REPETIER HOST( V 1 TO 1.4 ) PROBLEMI CON MARLIN ( PROBLEM SOLVED )
Posted by M4ni
Re: REPETIER HOST( V 1 TO 1.4 ) PROBLEMI CON MARLIN
October 21, 2014 09:24AM
Si capo! Tu mi dici quello che devo fare ed io lo faccio! grinning smiley
Procedo immediatamente e ti faccio sapere!
Re: REPETIER HOST( V 1 TO 1.4 ) PROBLEMI CON MARLIN ( PROBLEM SOLVED )
October 21, 2014 09:35AM
errata
Edited 2 time(s). Last edit at 10/21/2014 09:41AM by M4ni.
October 21, 2014 09:46AM
const int sensitive_pins[] = SENSITIVE_PINS; // Sensitive pin list for M42
Questo è quanto mi spunta dopo aver rimesso // alla voce multimateriale ed andando poi in configuration_adv. h e messo:
// This defines the number of extruders
#ifdef REPRAPPRO_MULTIMATERIALS
#define EXTRUDERS 3
#else
#define EXTRUDERS 3
#endif
Primo tentativo ... ovvero mettere 3 al posto di 1 .. stesso risultato! O meglio, nn mi da nessun errore, ma nn vede le temp.
Edited 1 time(s). Last edit at 10/21/2014 09:48AM by M4ni.
October 21, 2014 09:56AM
Ma la scheda ha fisicamente 3 uscite per hotend e tre termistori?
My Blog - My Thingiverse
October 21, 2014 09:58AM
No aspetta nella prima ipotesi non dovevi commentare multimetirial era nella Seconda ipotesi!
October 21, 2014 10:01AM
ogni scheda controlla 4 motori, una ventola di raffreddamento, 1 bed, 1 hot-end, 3 micro-switch e 2 sensori.
Infatti è la slave che mi controlla i motori degli altri 2 estrusori e le temperature degli altri hot-end.
Ho appena visto NPR2, minkia amore a prima vista fu! grinning smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 10/21/2014 10:02AM by M4ni.
October 21, 2014 10:05AM
Si si ... fatto come hai detto tu .. sono solo partito dalla seconda prova nel test! Ho usato LIFO ... last input first output ... so partito dal basso! grinning smiley
October 21, 2014 10:09AM
Allora, rimetti tutto com'era e in repetier nelle impostazioni di stampante puoi settare che hai un unico hotend vedi se funziona e te lo fa controllare!
October 21, 2014 10:16AM
Ma setto multimaterial o lo lascio commentato?
October 21, 2014 10:17AM
Si multimetirial
October 21, 2014 10:23AM
Riflettendo ho ritenuto che dovevo decommentare multimaterial, anche perchè se lo lascio commentato nn vede nulla!
Risultato non vede la temp. sad smiley
open | download - bandicam 2014-10-21 16-16-20-290.jpg (56.1 KB)
October 21, 2014 10:30AM
Ok però quella di uno la vedi se commenti la riga.
Ora però quello che non mi quadra è quello che c'è scritto nelle note del il in configurazione adv. H se guardi c'è scritto che se hai il multimaterial vuoi controllare la temperatura di un solo hotend infatti definisce extruders_t a 1 infatti le temperature che vedi sono solo del primo hotend. Come se la scheda slave serva solo per i motori. Se definisci 3 estrusori senza il multi ti dà errore perché non ha i Pin definiti. Sei sicuro che possa funzionare in quel modo? Ora sono in giro, stasera guardo la wiki e cerco di capire.
October 21, 2014 10:45AM
Con la versione 0.85 mi vede le temperature di ogni singolo estrusore, fatto prova. Ora nn so cosa caspita mi fanno copiare con quei files che mi chiedono di sostituire dopo l' installazione di RH all' interno della cartella di installazione! In buona sostanza mi fanno installare la 0.85 e poi mi fanno copiare ed incollare il files contenuti in una cartella di RH che mi hanno fornito con il cd rom.
Quanto tu dici è vero a metà, a volte mi è capitato di notare la stessa temperatura anche sugli hot-end spenti, ma nn ricordo bene se è successo dopo vari tentativi di aggiornamento e dopo una serie di canne grinning smiley ( devo combattere lo stress in qualke modo!?! grinning smiley )
Ieri sera ... tra i vari tentativi, avevo sminkiato RH e si comportava come tu ha ben evidenziato! Disinstallando tutto e facendo installazione pulita, ogni hot mi da la sua temperatura. Ho provato accendendo il primo, portarlo a 250 e controllare gli altri che mi davano temp ambiente con lo scarto di pochi decimi di grado per hot-end.
