Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due May 23, 2015 02:55AM |
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due May 23, 2015 05:20AM |
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due May 23, 2015 08:44AM |
Ho specificato primo ItalianoQuote
MagoKimbra
Non esagerare... Non sei sicuramente il primo con quella scheda...
Credevo che adattatore LCD per RAMPS FD tenesse lo stesso PIN Out dato che è solo un adattatore per la tensione 5 a 3,3VQuote
MagoKimbra
Sei il primo con il mio fw, ma io non ho modo di provarlo su altre schede,
quindi pra sta a te individuare i pin della scheda per l'LCD e andarli a mettere nel pins.h in modo da aggiornare poi il fw... Era quello che ti dicevo nell'email...
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due May 23, 2015 03:33PM |
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due May 24, 2015 03:18AM |
Per prima cosa Grazie dell' intervento sono contento di non essere il primo Italiano e sopratutto che ci sei riuscitoQuote
campe89
Ciao, l'unico modo sicuro ed efficace che sono riuscito a trovare per far funzionare quell'lcd
è quello di rimuovere il level shifter, l'integrato che converte il segnale da 5v a 3.3v, e collegarlo direttamente a ramps fd senza nessun adattatore.
Per il FW sono certo che il Mago ci potra assistere ed aiutareQuote
campe89
Di fatti la sd ed lcd funzionano bene a 3.3v; l'unica cosa che necessita dei 5v è la retroilluminazione. I 5v li puoi prendere dalla ramps(che però ha poca corrente in uscita) o meglio fornirli esternamente.
Dai primi test che ho fatto, sono riuscito con successo solo su Repetier 0.92.3; su Marlinkimbra sembra funzionare tutto tranne l'encoder, che appena lo premi inizia ad andare a caso(temo sia un problema di fw).
Appena riesco farò una guida con i collegamenti da fare.
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due May 24, 2015 02:21PM |
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due May 24, 2015 03:30PM |
Adattatore avevo appunto preso sia per adattamento di livello 3,3 5V ma sopratutto come ho fatto anche sulla 1.4 per la comodita d'avere direttiQuote
campe89
Puoi anche tentare con l'adattatore
Azz Adrittura ci sono di questi errori in queste scehdeQuote
campe89
ma ti consiglio caldamente di verificare i pin, perchè sul mio ad esempio non erano come da schema;
idem per l'lcd: alcuni hanno i connettori exp1-2 ruotati di 180°
Ha quindi hai modificato LCD quindi Ramps-FD è rimasta originale e non hai usato adattatoreQuote
campe89
Io non ho utilizzato l'adattatore, ma ho fatto dei collegamenti diretti e ho rimosso il level schifter dall'lcd
Avendo già un Arduino DUE dentro causa di vecchi sperimenti e avendo DRV8825 in doppio per scorta dell attuale elettronica basata sulla 1.4Quote
campe89
Ad ogni modo ti consiglio altre schede per arduino due, come la Radds o la ramps1.4 modificata.
#ifdef ULTRA_LCD #ifdef NEWPANEL // ramps-fd lcd adaptor #define LCD_PINS_RS 16 #define LCD_PINS_ENABLE 17 #define LCD_PINS_D4 23 #define LCD_PINS_D5 25 #define LCD_PINS_D6 27 #define LCD_PINS_D7 29 #ifdef REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER #define BEEPER 37 #define BTN_EN1 33 #define BTN_EN2 31 #define BTN_ENC 35 #define SDCARDDETECT 49 #endif #endif #endif //ULTRA_LCD // SPI for Max6675 Thermocouple #ifndef SDSUPPORT // these pins are defined in the SD library if building with SD support #define MAX_SCK_PIN 52 #define MAX_MISO_PIN 50 #define MAX_MOSI_PIN 51 #define MAX6675_SS 53 #else #define MAX6675_SS 49 #endif
#elif defined(ELB_FULL_GRAPHIC_CONTROLLER) #define BTN_EN1 35 // reverse if the encoder turns the wrong way. #define BTN_EN2 37 #define BTN_ENC 31 #define SDCARDDETECT 49 #define LCD_SDSS 53 #define KILL_PIN 41 #define BEEPER 23 #define DOGLCD_CS 29 #define DOGLCD_A0 27 #define LCD_PIN_BL 33 #else //arduino pin which triggers an piezzo beeper #define BEEPER 33 // Beeper on AUX-4 //buttons are directly attached using AUX-2 #ifdef REPRAPWORLD_KEYPAD #define BTN_EN1 64 // encoder #define BTN_EN2 59 // encoder #define BTN_ENC 63 // enter button #define SHIFT_OUT 40 // shift register #define SHIFT_CLK 44 // shift register #define SHIFT_LD 42 // shift register #elif defined(PANEL_ONE) #define BTN_EN1 59 // AUX2 PIN 3 #define BTN_EN2 63 // AUX2 PIN 4 #define BTN_ENC 49 // AUX3 PIN 7 #else #define BTN_EN1 37 #define BTN_EN2 35 #define BTN_ENC 31 //the click #endif
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due May 25, 2015 04:38AM |
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due May 25, 2015 05:13AM |
campe89
Intanto devi verificare se hai i connettori saldati correttamente.
