ABS a 265 gradi addio delaminazione May 16, 2016 02:44PM |
Re: ABS a 265 gradi addio delaminazione May 16, 2016 03:25PM |
Re: ABS a 265 gradi addio delaminazione May 16, 2016 04:06PM |
Re: ABS a 265 gradi addio delaminazione May 16, 2016 05:10PM |
Re: ABS a 265 gradi addio delaminazione May 17, 2016 03:15AM |
alil2096
Ben se hai un hotend in metallo..con il ptfe, caricato o non caricato te lo sogni per più di 10 minuti..hahaha
Bella idea, non ho mai provato, in linea di massima più bassa è la temperatura di esercizio e meglio è..non vorrei che perdesse di resistenza il materiale..
Re: ABS a 265 gradi addio delaminazione May 17, 2016 04:23AM |
Re: ABS a 265 gradi addio delaminazione May 17, 2016 04:34AM |
Re: ABS a 265 gradi addio delaminazione May 17, 2016 04:49AM |
alil2096
Comunque proverò a stampare con il nastro blu, che ho sempre disdegnato.. e ad usare quelle temperature Ma non scoppietta? Cioè, esce bene comunque? devo ammettere di non aver mai provato..
Re: ABS a 265 gradi addio delaminazione May 17, 2016 06:10AM |
Re: ABS a 265 gradi addio delaminazione May 17, 2016 09:03AM |
alil2096
Davide, non per contraddirti, ma stampando a 255° con il tuo hotend ho "rovinato" il tubicino di ptfe..si è proprio inclinato..e si vede che nel punto in cui appoggia all'interno della sede in ottone del nozzle è cotto.. Quindi le mie affermazioni sono del tutto verificate direttamente (come tutto quello che tratto, il "ho sentito dire da un amico" lo lascio agli altri ) Con questo non voglio assolutamente denigrre niente e nessuno, ci mancherebbe, sto solo dicendo che ci sono dei limiti fisici dei materiali (come potrebbe essere la "frattura Fragile"). Tutti i polimeri hanno delle caratteristiche che diminuiscono con l'aumentare della temperatura, e spesso e volentieri i valori reali si discostano (in peggio) dai valori teorici segnati. E le prove le ho fatte a 255, il che probabilmente mi permette di salire di altri 20-30 gradi senza nessun tipo di problema, ma mi avvicino troppo pericolosamente al limite del materiale.. che potrebbe portare a problemi imprevisti improvvisi.. cambiare il pezzo non è una spesa e anzi, se dovesse succedere come con il nozzle che mi hai sostituito gratuitamente nulla da ridire.. Scusa lo "sfogo" ma colpisci un nervo scoperto con il parlare per sentito dire Tutto si può fare, si deve vedere per quanto tempo
Re: ABS a 265 gradi addio delaminazione May 17, 2016 09:33AM |
Re: ABS a 265 gradi addio delaminazione May 17, 2016 11:13AM |
Re: ABS a 265 gradi addio delaminazione May 22, 2016 08:07AM |
Re: ABS a 265 gradi addio delaminazione May 23, 2016 03:18AM |
Re: ABS a 265 gradi addio delaminazione May 23, 2016 10:27AM |
Re: ABS a 265 gradi addio delaminazione May 23, 2016 11:32AM |
