 2016 08:43AM |
Re: PETG che scoppietta May 10, 2016 09:56AM |
Re: PETG che scoppietta May 15, 2016 09:00AM |
Re: PETG che scoppietta June 10, 2016 01:15PM |
Re: PETG che scoppietta June 14, 2016 06:09AM |
