Mk 4.3 su r2evo non va?
Posted by Unky3d
January 26, 2017 01:14PM
ho provato a caricare il driver sia in versione stable che dev ma quando mando in stampa un file gcode che con la version 4,2,9 si stampava correttamente, la stampante assume un comportamento senza apparente logica:
il modello del pezzo è sistemato al centro piatto
la stampa inizia invece dal bordo più vicino ad X0 e Y che varia da 0 a circa 50, esegue un pò di codice (pochi cambi di direzione) poi si sposta più verso il centro del piatto mantenendo Y precedente e riesegue un pò di codice e di nuovo continua a spostarsi sull'asse x, ripetendo questo balletto sempre più verso l'esterno, fino ad arrivare a "grattare" per ovvio supero del limite del piatto.
non riesco a capire dov'è il problema visto che ho utilizzato il config della versione 4,2,9 e che la compilazione va a buon fine senza errori con entrambe le versioni 4,3.
qualcuno ha già avuto questo problema?
quali test posso fare per cercare di individuare la causa?
Re: Mk 4.3 su r2evo non va?
January 26, 2017 02:13PM
Riguardati la configurazione sul configuratore è probabile che qualche dato sia differente rispetto a prima...
Controlla tutti i campi ed eventualmente modifica... Come al solito test prima di lanciare una stampa. M119 per gli endstop, controllo dell'eeprom M503 e dei dati, magari un bel resettone M502 e m500 etyc etc..
My Blog - My Thingiverse
January 26, 2017 02:22PM
provo subito a effettuare i controlli suggeriti.
January 26, 2017 02:56PM
ho verificato che i parametri nel configuratore sono correttamente inseriti ed è tutto ok (facendo l'upload del config tratto dal firmware 4,2,9 funzionante)
ho eseguito i codici suggeriti
M119 i trigger sono correttamente letti (unico dubbio "filament runout"...forse è da qui che parte il problema perchè credo sia un opzione che non dovrebbe esser attivata sulla mia stampante...?)
READ: Reporting endstop status
READ: x_min: NOT TRIGGERED
READ: y_min: TRIGGERED
READ: z_min: TRIGGERED
READ: z_probe: TRIGGERED
READ: e_min: TRIGGERED
READ: filament_runout_pin: NOT TRIGGERED
M503 tutto ok
SENT: M503
READ: Configconfused smileyteps per unit:
READ: Config: M92 X160.000 Y160.000 Z6400.000
READ: Config: M92 T
READ: Config: M92 T E1240.000
READ: Config:Maximum feedrates (mm/s):
READ: Config: M203 X300.000 Y300.000 Z4.000
READ: Config: M203 T
READ: Config: M203 T E110.000
READ: Config:Maximum Acceleration (mm/s2):
READ: Config: M201 X1500 Y1500 Z50
READ: Config: M201 T
READ: Config: M201 T E5000
READ: Config:Accelerations: P=printing, V=travel and T* R=retract
READ: Config: M204 P500.000 V3000.000
READ: Config: M204 T
READ: Config: M204 T R10000.000
READ: Config:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), V=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum X jerk (mm/s), Y=maximum Y jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
READ: Config: M205 S0.000 V0.000 B20000 X10.000 Y10.000 Z0.400
READ: Config: M205 T
READ: Config: M205 T E5.000
READ: Config:Home offset (mm):
READ: Config: M206 X0.000 Y0.000 Z0.000
READ: Config:Material heatup parameters:
READ: Config: M145 S0 H200 B20 F255
READ: Config: M145 S1 H230 B95 F0
READ: Config: M145 S2 H230 B60 F255
READ: Configtongue sticking out smileyID settings:
READ: Config: M301 H
READ: Config:Filament settings: Disabled
READ: Config: M200 D1.750
READ: Config: M200 T0 D1.750
READ: Config: M200 T1 D1.750
READ: Stats: Total: 8, Finished: 8, Failed: 0
READ: Stats: Total print time: 9h 12m 2s, Power on time: 1d 0h 9m 30s
READ: Stats: Filament used: 0Km 42m 10cm 1mm
READ: ok
controllando la stampante con i controlli manuali gli spostamenti sono tutti esguiti correttamente cosi come le temperature e il raffreddamento.
se sono solo io ad avere il problema, forse un problema di memoria insufficiente o arduino "castrato" da qualche problema hardware? ci vorrebbe una scheda per testarlo ma purtroppo non l'ho.
January 30, 2017 12:10PM
ci tenevo ad aggiornare il post:
sembrerebbe che il problema sia stato causato da un errore durante la scrittura del firmware.
in un successivo tentativo, senza cambiare nulla nei parametri, la stampante ha iniziato a lavorare correttamente.
l'unica differenza possibile che mi viene in mente che possa aver causato il problema è che nel firmware scaricato ci siano stati degli errori causati dal download.
cmq, grazie per l'aiuto :-)
January 30, 2017 12:15PM
Ciao,
Mi potresti indicare che versione di arduino ide utilizzi per compilare il firmware che si scarica online dal tool di marlinkimbra?
Ho una r2 evo con firmware originale 4.1.2.
Ho provato in tutte le maniere ma mi da sempre degli errori..
January 30, 2017 12:17PM
Non riesco a trovare una guida passo passo per aggiornare sto benedetto firmware non avendo nessun sorgente, ma solo il firmware caricato sulla scheda.
January 30, 2017 02:02PM
Per il firmware 4.1.2 vanno bene anche versioni di IDE vecchie, per le versioni successive scaricati arduino IDE 1.8.1 e usa quello. Controlla che i warning siano disattivati. Vai in impostazioni e vedi se c'è nessuno su warning.
Se già è messo su nessuno, metti un altro valore chiudi ide, lo riapri e rimetti su nessuno e richiudi.
January 30, 2017 03:40PM
MagoKimbra
Hai ragione... non mi toglieva i warning anche se erano già su "nessuno"
Poi avevo l'errore perchè non era definito "FILAMENT_CHANGE_FEATURE", nel tool online, dove trovo questa opzione da attivare? senza decomentare la linea nel file configuration_overall
Edited 1 time(s). Last edit at 01/30/2017 03:40PM by beppexx80.
January 30, 2017 03:47PM
Nella sezione LCD c'è la spunta per Filament Change Feature
January 30, 2017 03:51PM
ok grazie
January 30, 2017 04:46PM
Mago, come mai nel file configuration_overall, sono stati tolti i commenti ai vari define?
January 30, 2017 04:48PM
Per renderlo più pulito!!! e più compatto!!!
February 28, 2017 12:37PM
Ciao, io invece ho dei problemi con il relè che attacca e stacca in continuazione una volta al secondo per farvi capire, cosa può essere? ho appena aggiornato al mk4duo 4.3.1.
February 28, 2017 01:31PM
Togli il pid temp bed!!! Miiii Raga ma leggetelo sto forum però!!!
I pid con il relé non si devono usare è una frequenza pwm che serve per modulare direttamente la resistenza del riscaldatore, hotend o piatto, ma se si mette il relé deve essere on off!!!
March 01, 2017 01:58AM
Si quello poi l'ho sistemato leggendo un post....ora ho gli altri problemi che ti ho detto sulla pagina facebook.