Per l'lcd:
NORMALE - con un multimetro misura la resistenza(o continuità) tra il case esterno della SD con il pin 9 di EXP-1, il valore deve essere zero o prossimo allo zero.
INVERSO - con un multimetro misura la resistenza(o continuità) tra il case esterno della SD con il pin 2 di EXP-1, il valore deve essere zero o prossimo allo zero
campe89
Per l'adattatore:
NORMALE - con un multimetro misura la resistenza(o continuità) tra il pin 1 di AUX-3 e il pin 10 di EXP-1, il valore deve essere zero o prossimo allo zero.
INVERSO - con un multimetro misura la resistenza(o continuità) tra il pin 1 di AUX-3 e il pin 1 di EXP-1, il valore deve essere zero o prossimo allo zero.
Se hai uno dei due inverso, allora è normale che non funziona.
Fammi sapere.
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due May 25, 2015 06:34AM |
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due May 25, 2015 07:15AM |
Ok cerco di farlo ma essendoci gli adatatori di livello interposti è difficile dato che non posso eseguire una verifica diretta con il testerQuote
campe89
In sostanza devi verificare che il pinout dei tuoi connettori sia come da schema,
sia per lcd che adattatore. Gli schemi giusti sono questi:
[reprap.org]
[github.com]
Scusami ma questa cosa non mi è chiaraQuote
campe89
L'adattatore è meglio non usarlo perchè dovresti rimuovere il level shifter anche su quello (oltre che sull'lcd)
Si questo è possibile per questo ho postato le foto della misura per levare ogni dubbioQuote
campe89
Forse hai fatto un pò di confusione con i pin, ma in linea teorica se hai sia l'adattatore, sia l'lcd invertiti, dovrebbe funzionare tutto; hai provato con Repetier?
Si è un clone della SainSmart ma usato sulla 1.4 selezionando RepRapDiscount_Full_Graphic_Smart_Controller va benissimo sia crafica che uso da SD che encoder
Tranquillo ho pazienza nel frattempo sto giocherellando come premesso ho una Ramps 1.4 ed è quella che lavora oraQuote
campe89
Ad ogni modo pazienta qualche giorno che magari faccio una guida come si deve.
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due May 25, 2015 07:53AM |
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due May 25, 2015 09:48AM |
campe89
Repetier che hai linkato è corretto, nel configuration tool ricordati di selezionare:
-arduino due with ramps-fd
-eeprom disabled
-enable sd support
-SD card detect pin:sd slave select
-encoder speed:slowest
-enable beeper
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due May 25, 2015 10:12AM |
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due May 25, 2015 10:19AM |
Adesso NO ma vedo di montarmi un banco prova per testare quanto richiesto tanto ho tutto come scorta di quello che hai citatoQuote
campe89
Fantastico, ottime news!
Puoi provare anche motori, termistori, endstop, uscite mosfet?
NO non sono corretti altrimenti doveva andarmi a prima prova come in RFQuote
campe89
Comunque i pin di Marlinkimbra che sono già presenti in pins.h sotto la scheda 403 dovrebbero essere corretti. Se però qualcuno riesce ad estrapolare quelli di Repetier possiamo controllarli e verificarli.
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due May 25, 2015 11:02AM |
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due May 25, 2015 11:07AM |
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due May 25, 2015 11:20AM |
Qualcuno mi disse che nel caso di questo lcd, i pin sono contenuti nella libreria u8glib, possibile?Quote
MagoKimbra
repetier è un casino estrarre i pin......