Cmq ... mo faccio dei tests e pubblico foto ...
Grazie per l' aiuto, buon giro!
October 21, 2014 10:52AM
Dalle ultime foto vedi un sensibile aumento dell' hot-end 2 dovuto al calore indotto dall' hot-end 3 adiacente, quindi immagino che le letture delle temp con la versione 0-85 siano veritiere!
open | download - bandicam 2014-10-21 16-41-05-887.jpg (46.3 KB)
open | download - bandicam 2014-10-21 16-41-11-101.jpg (46.4 KB)
open | download - bandicam 2014-10-21 16-41-17-229.jpg (46.5 KB)
open | download - bandicam 2014-10-21 16-41-21-931.jpg (46.4 KB)
open | download - bandicam 2014-10-21 16-41-26-001.jpg (46.4 KB)
open | download - bandicam 2014-10-21 16-41-29-778.jpg (46.4 KB)
open | download - bandicam 2014-10-21 16-41-53-266.jpg (47.5 KB)
open | download - bandicam 2014-10-21 16-41-59-586.jpg (46.4 KB)
open | download - bandicam 2014-10-21 16-42-04-523.jpg (46.4 KB)
October 21, 2014 10:54AM
Allora può essere che funzioni come dici tu, ma non devi attivare multimaterial, molto probabilmente si attivano gli altro estrusori quando attivi la scheda slave.
October 21, 2014 11:15AM
Provo a stampare un oggetto in + colori e ti dico se funziona; se così è tanta figa sta cosa! grinning smiley
October 21, 2014 03:43PM
Scusa Mago .. nn ho potuto fare nulla ho avuto un brutto contrattempo ... rientro adesso dall' ospedale. Spero domani di fare qualche prova se le cose vanno un po' meglio! Perdonami! Buona serata.
October 21, 2014 04:06PM
Ma scusa di che??? Ma ci mancherebbe!!! Spero tutto ok?!?!
October 21, 2014 04:27PM
Sostituisci questo file compila e prova ho cambiato qualcosa sui comandi che restituisce a repetier...
P.S. DEVE FUNZIONARE...
open | download - Marlin.ino (57.5 KB)
October 21, 2014 06:44PM
Per il tuo primo post .. insomma .. nn va tanto bene, ho avuto un piccolo incidente a Marzo, distrutta una kawasaki ninja ed operato d' urgenza per esplosione del testicolo sx. Purtroppo oggi mentre smanettavo sulla stampante ho cominciato ad avere dolori allucinanti. Corso in ospedale all' ecografia risulta in atto un' infiammazione. Insomma ... rotture di coglioni! grinning smiley
Per quanto riguarda il secondo post ... deve funzionare .. che te devo di? TI AMO! SE ERO DONNA ERO GIà A ROMA A LITIGARE CON LA TUA DONNA PER AVERTI! grinning smiley grinning smiley grinning smiley
Ebbene si, funziona!
Vorrei chiederti solo una cortesia ... da prima di andare in ospedale, stavo facendo la prova che mi hai detto di fare quando ho notato che l' estrusore 2 mi da un valore negativo - 273, pensavo un falso contatto o il termistore andato ..
Misurata la tensione in uscita, valore regolare, misurato termistore ed anche quello è ok. Ho bypassato la sonda mettendone una direttamente sulla scheda ... nulla, ho persino cambiato la scheda slave ( ormai ho la collezione di Melzi! grinning smiley ) ma nulla.
Nelle mie condizioni, mi secca un po' dirlo, ma comincio a rompermi i co.....!
Mo cosa caspita può essere?
Mo provo pure na terza scheda, anche se nn credo sia la scheda il problema! sad smiley
P.S.
Non so davvero come ringraziarti per quanto hai fatto. ... e famme na cortesia, posta la variazione che hai fatto che già al solo pensiero di qualche povero Cristo come me che ha lo stesso problema mi fa stare male!
Concludo, e non per fare il lecchino, se non ci fossi tu bisognerebbe inventarti! winking smiley
October 22, 2014 02:28AM
Porca... Non dico nulla perché sarebbero parole inutili che vengono da una persona che manco conosci quindi passiamo alle modifiche..
