Re: Problema con caricamento firmware
January 17, 2016 12:24PM
ma ti ha caricato il firmware .. il software arduino a dato ok all'upload?
Prusa I3 mega 2560 - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Robo3d - PICO all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Falla 3d - Alligator 24v - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Kossel XL Alligator - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Desktop 3D Scanner EinScan-S
MK - Autoconfiguratore
January 17, 2016 12:40PM
Allora, io dopo aver scaricato arduino 1.6.7, ho scaricato il firmware marlinKimbra, nella cartella appena scaricata ho cliccato su marlinKimbra.ino, si è aperto arduino, ho scelto dal menu strumenti il tipo di scheda: Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ho scelto il tipo di processore: AT Mega 2560, poi la porta COM, nel mio caso COM5.
poi ho cliccato sulla freccia "Carica" e ho atteso, alla fine in basso c'era scritto "caricamento completato".
Devo fare altro?
January 17, 2016 01:44PM
No... Vedi è stato facile...
Ora controlla gli end stop con M119 e verifica che tutto funzioni...
My Blog - My Thingiverse
January 17, 2016 01:49PM
Con repetier host ora mi scrive:
error: MINTEMP triggered, system stopped! Heater_ ID: bed
error: printer halted. Kill () called!
e il comando M119 non funziona più!
January 17, 2016 02:46PM
Ok non funziona perché si blocca la scheda...
Hai messi i termistori??
January 17, 2016 02:58PM
Si, ma solo uno, quello dell'hotend!
Una domanda ma i cavi bianco-nero-rosso, sono in ordine, segnale-negativo-positivo, giusto? Perché nella guida in pdf della stampante me li ha fatti mettere al contrario! Parlo per quanto riguarda gli endstop
Edited 1 time(s). Last edit at 01/17/2016 02:58PM by Bonzotto.
January 17, 2016 03:03PM
E allora dillo... Io ti ho messo anche il sensore per il bed cosi come c'era nel fw che mi hai mandato...
Toglilo dal configuratore, nel tab temperature per il bed metti disabled...
Attento con gli endstop rischi di fare un bel fritto misto se metti in corto il positivo con il negativo...
Sul connettore partendo dall'interno c'è Positivo - Negativo - Signal
January 17, 2016 03:46PM
Ok! Modifico! Per gli endstop spero di non averli attaccati in corto!
January 18, 2016 05:40AM
a sisi senza il marlinkimbra e il suo autoconfiguratore ... mi sa che avevi seri problemi smiling smiley
January 18, 2016 07:15AM
allora, ho modificato e disabilitato il sensore per il bed, ho provato con il comando M119 ma è sempre la stessa cosa, funziona solo l'endstop sull'asse X, gli altri 2 non funzionano, soprattutto lo schermo non funziona!
quando premo l'endstop e invio il comando M119 mi dice X_max: NOT TRIGGERED, in pratica che non è attivato, ma io lo sto pigiando! o sbaglio?
Edited 1 time(s). Last edit at 01/18/2016 07:18AM by Bonzotto.
January 18, 2016 07:39AM
non sarà qui il problema?
#define X_MIN_ENDSTOP_LOGIC false
#define Y_MIN_ENDSTOP_LOGIC false
#define Z_MIN_ENDSTOP_LOGIC false
#define Z2_MIN_ENDSTOP_LOGIC false
#define X_MAX_ENDSTOP_LOGIC false
#define Y_MAX_ENDSTOP_LOGIC false
#define Z_MAX_ENDSTOP_LOGIC false
#define Z2_MAX_ENDSTOP_LOGIC false
dato che la mia stampante delta ha solo gli endstop in cima, magari i MIN_ENDSTOP vanno disabilitati?