Testo subito e ti faccio sapere, nel caso del video però era come se stesse sempre premuto l'encoder, di fatti entrava ed usciva dal menù. Nella versione di qualche giorno fà non lo faceva, ma la rotazione dell'encoder andava a caso..Quote
MagoKimbra
EDIT: con il nuovo fw dovrei aver risolto il suono continuo...
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due May 25, 2015 11:29AM |
Provato ora copiando solo il pins.h nella dir di MarlinKimba che avevo provato ieri non vaQuote
MagoKimbra
potete provare questo file pins.h
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due May 25, 2015 11:31AM |
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due May 25, 2015 11:39AM |
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due May 25, 2015 12:36PM |
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due May 25, 2015 12:39PM |
saviothecnic
Mi spiegate perche non va abilitato EEprom e cosa serve ?
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due May 25, 2015 03:50PM |
Niente non vaQuote
MagoKimbra
Riprova per cortesia!!!
/**************************************************************************************** * 403 - 404 * Arduino Due pin assignment * Ramps - FD v1 & v2 ****************************************************************************************/ #if MB(RAMPS_FD_V1) || MB(RAMPS_FD_V2) #define KNOWN_BOARD 1 #ifndef __SAM3X8E__ #error Oops! Make sure you have 'Arduino Due' selected from the 'Tools -> Boards' menu. #endif #if MB(RAMPS_FD_V1) #define INVERTED_HEATER_PINS #define RAMPS_FD_V1 #define INVERTED_HEATER_PINS // No EEPROM // Use 4k7 thermistor tables #else #define RAMPS_FD_V2 // EEPROM supported // Use 1k thermistor tables #endif #define ORIG_X_STEP_PIN 63 #define ORIG_X_DIR_PIN 62 #define ORIG_X_ENABLE_PIN 48 #define X_MIN_PIN 22 #define X_MAX_PIN 30 #define ORIG_Y_STEP_PIN 65 #define ORIG_Y_DIR_PIN 64 #define ORIG_Y_ENABLE_PIN 46 #define Y_MIN_PIN 24 #define Y_MAX_PIN 38 #define ORIG_Z_STEP_PIN 67 #define ORIG_Z_DIR_PIN 66 #define ORIG_Z_ENABLE_PIN 44 #define Z_MIN_PIN 26 #define Z_MAX_PIN 34 #define ORIG_E0_STEP_PIN 36 #define ORIG_E0_DIR_PIN 28 #define ORIG_E0_ENABLE_PIN 42 #define ORIG_E1_STEP_PIN 43 #define ORIG_E1_DIR_PIN 41 #define ORIG_E1_ENABLE_PIN 39 #define ORIG_E2_STEP_PIN 32 #define ORIG_E2_DIR_PIN 47 #define ORIG_E2_ENABLE_PIN 45 #define SDPOWER -1 #define SDSS 4 #define LED_PIN 13 #define BEEPER -1 #define ORIG_FAN_PIN -1 #define CONTROLLERORIG_FAN_PIN -1 //Pin used for the fan to cool controller #define PS_ON_PIN -1 #define KILL_PIN -1 #define HEATER_BED_PIN 8 // BED #define HEATER_0_PIN 9 #define HEATER_1_PIN 10 #define HEATER_2_PIN 11 #define TEMP_BED_PIN 7 // ANALOG NUMBERING #define TEMP_0_PIN 6 // ANALOG NUMBERING #define TEMP_1_PIN 5 // 2 // ANALOG NUMBERING #define TEMP_2_PIN 4 // 3 // ANALOG NUMBERING #define TEMP_3_PIN -1 // ANALOG NUMBERING #define TEMP_4_PIN -1 // ANALOG NUMBERING #ifdef NUM_SERVOS #define SERVO0_PIN 11 #if NUM_SERVOS > 1 #define SERVO1_PIN 6 #endif #if NUM_SERVOS > 2 #define SERVO2_PIN 5 #endif #if NUM_SERVOS > 3 #define SERVO3_PIN 4 #endif #endif #ifdef ULTRA_LCD #ifdef NEWPANEL // ramps-fd lcd adaptor #define LCD_PINS_RS 18 #define LCD_PINS_ENABLE 17 #define LCD_PINS_D4 23 #define LCD_PINS_D5 25 #define LCD_PINS_D6 27 #define LCD_PINS_D7 29 #ifdef REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER #define BEEPER 37 #define BTN_EN1 33 #define BTN_EN2 31 #define BTN_ENC 35 #define SDCARDDETECT 49 #endif #endif #endif //ULTRA_LCD // SPI for Max6675 Thermocouple #ifndef SDSUPPORT // these pins are defined in the SD library if building with SD support #define MAX_SCK_PIN 52 #define MAX_MISO_PIN 50 #define MAX_MOSI_PIN 51 #define MAX6675_SS 53 #else #define MAX6675_SS 49 #endif #endif //RAMPS-FD /****************************************************************************************/
