Slic3r come modifico velocita su determinate parti dell'oggettol October 24, 2014 05:04AM |
Re: Slic3r come modifico velocita su determinate parti dell'oggettol October 24, 2014 05:14AM |
Re: Slic3r come modifico velocita su determinate parti dell'oggettol October 24, 2014 05:31AM |
Re: Slic3r come modifico velocita su determinate parti dell'oggettol October 24, 2014 05:34AM |
Re: Slic3r come modifico velocita su determinate parti dell'oggettol October 24, 2014 05:38AM |
Re: Slic3r come modifico velocita su determinate parti dell'oggettol October 24, 2014 05:47AM |
Re: Slic3r come modifico velocita su determinate parti dell'oggettol October 24, 2014 05:58AM |
Moderator Registered: 12 years ago Posts: 964 |
Re: Slic3r come modifico velocita su determinate parti dell'oggettol October 24, 2014 06:39AM |
Re: Slic3r come modifico velocita su determinate parti dell'oggettol October 24, 2014 06:48AM |
È quello che ho tentato ma nn mi viene il singolo.UmmmmmmQuote
MagoKimbra
Allora apri il pezzo intero e lo tagli selezionando solo keep bottom, in modo che ti tiene solo la parte inferiore, lo esporti come export stl. Poi cancelli riapri il pezzo intero lo ritagli alla stessa altezza e mantieni solo la parte superiore con Keep top e vai avanti cosi fino ad ottenere tutti i pezzi che vuoi...
Ci deve essere un modo per farlo in maniera più veloce, ma non sono ancora riuscito a farlo con la versione 1.1.7, con la nuova si...
Re: Slic3r come modifico velocita su determinate parti dell'oggettol October 24, 2014 06:52AM |
A mano o in automatico?????Quote
Ivan Bortolin
Ma variare il feedrate dopo tot layer?
Re: Slic3r come modifico velocita su determinate parti dell'oggettol October 24, 2014 07:17AM |
Re: Slic3r come modifico velocita su determinate parti dell'oggettol October 24, 2014 07:35AM |
Re: Slic3r come modifico velocita su determinate parti dell'oggettol October 24, 2014 07:48AM |
Re: Slic3r come modifico velocita su determinate parti dell'oggettol October 24, 2014 08:00AM |
Re: Slic3r come modifico velocita su determinate parti dell'oggettol October 24, 2014 08:14AM |
Ok c'ero vicino, ma interpretavo male.la funzione load, il resto era chiaro infatti sui vari pezzi avevo già modificato le velocità.Quote
MagoKimbra
Ok apri Slic3r, clicchi su add e aggiungi il primo pezzo, poi vai su setting li vedi la configurazione dell'oggetto, e c'è load part e carichi le altre parti... A quel punto per ogni parte dell'oggetto puoi settargli speed e altre cose cliccando sul pulsantino + quando hai selezionato quella determinata parte dell'oggetto
Re: Slic3r come modifico velocita su determinate parti dell'oggettol October 24, 2014 08:21AM |
Re: Slic3r come modifico velocita su determinate parti dell'oggettol October 24, 2014 08:28AM |
Re: Slic3r come modifico velocita su determinate parti dell'oggettol October 24, 2014 08:37AM |
Re: Slic3r come modifico velocita su determinate parti dell'oggettol October 24, 2014 03:11PM |
