Cottura delle stampe, filamenti in carbonio e speciali May 13, 2018 06:02AM |
) mi sono comparsi materiali "speciali" tipo PLA misto carbonio (proto-pasta ad alta temperatura in fibra di carbonio) da 100 Euro Kg, incuriosito ho fatto qualche ricerca e sembrerebbe che chi usa questi materiali poi li "cuoce" in forni da laboratorio per alcune ore (a circa 60-80°) per migliorarne ulteriormente le caratteristiche tecniche.
Re: Cottura delle stampe, filamenti in carbonio e speciali May 13, 2018 11:42AM |
Re: Cottura delle stampe, filamenti in carbonio e speciali May 14, 2018 03:17AM |
Re: Cottura delle stampe, filamenti in carbonio e speciali May 14, 2018 07:38AM |
Re: Cottura delle stampe, filamenti in carbonio e speciali May 14, 2018 10:04AM |
AndreaMattiaDenaro
Si và beh.. A breve faccio anche io un filamento, lo chiamo "Denaro", un mischiotto PLA ABS più un paio di sputi di ragno gigante e via.. 50E kg, comunque la "cottura" avviene a bassa temperatura (60-80 a seconda del materiale) per diverse ore
Re: Cottura delle stampe, filamenti in carbonio e speciali May 14, 2018 12:00PM |
É il processo della ricottura (annealing in inglese) e basta un forno di casa.Quote
bilanciamist
Non ho informazioni su questo tipo di procedura, ma almeno per quanto riguarda il PLA comune non credo sia fattibile. Per aumentare la resistenza il PLA dovrebbe essere scaldato fino al punto di scioglierlo per far aderire meglio i layer tra di loro, ma questo lo farebbe collassare sotto il suo stesso peso, o almeno lo deformerebbe.
Alcuni trattano il PLA con una pistola termica per sciogliere la superficie e renderlo più liscio, ma non credo possa funzionare con un forno.
Re: Cottura delle stampe, filamenti in carbonio e speciali May 14, 2018 12:52PM |
Mr Yod
Il PLA normale si ritrae troppo, mentre quello speciale mantiene le dimensioni piú corrette.
[www.youtube.com]
Ma a me non va di rischiare di sprecare un forno per provarlo.
Re: Cottura delle stampe, filamenti in carbonio e speciali May 16, 2018 08:26AM |
--- Prusa i3 Steel (20x20x20) --- Prusa i3 Steel XL (30x30x30)
Motori 200 passi Motori 400 passi
Stepper drive - DRV8825 Stepper drive - DRV8825
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
HotEnd IeC HotEnd IeC
FW MK4DUO 4.3.2 FW MK4DUO 4.3.5
Re: Cottura delle stampe, filamenti in carbonio e speciali May 22, 2018 05:01AM |
Re: Cottura delle stampe, filamenti in carbonio e speciali May 22, 2018 01:36PM |
laudix
Ciao a tutti.
Il processo di ricottura (annealing in inglese) è largamente usato in metallurgia e molto semplicemente consente alle molecole/atomi del materiale sottoposto al processo di riposizionarsi in modo più ordinato (cristallizzazione), questo cambiamento fisico della materia muta anche le caratteristiche fisiche del materiale.
Non serve quindi a rimediare agli eventuali problemi dovuti alla nostra modalità di stampa (es. delaminazione).
Un saluto
bilanciamist
Mr Yod
[www.youtube.com]
Ammesso che funzioni, e non ne sono ancora convinto, servirebbe comunque un forno elettrico, e non a gas, per poter tenere fissa una temperatura di 80°.
Re: Cottura delle stampe, filamenti in carbonio e speciali May 22, 2018 02:10PM |
Re: Cottura delle stampe, filamenti in carbonio e speciali May 22, 2018 06:21PM |
.... ma se è così davvero (mai provato) è un risultato niente male proprio per un pla....