/****************************************************************************/ // RAMPS-FD Board // #if MOTHERBOARD == 403 || MOTHERBOARD == 404 #ifndef __SAM3X8E__ #error Oops! Make sure you have 'Arduino Due' selected from the 'Tools -> Boards' menu. #endif #define KNOWN_BOARD #define CPU_ARCH ARCH_ARM #if MOTHERBOARD == 403 #define HEATER_PINS_INVERTED 1 // only old boards had the output inverted #else #define HEATER_PINS_INVERTED 0 #endif /***************************************************************** * Arduino Due Pin Assignments ******************************************************************/ #define ORIG_X_STEP_PIN 63 #define ORIG_X_DIR_PIN 62 #define ORIG_X_MIN_PIN 22 #define ORIG_X_MAX_PIN 30 #define ORIG_X_ENABLE_PIN 48 #define ORIG_Y_STEP_PIN 65 #define ORIG_Y_DIR_PIN 64 #define ORIG_Y_MIN_PIN 24 #define ORIG_Y_MAX_PIN 38 #define ORIG_Y_ENABLE_PIN 46 #define ORIG_Z_STEP_PIN 67 #define ORIG_Z_DIR_PIN 66 #define ORIG_Z_MIN_PIN 26 #define ORIG_Z_MAX_PIN 34 #define ORIG_Z_ENABLE_PIN 44 // Note that on the Due pin A0 on the board is channel 2 on the ARM chip #define HEATER_0_PIN 8 #define TEMP_0_PIN 7 // Due analog pin #54 #define HEATER_1_PIN 9 #define TEMP_1_PIN 6 // Due analog pin #55 #define HEATER_2_PIN 10 #define TEMP_2_PIN 5 // Due analog pin #56 #define HEATER_3_PIN 11 #define TEMP_3_PIN 4 // Due analog pin #57 #define TEMP_4_PIN 3 // Due analog pin #58 #define ORIG_E0_STEP_PIN 36 #define ORIG_E0_DIR_PIN 28 #define ORIG_E0_ENABLE_PIN 42 #define ORIG_E1_STEP_PIN 43 #define ORIG_E1_DIR_PIN 41 #define ORIG_E1_ENABLE_PIN 39 #define ORIG_E2_STEP_PIN 32 #define ORIG_E2_DIR_PIN 47 #define ORIG_E2_ENABLE_PIN 45 //#define SDSUPPORT false #define SDPOWER -1 #define SDSS 4 // 4,10,52 if using HW SPI. //#define SDSS -1 //#define ORIG_SDCARDDETECT -1 #define SDCARDDETECTINVERTED false #define LED_PIN -1 #define ORIG_FAN_PIN 12 #define ORIG_FAN2_PIN 2 #define ORIG_PS_ON_PIN 53 #define KILL_PIN -1 #define SUICIDE_PIN -1 //PIN that has to be turned on right after start, to keep power flowing. #define SDA_PIN 20 // 20 or 70 #define SCL_PIN 21 // 21 or 71 #define E0_PINS ORIG_E0_STEP_PIN,ORIG_E0_DIR_PIN,ORIG_E0_ENABLE_PIN, #define E1_PINS ORIG_E1_STEP_PIN,ORIG_E1_DIR_PIN,ORIG_E1_ENABLE_PIN, #define E2_PINS ORIG_E2_STEP_PIN,ORIG_E2_DIR_PIN,ORIG_E2_ENABLE_PIN, #define TWI_CLOCK_FREQ 400000 // see eeprom device data sheet for the following values these are for 24xx256 #define EEPROM_SERIAL_ADDR 0x50 // 7 bit i2c address (without R/W bit) #define EEPROM_PAGE_SIZE 64 // page write buffer size #define EEPROM_PAGE_WRITE_TIME 7 // page write time in milliseconds (docs say 5ms but that is too short) // specify size of eeprom address register // TWI_MMR_IADRSZ_1_BYTE for 1 byte, or TWI_MMR_IADRSZ_2_BYTE for 2 byte #define EEPROM_ADDRSZ_BYTES TWI_MMR_IADRSZ_2_BYTE #define EEPROM_AVAILABLE 1 #endif
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due May 25, 2015 03:57PM |
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due May 25, 2015 04:43PM |
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due May 25, 2015 06:12PM |
Campe da quanto ho capito ha connesso in modo Diretto Bypassando Adattatore e modificando LCD non sono certo che i pin siano quegli altirmenti doveva andare anche a meQuote
MagoKimbra
Infatti quelli originali erano giusti Savio, e a campe funziona cosi, a parte alcuni problemi che devo rivedere, ma i pin sono quelli...
