Start g-code simplify3d R2 evo mk4duo 4.3.1 March 01, 2017 11:57AM |
Re: Start g-code simplify3d R2 evo mk4duo 4.3.1 March 01, 2017 04:21PM |
Re: Start g-code simplify3d R2 evo mk4duo 4.3.1 March 02, 2017 02:04AM |
Anche se mi sfugge il nesso fra il cambio di firmware ed il cambio dello script nel software..... S3D a volte fa ste cose, nn ha nulla a che fare con lo start script; rifai lo slicing del modello con me funziona.Quote
lexering1988
Ciao a tutti, ieri ho installato il nuovo firmware alla R2 evo ed ho avuto molti problemi di start g-code in repetier host che è cambiato completamente nella sua forma.con repetier ho risolto,
invece ora non riesco a far funzionare simplify 3d.....usando il vecchio start g-code, la stampa parte e si muove di circa 10 mm il piatto "Y" poi torna a toccare l'endstop e così via finchè non spingo il pulsante di emergenza la X invece rimane ferma sull'endstop invece di spostarsi verso metà del piatto. grazie
Re: Start g-code simplify3d R2 evo mk4duo 4.3.1 March 02, 2017 12:04PM |
FoxMar
Ho capito in parte il senso del tuo messaggio.
Magari se metti lo script di start iniziamo a vedere cosa dovrebbe fare e poi ci spieghi bene cosa non fa.
Hai lo stessl script sia su repetier host che su simplify?
Anche in cura engine?
Elstak
lexering1988
Re: Start g-code simplify3d R2 evo mk4duo 4.3.1 March 02, 2017 12:44PM |
Re: Start g-code simplify3d R2 evo mk4duo 4.3.1 March 02, 2017 12:58PM |
MagoKimbra
Secondo me hai qualcosa con gli offset impostati che non vanno bene...
Se dando comandi a mano va tutto il problema è nelle impostazioni che hai sugli start e end gcode..
Per esempio ho letto su quello che mi hai mandato un G92 E1 che vuol dire?? o si azzera l'estrusore ma non si mette a 1...
Il comando è G92 E0
Poi ogni volta che fai ritrazioni nello start e endgcode evi sempre azzerare la posizione dell'estrusore con G92 E0 altrimenti succede quello che dici te fa ritrazioni di 1 e tona indietro fino a 1...
Purtroppo questa cosa dell'estrusore non riesco a farvela entrare in testa... l'estrusore è come un metro che si allunga man mano e ha una posizione se si trova nella posizione 73.450 per esempio e trova un comando G1 E-1 non vuol dire ritrai di 1 ma vuol dire vai fino a -1 quindi ritrae di 74.450...
Azzerate la posizione, non vi incasinate con posizioni reali e assolute altrimenti succedono queste cose...
Re: Start g-code simplify3d R2 evo mk4duo 4.3.1 March 02, 2017 02:23PM |
Re: Start g-code simplify3d R2 evo mk4duo 4.3.1 March 02, 2017 02:41PM |
MagoKimbra
Quello che mi hai mandato non può essere scritto da repetier...
Cmq si non vuol dire nulla che funzionava, mandami quello di simplify e ti correggo anche quello come ho fatto per quello di repetier...
Re: Start g-code simplify3d R2 evo mk4duo 4.3.1 March 02, 2017 03:05PM |
G28 Fa la home questo va bene T0; Forza il tools 0 va bene... G1 F100 E40 No no e poi no!!!! Non è estrudi un po di filo, ma vai con E alla posizione 40. Ma dove si trova l'estrusore??? Si trova a 0?? Se si allora estrude 40.. E se si trova a 45 o 60 o 90, ritrae filo...
G28 ; Home extruder T0; forzo il T0 G92 E0; Reset estrusore G1 F100 E40 ; estrude un po di filo G92 E0; Reset estrusore
Re: Start g-code simplify3d R2 evo mk4duo 4.3.1 March 02, 2017 03:23PM |
Re: Start g-code simplify3d R2 evo mk4duo 4.3.1 March 02, 2017 03:55PM |
Re: Start g-code simplify3d R2 evo mk4duo 4.3.1 March 02, 2017 04:27PM |
