MK4duo & 8 BIT errore di compilazione
Posted by MagoKimbra
October 28, 2016 11:22AM
Come in molti sapranno compilando il nuovo MK4duo per le 8 Bit con 2 o più hotend viene fuori un errore del genere:
sketch\src\temperature\temperature.cpp: In function 'Temperature::manage_temp_controller() [clone .part.4]':
sketch\src\temperature\temperature.cpp:1129:1: error: unable to find a register to spill in class 'POINTER_REGS'
sketch\src\temperature\temperature.cpp:1129:1: error: this is the insn:
(insn 53 51 55 3 (set (regconfused smileyF 76 [ D.2326 ])
        (memconfused smileyF (post_inc:HI (reg:HI 103 [ ivtmp.129 ])) [12 MEM[base: _94, offset: 0B]+0 S4 A8])) sketch\src\temperature\temperature.cpp:716 100 {*movsf}
     (expr_list:REG_INC (reg:HI 103 [ ivtmp.129 ])
        (nil)))
sketch\src\temperature\temperature.cpp:1129: confused by earlier errors, bailing out
lto-wrapper: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc returned 1 exit status
c:/program files (x86)/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ld.exe: lto-wrapper failed
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Errore durante la compilazione per la scheda Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
L'errore è concentrato in questa riga:
pid_error[HOTEND_INDEX] = target_temperature[HOTEND_INDEX] - current_temperature[HOTEND_INDEX];
dove HOTEND_INDEX è l'indice che va tra 0 e il numero di hotend -1, quindi per esempio se gli hotend fossero 2 va da 0 a 1. Ma messo in questo modo la variabile array current_temperature[] non viene trovata per un errore del puntatore. Questo è baco di arduino IDE..
Solo per trovare il problema ci sono diventato matto, alla fine sembrerebbe che io abbia trovato la soluzione, ma fa schifo schifo...
La soluzione è puntare direttamente alla variabile sostituendo HOTEND_INDEX con un valore definito cioè current_temperature[0] o current_temperature[1] o current_temperature[2] o current_temperature[3].
Cosi l'errore non lo da, ma io devo variare il valore all'interno al cambiare del valore di HOTEND_INDEX quindi ho fatto cosi:
float current_temp;
  switch (HOTEND_INDEX) {
    case 0:
      current_temp = current_temperature[0]; break;
    #if HOTENDS > 1
      case 1:
        current_temp = current_temperature[1]; break;
      #if HOTENDS > 2
        case 2:
          current_temp = current_temperature[2]; break;
        #if HOTENDS > 3
          case 3:
            current_temp = current_temperature[3]; break;
        #endif // HOTENDS > 3
      #endif // HOTENDS > 2
    #endif // HOTENDS > 1
Prima creo una variabile temporanea current_temp e poi a secondo del valore di HOTEND_INDEX metto nella variabile il valore di current_temperature con il suo valore fisso del puntatore di array...
Cosi poi sostituisco current_temperature con current_temp nella riga accusata:
pid_error[HOTEND_INDEX] = target_temperature[HOTEND_INDEX] - current_temp;
e l'errore sparisce...
Ma quello che mi lascia totalmente perplesso che veramente mi manda fuori di testa è che nella riga successiva si trova...
dTerm[HOTEND_INDEX] = K2 * PID_PARAM(Kd, HOTEND_INDEX) * (current_temperature[HOTEND_INDEX] - temp_dState[HOTEND_INDEX]) + K1 * dTerm[HOTEND_INDEX];
e qui l'errore non lo da... confused smiley
Qualcuno mi sa dire qualcosa?!?!?!
Cmq per ora lascio cosi almeno funziona, quindi da stasera potete scaricare la MK4duo anche se avete i 2 o più hotend..
Ma come caspita programmano in Arduino????
My Blog - My Thingiverse
Re: MK4duo & 8 BIT errore di compilazione
October 29, 2016 06:39AM
OH bella...
E' ogni tanto s'ha da andare di matto...
... sarei curioso di capire come cacchio hai fatto ad isolare il problema visto quel log di compilazione
current_temp = current_temperature[HOTEND_INDEX]; //prova qsecofr
case 0:
#if HOTENDS > 1
case 1:
#if HOTENDS > 2
case 2:
#if HOTENDS > 3
case 3:
#if ENABLED(PIDTEMP)
#if DISABLED(PID_OPENLOOP)
pid_error[HOTEND_INDEX] = target_temperature[HOTEND_INDEX] - current_temperature[HOTEND_INDEX]; //prova qsecofr
//pid_error[HOTEND_INDEX] = target_temperature[HOTEND_INDEX] - current_temp;
Però le due righe che ho scritto su arduino 1.6.9 mi si compilano tranquillamente. Che versione da questo problema? Ho sbagliato io ad interpretare ?
