variare Ymin su Xmax per implementare display nextion e ramps 1.4
February 22, 2017 03:53PM
ciao!
In che sezione di MK trovo i pin degli endstop per poter cambiare il pin e poter installare il nextion? grazie
Re: variare Ymin su Xmax per implementare display nextion e ramps 1.4
February 22, 2017 04:42PM
Fai a mano o con il configuratore??
Se fai a mano configuration_pins.h
My Blog - My Thingiverse
February 22, 2017 05:19PM
Si a mano, l'ho modificato manualmente come ho sempre fatto. Ho la versione 4.8.2 col flusso canalizzatore a 4 colori, ma vorrei installare il MKduo e implementare il nextion 4.3''. Quindi mi sono messo di pazienza e ho copiato tutte le calibrazioni fatte fino ad oggi x la mia stampante. Ho questa situazione:
// ENDSTOP pin
#define X_MIN_PIN           ORIG_X_MIN_PIN
#define X_MAX_PIN           ORIG_X_MAX_PIN
#define Y_MIN_PIN           ORIG_Y_MIN_PIN
#define Y_MAX_PIN           ORIG_Y_MAX_PIN
#define Z_MIN_PIN           ORIG_Z_MIN_PIN
#define Z_MAX_PIN           ORIG_Z_MAX_PIN
#define Z2_MIN_PIN          -1
#define Z2_MAX_PIN          -1
#define Z3_MIN_PIN          -1
#define Z3_MAX_PIN          -1
#define Z4_MIN_PIN          -1
#define Z4_MAX_PIN          -1
#define E_MIN_PIN           -1
#define Z_PROBE_PIN         -1
quindi se volessi variare Ymin e metterlo su Xmax devo modificare cosi?
#define Y_MIN_PIN           ORIG_X_MAX_PIN
lasciando
February 22, 2017 05:51PM
Yes...
Ma a cosa ti serve questo??
I pin che devi liberare sono Z-min e Z-max...
February 23, 2017 02:02AM
Ah!! Ho letto in una discussione invece che si trattava dei pin Y e X !
Questo è quello che avevi detto ad un utente ad ottobre 2016:
Leggere il forum no è??
Se vai in sezione progetti e nuove idee trovi il nextion con il firmware MarlinKimbra... E' un display che va programmato opportunamente, marlin non lo prevede, non è compatibile con gli altri display...
Si può collegare alla ramps, devi usare la seriale 1 che però è sui pin Ymin e Ymax, basta che sposti l'endstop Ymin su Xmax e lasci liberi cosi i due pin che andranno usati come seriale...
Forse mi sono perso io dei passaggi!
February 23, 2017 02:35AM
A destra in basso vedi i pin communication, i pin possono essere utilizzati per quel motivo o come pin generici nella ramps le altre seriali fanno:
#define ORIG_Y_MIN_PIN          14
#define ORIG_Y_MAX_PIN         15
#define LCD_PINS_RS               16
#define LCD_PINS_ENABLE       17
#define ORIG_Z_MIN_PIN          18
#define ORIG_Z_MAX_PIN         19
Quindi a secondo di che seriale si voglia usare. Serial 1 -> 18 e 19, Serial 2 -> 16 e 17 (che sono i pin che si trovano sul connettore quello lungo), Serial 3 -> 14 e 15.
Quindi puoi scegliere te, io la prova la feci su Serial 1 zmin e z max, ma se preferisci ci sono le altre seriali, ma non le ho mai provate...
February 23, 2017 02:51AM
Allora provo a spostare Zmin su Xmax utilizzando la serial port 1
