Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" June 04, 2015 05:39AM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" June 04, 2015 12:47PM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" June 04, 2015 01:45PM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" June 04, 2015 04:19PM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" June 05, 2015 04:48AM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" June 05, 2015 04:51AM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" June 05, 2015 05:04AM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" June 05, 2015 05:23AM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" June 05, 2015 07:25AM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" June 05, 2015 08:08AM |
Eddai...... allora cosa ci stiamo a fare in questo ambiente.... pubblicare è un "obbligo" (morale)... poi se qualcuno copia ed approfitta.... se puoi glielo fai presente.....Quote
Luca_Benedetto
Pubblicare o non pubblicare, questo è il problema!
Amleto a parte ci sto pensando su...
... vero che pubblicandole potrebbero giovarne più persone, ma vedo che in giro c'è tanta gente che, con modifiche anche più piccole di quelle fatte da me, ci fa piccoli business, e con i piccoli business ci si ripaga i costi dei nostri giocattoli!
Fra l'altro, anche se li pubblicassi, aspettarei di averli completati...
... ho "in corso" il porta bobina da montare sulla sinistra dell'LCD, le barre trapez ed ho ordinato il sensore infrared per l'autobed, e dovrò modificare qualcosetta per montarlo...
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" June 05, 2015 09:26AM |
immaginaecrea
... difficilmente verrà "clonato" il tuo "specifico" lavoro e comunque non ne puoi trarre che vantaggi, perlomeno in termini di "considerazione" degli utenti ...
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" June 05, 2015 03:56PM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" June 05, 2015 04:55PM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" June 05, 2015 05:16PM |
giacos
...Oserei dire con simpatia 'Lo stile Italiano affiora'
Gianni
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" June 05, 2015 07:14PM |
lamerhouse
io aggiungerei che pubblicare molte volte... si trova un altra persona che modifica il tuo pezzo con migliorie e ci guadagna anche "il creatore" che si vede aggiornare il proprio lavoro migliorandolo ...
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" June 14, 2015 09:05AM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" July 20, 2015 04:35AM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" July 20, 2015 04:35PM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" July 26, 2015 10:47AM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" October 04, 2015 01:37PM |
if (card.cardOK) { if (card.isFileOpen()) { if (card.sdprinting) { MENU_ITEM(function, MSG_PAUSE_PRINT, lcd_sdcard_pause); } else { MENU_ITEM(function, MSG_RESUME_PRINT, lcd_sdcard_resume); } MENU_ITEM(function, MSG_STOP_PRINT, lcd_sdcard_stop); } else { MENU_ITEM(submenu, MSG_CARD_MENU, lcd_sdcard_menu); // MENU_ITEM(submenu, MSG_CARD_ANALIZER, lcd_sdcard_analizer); // #if SDCARDDETECT < 1 MENU_ITEM(gcode, MSG_CNG_SDCARD, PSTR("M21")); // SD-card changed by user // #endif } } else { MENU_ITEM(submenu, MSG_NO_CARD, lcd_sdcard_menu); // #if SDCARDDETECT < 1 MENU_ITEM(gcode, MSG_INIT_SDCARD, PSTR("M21")); // Manually initialize the SD-card via user interface // #endif }ora non ci sono più cavi non protetti in tutta la mia stampante, che così può trovare la sua corretta collocazione in qualsiasi scrivania senza temere che l'ardita spolveratrice folle artigli un contatto rendendo la stampante poco più di un soprammobile!
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" October 10, 2015 04:51PM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" October 11, 2015 03:34AM |
RobbyI3
....Anche a te è capitata la stessa cosa?Grazie ancora.
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" October 11, 2015 05:16AM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" October 11, 2015 01:46PM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" October 12, 2015 02:54AM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" March 29, 2016 02:05AM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" March 29, 2016 04:35AM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" March 29, 2016 09:15AM |
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" March 29, 2016 10:42AM |
pivan
...considera bene lo spazio tra le saldature e il diametro dei fili perchè le correnti in gioco sulla cartuccia riscaldata non sono uno scherzo...
Re: Dal kit DIY al "un po' meno DIY..:" March 29, 2016 11:35AM |