Ci ho messo un po, perché cercavo la parte di interpretazione dei comandi che di solito in Marlin sta nel file Marlin-main.cpp, ho cercato e ricercato e non trovavo nulla, quando alla fine ho scoperto di averli sotto gli occhi, nel file Marlin.ino che di solito viene usato solo per il lancio delle prime routine.
cmq al comando M105 succedeva questo:
      SERIAL_PROTOCOLPGM("ok");
      for(int e = 0; e < EXTRUDERS; e++)
        SERIAL_PROTOCOLPGM(" T");
        SERIAL_PROTOCOL(e);
        SERIAL_PROTOCOLPGM(": ");
        SERIAL_PROTOCOL_F(degHotend(e),1);
        SERIAL_PROTOCOLPGM("/");
        SERIAL_PROTOCOL_F(degTargetHotend(e),1);
      #if TEMP_BED_PIN > -1
          SERIAL_PROTOCOLPGM(" B:");
          SERIAL_PROTOCOL_F(degBed(),1);
          SERIAL_PROTOCOLPGM(" /");
          SERIAL_PROTOCOL_F(degTargetBed(),1);
      #endif //TEMP_BED_PIN
      #ifdef PIDTEMP
        SERIAL_PROTOCOLPGM(" @:");
        SERIAL_PROTOCOL(getHeaterPower(tmp_extruder));
      #endif
      SERIAL_PROTOCOLLN("");
#else
Marlin per tre estrusori al comando m105 risponde cosi:
T:22.7 /0.0 B:22.8 /0.0 T0:22.7 /0.0 T1:22.7 /0.0 T2:22.7 /0.0 @:0 B@:0
Nel tuo caso:
T0: 25.1/-273.1 T1: 24.7/-273.1 T2: 25.0/-273.1 B:27.2 /-273.1 @:0
Infatti se guardi il codice viene fatto il loop for(int e = 0; e < EXTRUDERS; e++) da 0 a 2 e viene mandata la temperatura e la temperatura target di ogni estrusore:
        SERIAL_PROTOCOL(e);
Dopo di che viene mandata la temperatura del bed:
E da qui la sequenza che la scheda dava : T0: 25.1/-273.1 T1: 24.7/-273.1 T2: 25.0/-273.1 B:27.2 /-273.1 @:0
Ma repetier si aspetta una sequenza diversa, prima la temperatura dell'attuale estrusore poi quella del bed e poi la sequenza degli altri: T:22.7 /0.0 B:22.8 /0.0 T0:22.7 /0.0 T1:22.7 /0.0 T2:22.7 /0.0 @:0 B@:0
Cosi ho modificato tutta la sequenza come il marlin attuale.
      SERIAL_PROTOCOLPGM("ok T:");
      SERIAL_PROTOCOL_F(degHotend(0),1);
      SERIAL_PROTOCOL_F(degTargetHotend(0),1);
      #if defined(TEMP_BED_PIN) && TEMP_BED_PIN > -1
        SERIAL_PROTOCOL(e);
        SERIAL_PROTOCOLPGM(":");
      #ifdef PIDTEMP
      #endif
#else
Molto probabilmente il vecchio repetier riusciva comunque ad interpretare i comandi, mentre il nuovo no, oppure sono cambiati nel corso del tempo e repetier si è adeguato, questo non lo so.
Ora devi solo provare perché magari c'è ancora qualcosa da rivedere, però almeno ora so dove mettere le mani...
October 22, 2014 03:01AM
Sei un pazzo criminale!
So che sembrano le parole di un bimbo che ha appena ricevuto il gioco tanto ambito! Ma sei davvero un grande e non so come ringraziarti e ripagarti del tempo perso per il mio problema! Se non ti offendi vorrei mandarti un pensierino dalla Sicilia! Non è una bomba, o per lo meno nn una di quelle che fa boom! Semmai una bomba calorica, non so se ti piacciono i dolci ... hai presente le paste di mandorla? grinning smiley
Credimi è il minimo che posso fare e ne sarei felice, sai come siamo noi siculi! winking smiley
October 22, 2014 03:27AM
Ha ha... Guarda per la pasta di mandorla potrei uccidere anche mia madre... Però so anche quanto costa e poi ci sono anche le spese di spedizione per questo, a denti stretti, sono costretto a dirti non ci pensare nemmeno... Ti ringrazio per il pensiero!!!
October 22, 2014 05:15AM
Mettici questo ho aggiustato un pochino...
Ciaoo
open | download - Marlin.ino (57.8 KB)
October 22, 2014 08:45AM
Ma scherzi? Aooo .. lo faccio con piacere ... se ti fidi sparami il tuo indirizzo in pvt! winking smiley
Per le paste di mandorla ... si, vale la pena farsi 16 anni per omicidio ... tanto poi con buona condotta, attenuanti, etc etc .. ..
ehehehehe cmq davvero no problem .. ho anche laboratorio di pasticceria sotto casa ... sapessi che tortura ... certi odori che nn ti dico!
October 22, 2014 08:54AM
P.S.