Edited 1 time(s). Last edit at 10/29/2016 06:40AM by qsecofr.
October 29, 2016 07:27AM
A quindi con la 1.6.9 va... Io ho la 1.6.12... Ma la cosa strana è che va anche quando si compila a 32bit o quando si setta un solo Hotend. Insomma è un baco delle nuove release, cmq ho scritto sul forum e sembra che stiano lavorando..
Però quando succedono ste cose mi mandano ai matti... Già ci sono gli errori classici di programmazione e vabbe, ma se ci si mettono pure quelli assurdi di compilazione da parte del compilatore si esce pazzi...
October 29, 2016 11:21AM
ah ti credo. Io mi sono iscritto la prima volta nel forum arduino dopo aver barcollato nel buio più totale per una settimana a causa di un baco della toolchain relativa all'allora piuttosto nuovo "Leonardo".
Comunque ho ricreato l'errore: effettivamente esce con la 12. con la 9 questa cosa non succedeva.
... che storia... ho fatto 4-5 prove...provato dei giri.... assurdo.
Edited 1 time(s). Last edit at 10/29/2016 11:56AM by qsecofr.
October 29, 2016 01:19PM
Mago io non so cosa dire x quello che fai e mi chiedo se sei reale oppure come Tron sei entrato nel codice e sei rimasto prigioniero per risolvere i nostri dubbi e e gli errori di altri.
October 29, 2016 01:44PM
Se va be... Addirittura Tron, anche se alle scuole superiori mi chiamavano cosi.. Il problema è che a volte sono prigioniero dei miei dubbi.... grinning smiley
October 30, 2016 08:20AM
Mago Ora ho provato a compilare il software con l'ide perchè ho sbagliato a mettere la direzione dell'estrusore e ricompilandolo mi è uscito questo errore
sketch\src\lcd\ultralcd.cpp: In function 'void lcd_control_temperature_preheat_abs_settings_menu()':
sketch\src\lcd\ultralcd.cpp:1895:17: error: redefinition of 'void lcd_control_temperature_preheat_abs_settings_menu()'
     static void lcd_control_temperature_preheat_abs_settings_menu() { _lcd_control_temperature_preheat_settings_menu(2); }
sketch\src\lcd\ultralcd.cpp:1888:17: note: 'void lcd_control_temperature_preheat_abs_settings_menu()' previously defined here
     static void lcd_control_temperature_preheat_abs_settings_menu() { _lcd_control_temperature_preheat_settings_menu(1); }
exit status 1
Posso con un comando invertire l'estrusore senza ricaricare il software?
Edited 1 time(s). Last edit at 10/30/2016 08:22AM by paolopa.
October 30, 2016 08:25AM
Fixato!!
October 30, 2016 08:44AM
Grazieeeeeeee
October 30, 2016 07:05PM
Mago mi rompe ad essere sempre io a farti richieste di fix ma sto cercando di caricare il firmware 4.3Duo con 2 estrusori e ho abilitato l'autobedlevel e l'autocalibration ma al momento della conpilazione ora mi esce un altro erroe sull'ide
n file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:28:0,
                 from sketch\src\../base.h:26,
                 from sketch\src\MK_Main.cpp:31:
sketch\src\MK_Main.cpp: In function 'void print_bed_level(const char*)':
sketch\src\../src/HAL_AVR/communication.h:59:60: error: initializer fails to determine size of '__c'
 #define SERIAL_PGM(message)                 serialprintPGM(PSTR(message))
sketch\src\../src/HAL_AVR/communication.h:61:45: note: in expansion of macro 'SERIAL_PGM'
 #define SERIAL_S(srt)                       SERIAL_PGM(srt)
sketch\src\MK_Main.cpp:2193:5: note: in expansion of macro 'SERIAL_S'
     SERIAL_S(prefix);
sketch\src\../src/HAL_AVR/communication.h:59:60: error: array must be initialized with a brace-enclosed initializer
     SERIAL_S(prefix);
sketch\src\MK_Main.cpp:2195:5: note: in expansion of macro 'SERIAL_S'
     SERIAL_S(prefix);
     SERIAL_S(prefix);
sketch\src\MK_Main.cpp:2203:7: note: in expansion of macro 'SERIAL_S'
       SERIAL_S(prefix);
       SERIAL_S(prefix);
exit status 1