Magari ho detto una minchiata!
gli endstop sono collegati così, nella ramps sono uguali, il rosso va al segnale, il nero al negativo e il bianco al positivo
Edited 1 time(s). Last edit at 01/18/2016 09:36AM by Bonzotto.
open | download - endstop.JPG (19.6 KB)
January 19, 2016 04:02AM
gli endstop che hai in cima.. non sono max endstop .. ma min endstop ... sono quelli che ti fanno lo 0 sugli assi... perciò il MIN ENDSTOP sono quelli che tu hai in alto....
ora unico problema potrebbe essere i cavi... visto che ne hai 1 che funziona.. hai provato a mano a cambiare quello nelle altre sedi per vedere se ti funziona??
se si controlla il cablaggio degli altri 2 ... se non va nelle altre 2 sedi allora potrebbe essere un problema hardware ... iniziamo ad escludere hardware fai il test con quello funzionante nelle altre sedi della scheda
January 19, 2016 07:30AM
Ok, ho provato, gli endstop funzionano solo se vengono attaccati al pin X della scheda, a rotazione li ho provati tutti e funzionano, ma solo se vengono attaccati sul pin X.
Quindi presumo che gli endstop funzionano, il problema è sulla scheda o sul firmware! giusto?
January 19, 2016 08:50AM
giusto... che differenza hai da x a tutti gli altri sul firmware?
January 19, 2016 09:06AM
//#define ENDSTOPPULLUPS
#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
#define ENDSTOPPULLUP_Z2MIN
#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
#define ENDSTOPPULLUP_Z2MAX
#define ENDSTOPPULLUP_ZPROBE
#define ENDSTOPPULLUP_EMIN
#define Z_PROBE_ENDSTOP_LOGIC false
#define E_MIN_ENDSTOP_LOGIC false
Non so però se devo guardare da altre parti! Questo è quello che c'è su configuration_overall.h
Edited 1 time(s). Last edit at 01/19/2016 09:08AM by Bonzotto.
January 19, 2016 01:46PM
Non mi sembra ci sia niente di strano nel firmware! non saprei a questo punto credo sia la ramps che non va!
January 19, 2016 03:25PM
allora se l'endstop x funziona e il setting ... risulta uguale agli altri e gli altri endstop funzionano sulla x della scheda .. altro non è che la scheda...
penso che altri test non ci siano.. ma aspetto ultime dal mago se ha altre idee... cosi direi anchio la scheda
January 19, 2016 07:25PM
Se hai provato ad attaccare gli endstop su tutti e sei i contatti min e max e funziona solo Xmax hai sicuramente bruciato i pin...
Prova a collegarti su tutti e verifica...
Scrivi cosa ti dice con il comando M119..
January 20, 2016 07:24AM
se attacco gli endstop su X max, Y max e Z max, come detto funziona solo il pin Xmax, se invece li attacco sui pin Min non funziona niente
Con m119 scrive questo:
X_max: TRIGGERED
Y_max: TRIGGERED
Z_max: TRIGGERED
se premo l'endstop nell'asse x:
Y_max: TRIGGERED
Z_max: TRIGGERED
gli altri non funzionano
se sposto gli endstop nei pin min scrive sempre:
X_max: TRIGGERED
Y_max: TRIGGERED
Z_max: TRIGGERED
January 21, 2016 08:13AM
Ho risolto, era la ramps che non funzionava, l'ho sostituita ed ora è a posto! cioè almeno sembra perchè se uso il comando G28 i carrelli si muovono verso il basso e non verso gli endstop, ho provato ad invertire il cablaggio dei motori e si muovono chiaramente verso l'alto però di pochi mm e non arrivano subito agli endstop!
Che può essere?
January 21, 2016 08:49AM
controlla la vref dei motori che sia corretta
January 21, 2016 09:10AM
Ho impostato la vref dei driver a 0,91 V come consigliato dalla guida!
January 21, 2016 10:02AM
Sempre M119, se gli endstop non sono pigiati o attivi deve dati NOT TRIGGERED.
January 21, 2016 10:07AM
se do il comando M119 senza premere nulla mi scrive TRIGGERED su tutti gli endstop, se li premo e mando il comando M119 mi scrive NOT TRIGGERED
Quindi dovrebbe essere il contrario!
Edited 1 time(s). Last edit at 01/21/2016 10:09AM by Bonzotto.
January 21, 2016 10:08AM
E allora hai gli endstop con la logica invertita....
January 21, 2016 10:09AM
come posso risolvere?
January 21, 2016 10:11AM
Inverti la logica a secondo di quella che hai, ma fallo sul configuratore...
January 21, 2016 11:09AM
Ok perfettamente funzionante! smiling bouncing smiley
Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato ed in particolare a MagoKimbra! smileys with beer