Scusa questa la dice tutta sulla mia ignoranza in materia di FWQuote
MagoKimbra
Nel pezzo che mi hai postato tu di repetier non c'è la parte lcd...
Define the pin */ #if UI_DISPLAY_TYPE == DISPLAY_I2C // I2C Pin configuration #define UI_DISPLAY_RS_PIN _BV(4) #define UI_DISPLAY_RW_PIN _BV(5) #define UI_DISPLAY_ENABLE_PIN _BV(6) #define UI_DISPLAY_D0_PIN _BV(0) #define UI_DISPLAY_D1_PIN _BV(1) #define UI_DISPLAY_D2_PIN _BV(2) #define UI_DISPLAY_D3_PIN _BV(3) #define UI_DISPLAY_D4_PIN _BV(0) #define UI_DISPLAY_D5_PIN _BV(1) #define UI_DISPLAY_D6_PIN _BV(2) #define UI_DISPLAY_D7_PIN _BV(3) // uncomment if your using led to indicated the bed is hot //#define UI_I2C_HEATBED_LED _BV(8) // uncomment if your using led to indicated the extruder is hot //#define UI_I2C_HOTEND_LED _BV(7) // uncomment if your using led to indicated the FAN is on //#define UI_I2C_FAN_LED _BV(6) // Pins for adafruid RGB shield /*#define UI_DISPLAY_RS_PIN _BV(15) #define UI_DISPLAY_RW_PIN _BV(14) #define UI_DISPLAY_ENABLE_PIN _BV(13) #define UI_DISPLAY_D0_PIN _BV(12) #define UI_DISPLAY_D1_PIN _BV(11) #define UI_DISPLAY_D2_PIN _BV(10) #define UI_DISPLAY_D3_PIN _BV(9) #define UI_DISPLAY_D4_PIN _BV(12) #define UI_DISPLAY_D5_PIN _BV(11) #define UI_DISPLAY_D6_PIN _BV(10) #define UI_DISPLAY_D7_PIN _BV(9)*/ #else // Direct display connections #define UI_DISPLAY_RS_PIN 63 // PINK.1, 88, D_RS #define UI_DISPLAY_RW_PIN -1 #define UI_DISPLAY_ENABLE_PIN 65 // PINK.3, 86, D_E #define UI_DISPLAY_D0_PIN 59 // PINF.5, 92, D_D4 #define UI_DISPLAY_D1_PIN 64 // PINK.2, 87, D_D5 #define UI_DISPLAY_D2_PIN 44 // PINL.5, 40, D_D6 #define UI_DISPLAY_D3_PIN 66 // PINK.4, 85, D_D7 #define UI_DISPLAY_D4_PIN 59 // PINF.5, 92, D_D4 #define UI_DISPLAY_D5_PIN 64 // PINK.2, 87, D_D5 #define UI_DISPLAY_D6_PIN 44 // PINL.5, 40, D_D6 #define UI_DISPLAY_D7_PIN 66 // PINK.4, 85, D_D7 #define UI_DELAYPERCHAR 50 #endif
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due May 25, 2015 06:38PM |
Provato situazione immutataQuote
campe89
Savio, metti questi pin
Ma perche quello che scarico dal autoconfiguratore è diverso da questoQuote
campe89
oppure scarica l'ultima versione su github, poi facci sapere
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due May 26, 2015 02:18AM |
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due May 26, 2015 02:26AM |
Avevo inteso che autoconfiguratore on-line alla fine creava il tutto scaricando sempre da github ultima verQuote
campe89
Scarica sempre da github, li trovi (credo) sempre l'ultima versione
Si ma tu collegando diretto senza adattatore potresti aver usato una sequenza diversa dallo standardQuote
campe89
Io si ho fatto delle modifiche, ma i collegamenti sono sempre rimasti gli stessi (se no non funzionerebbe)
