Auto spegnimento alimentatore [Risolto] February 18, 2014 08:04AM |
Re: Auto spegnimento alimentatore February 18, 2014 08:20AM |
Re: Auto spegnimento alimentatore February 18, 2014 08:30AM |
Re: Auto spegnimento alimentatore February 18, 2014 09:08AM |
Re: Auto spegnimento alimentatore February 18, 2014 09:11AM |
Nicola P
Confermo il Risolto
Il pin PsOn fornisce unsegnale12v negativo al comando M80 e lo toglie al comando M81: basta collegaarlo al verde dell'alimentatore ATX, aggiungere M80 all'inizio dello "start g-code" e sostituire M81 a M84 in end-gcode: ovvio a questo punto che il Mega sia alimentato separatamente dall'ATX, nel mio caso da USB.
Re: Auto spegnimento alimentatore February 18, 2014 09:13AM |
Admin Registered: 12 years ago Posts: 954 |
| ---- "Let me make my move" ---- |
Re: Auto spegnimento alimentatore February 18, 2014 09:15AM |
Re: Auto spegnimento alimentatore February 18, 2014 09:22AM |
Re: Auto spegnimento alimentatore February 18, 2014 09:27AM |
Re: Auto spegnimento alimentatore February 18, 2014 09:40AM |
Re: Auto spegnimento alimentatore February 18, 2014 10:17AM |
Nicola P
Ivan ho bisogno di te
C'è un problemino da risolvere, ovvero, messo il comando M80 all'inizio dello start Gcode, slicer effettivamente mi infila appena prima il comando M104 che non termina finchè l'estrusore non arriva a temperatura: come faccio ad anticipare il comando? Si può usare il Post slice filter di Repetier per lanciare il comando M80 invece che darlo a Slic3r?
Nicola P
Ho fatto altri test ed il problema è relativo;
il comando agisce assieme il tasto power di Repetier, in sostanza lavora così:
l'alimentatore si accende quando
_si connette la stampante
_si preme Pawer
Nicola P
e non si accende quando
_è spento e si lancia la stampa
Nicola P
Mentre si spegne quando termina la stampa e resta acceso quando si da lo "Stop!!!"
Il problema quindi si presenta pochissime volte, e si ovvia premendo Power, ma se si trovasse il modo tanto di quadagnato.
Re: Auto spegnimento alimentatore[QUASI RISOLTO] February 18, 2014 10:24AM |
L'M104 andrà a sostituire quello di default mettendolo sotto l'M80 e togliendo quello prima, e avrà un valore preso dai settaggi del filamento e non fisso. cosa che succede se invece setti per esempio:Quote
M80
M104 S[first_layer_temperature]
M80
M104 S200
Re: Auto spegnimento alimentatore[QUASI RISOLTO] February 18, 2014 11:16AM |
: se l'alimentatore è spento e lanci la stampa l'M104 impedisce che il codice arrivi all'M80 e quindi non si accende; però questo è da rivedere, perchè continua a fare una cosa e poi non ripeterla...se qualcuno ha voglia di provare lo confrontiamo perchè io non riesco a trovare un comportamento ripetitivo, a volte si accende lo stesso a volte nonsi spegne...
Re: Auto spegnimento alimentatore[QUASI RISOLTO] February 18, 2014 11:21AM |
Re: Auto spegnimento alimentatore[QUASI RISOLTO] February 18, 2014 11:35AM |
Re: Auto spegnimento alimentatore[QUASI RISOLTO] February 18, 2014 11:43AM |
Re: Auto spegnimento alimentatore[QUASI RISOLTO] February 18, 2014 12:42PM |
e poi proverò a toglierlo per vedere.
) ma sembra funzionare bene: se arrivo accendo il pc apro repetier e si accende la stampante...quando finisce si spegne e quando ritorno al PC arrivo e rilancio la stampa riparte, come volevo...vediamo se insorgono problemi.
Re: Auto spegnimento alimentatore February 19, 2014 07:50PM |
Nicola P
Re: Auto spegnimento alimentatore February 20, 2014 02:56AM |
Re: Auto spegnimento alimentatore[RISOLTO] February 24, 2014 04:23AM |
Re: Auto spegnimento alimentatore[RISOLTO] March 07, 2014 08:00AM |
M80 ; accende l'alimentatore
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed current temp to reach target temp.
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for first layer temperature
Re: Auto spegnimento alimentatore [Risolto] February 18, 2016 07:38AM |
Re: Auto spegnimento alimentatore [Risolto] February 26, 2016 07:43PM |
Re: Auto spegnimento alimentatore [Risolto] March 20, 2018 09:00PM |
