Temperature crescono continuamente April 12, 2017 10:41AM |
Re: Temperature crescono continuamente April 12, 2017 11:26AM |
Re: Temperature crescono continuamente April 12, 2017 03:18PM |
Re: Temperature crescono continuamente April 12, 2017 03:24PM |
Re: Temperature crescono continuamente April 13, 2017 05:09AM |
Re: Temperature crescono continuamente April 13, 2017 09:16AM |
Re: Temperature crescono continuamente April 13, 2017 09:33AM |
Re: Temperature crescono continuamente April 13, 2017 09:46AM |
Re: Temperature crescono continuamente April 13, 2017 09:59AM |
Re: Temperature crescono continuamente April 13, 2017 10:45AM |
Re: Temperature crescono continuamente April 14, 2017 02:43AM |
Re: Temperature crescono continuamente April 14, 2017 05:49AM |
Re: Temperature crescono continuamente April 14, 2017 05:59AM |
Re: Temperature crescono continuamente April 14, 2017 06:43AM |
Re: Temperature crescono continuamente April 14, 2017 07:50AM |
Re: Temperature crescono continuamente April 14, 2017 07:53AM |
Si ma gli devi allegare il firmware non il file .ino, con quello non ci nulla. Per le configurazioni si allega il file overall. Per il discorso pin di solito le ramps non si tocca quella zona, lo si fa ad esempio con le all in one, la mia mks non ha tutti i pin standard ma l amia ramps 1.4 si, una volta scelto HBF Hotend Bed Fan e collegati correttamente i fili dovrebbe andare, quindi ti chiedo come mai hai modificato i pins?Quote
DOM
potresti controllare se ho sbagliato qualcosa su pins.h e configuration_adv.h ?
Re: Temperature crescono continuamente April 14, 2017 07:57AM |
DOM
Per fare il punto della situazione ti riporto tutti i test svolti:
PROVA 1
In ramps ho collegato D8, D9 e D10 pur avendo un solo estrusore.
Lancio da Pronterface comando M109 S180 e sula ramps non si accende nessun led e non si percepisce nessun riscaldamento.
Lancio da LCD il Preriscaldamento PLA e si accendono il led a fianco al D8 e il primo led in alto a sinistra (contando da sinistra) della ramps ( tengo la ramps in orizzontale con USB a sinistra), la temperatura cresce ma non si stabilizza a quella settata dal preriscaldamento.
PROVA 2
Collego solo D10 e D8
Lancio il Preriscaldamento PLA da LCD non mi si accende nessun led e non si percepisce nessun riscaldamento nemmeno sul bed.
PROVA 3
Collego solo D9 e D8 e senza dare comando si accende fissa il secondo led in alto a sinistra della ramps.
Lancio il Preriscaldamento PLA da LCD si accendono tutti i led cioè i due in alto a sinistra e quello a fianco a D8 e la temperatura di Hotend e Bed aumenta ma non si stabilizza a quella settata.
PROVA 4
Inverto i connettori che nelle prove precedenti ho messo in D9 e D10 cioè i fili che connettevo a D10 ora li connetto a D9 e quelli che connettevo a D9 ora li connetto a D10.
Lancio comando M109 S 180 e non si accendono led della ramps e nemmeno si percepisce riscaldamento.
Lancio comando M190 S 60 si accende il led a fianco a D8 e la temperatura si alza fino a quella settata e oscilla (QUESTO è IL COMPORTAMENTO REGOLARE CHE CERCO ANCHE PER L'HOTEND).
Lancio da LCD Preriscaldamento PLA e si accendono il led in corrispondenza di D8 e il primo led in alto a sinistra. Si percepisce riscaldamento di hotend 2 8che ho montato anche se non intendo utilizzare) e bed.
Re: Temperature crescono continuamente April 14, 2017 08:35AM |
Re: Temperature crescono continuamente April 14, 2017 08:37AM |
Re: Temperature crescono continuamente April 14, 2017 12:51PM |
Re: Temperature crescono continuamente April 14, 2017 02:02PM |
Re: Temperature crescono continuamente April 14, 2017 04:18PM |
Re: Temperature crescono continuamente April 15, 2017 09:39AM |
Re: Temperature crescono continuamente April 18, 2017 03:54AM |
Re: Temperature crescono continuamente April 18, 2017 05:43PM |
Re: Temperature crescono continuamente April 19, 2017 07:29AM |