La mia stampante cmq è posseduta .. ieri dopo gli screen fatti ... l' hot end 2 mi da valori negativi ... sto rifacendo tutti i contatti .. anke se stranamente, pur collegando una sonda esterna, vede sempre valore negativo! Ho smontato tutto tolto la sonda dell' estrusore 2 e collegata direttamente e mi legge la temperatura in modo corretto. Sto rifacendo tutte le saldature e che succede? Si stacca il reofilo della resistenza proprio all' attaccatura ... mo di pomeriggio spero di trovare la resistenza .. che palle! sad smiley
Spero di riuscire a verificare il file che mi hai mandato nel pomeriggio ... In ogni caso, tranquillo che ti tengo aggiornato sugli sviluppi è giusto ed il minimo che per ora posso fare, sia per Te, che hai perso tanto tempo, sia per la comunità che potrebbe trarre vantaggio da tutto ciò!
Stamattina prima di uscire ho ricontrollato .. e mi dava queste linee di errore, cosa che ieri sera nn .... Ripeto è posseduta!
11:14:55.129 : FIRMWARE_NAME:Marlin V1; Sprinter/grbl mashup for gen6 FIRMWARE_URL:[www.mendel-parts.com] PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Mendel EXTRUDER_COUNT:1
11:14:55.144 : X:0.00Y:0.00Z:0.00E:0.00 Count X:0.00Y:0.00Z:0.00
11:14:56.642 : echo:Active Extruder: 0
11:14:56.642 : Begin file list
11:14:56.642 : End file list
11:14:56.642 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line:7
11:14:56.642 : Resend:8
11:14:56.673 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line:7
11:14:56.673 : Resend:8
11:14:56.736 : Error:checksum mismatch, Last Line:12
11:14:56.736 : Resend:13
11:14:56.751 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line:12
11:14:56.751 : Resend:13
11:14:56.767 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line:12
11:14:56.767 : Resend:13
11:14:56.767 : Error:No Checksum with line number, Last Line:12
11:14:58.327 : echo:Active Extruder: 0
11:14:58.327 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line:13
11:14:58.327 : Resend:14
11:14:58.342 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line:13
11:14:58.342 : Resend:14
11:14:58.374 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line:14
11:14:58.374 : Resend:15
11:14:58.389 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line:14
11:14:58.389 : Resend:15
Ci sta che con la modifica che hai fatto il "problema" si risolve ... ti faccio sapere! winking smiley
October 22, 2014 02:12PM
Non ci sto capendo più nulla ... prima mi dava estrusore 2 con temp negativa, adesso mi da estrusore 1 con temp negativa, ho pure cambiato le resistenze sulla scheda, messe quelle da 4,7 K. Ho letto sul wiki che quella da 102 danno qualche problema con la temp, ma nulla da fare!
Fino a ieri pomeriggio tutto andava bene, tranne il discorso di RH versioni aggiornate! Sto seriamente valutando di arrendermi!
October 22, 2014 02:36PM
Non ho capito, ha peggiorato con la modifica che ti ho mandato???
October 22, 2014 03:43PM
No Mago,
nn penso sia stata la tua modifica, il problema si è presentato ieri pomeriggio dopo le prime prove che abbiamo fatto, ricordi? ( Quando mi hai mandato il file Marlin, avevo già il problema, ma pensavo fosse un collegamento elettrico andato )
Adesso, nn so + cosa caspita stia succedendo, la stampante è morta. Sinceramente nn penso siano le schede, sono nuove ed a occhio di finitura superiore alle precedenti.
Ultima prova che ho fatto, invertire le sonde del bed con hot-end ... indovina? Adesso da RH è sparito il piatto scaldato ed anche rimettendo tutto a suo posto il piatto nn c'è più!
Ti allego le foto, famose 2 risate! grinning smiley ( A dire il vero fra un po' mi metto a piangere! sad smiley )
La prima immagine è invertendo la sonda del piatto con quella dell' hot, la seconda rimettendo tutto a posto! Che te ne pare? Secondo me .. la cosa migliore da fare è 200 cl di benzina, fiammifero e falò di ferragosto in ritardo!
L' accendiamo? grinning smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 10/22/2014 03:44PM by M4ni.
open | download - bandicam 2014-10-22 21-29-07-404.jpg (43.3 KB)
open | download - bandicam 2014-10-22 21-31-11-094.jpg (43.4 KB)
October 22, 2014 03:48PM
Cmq ... domani smonto tutto, rimetto la vecchia scheda e vediamo cosa succede ... per oggi ho il cervello fuso ... nn so quante prove ho fatto! Monta, smonta, aggiorna, disinstalla, etc etc ...
Madonna che nervi!
