primo layer OK, poi movimenti a caso!!
June 10, 2013 05:40AM
ciao a tutti
sono un nuovo possessore e dopo mille peripezie nell'assemblaggio, riesco a lanciare la prima stampa: un cubetto 20x20x20
al deposito del primo strato mi regala una gioia, sembra un quadrato perfetto... poi dallo strato successivo, senza alzare Z, inizia a depositare materiale casualmente sul piano.
La foto allegata mostra cerchiato in rosso il primo strato depositato al centro (si intravede il quadrato): è stata scattata DURANTE la stampa quando l'estrusore sta facendo altro dove non dovrebbe
[docs.google.com]
ho provato a realizzare il g-code sia con cura che con slic3r, in entrambi i casi i movimenti visualizzati a schermo sono corretti strato per strato: al momento della stampa invece succede altro... aiuto...
Giuseppe
Re: primo layer OK, poi movimenti a caso!!
June 10, 2013 09:24AM
Dove hai scaricato il cubetto . stl ? per vedere se è corretto, posta i primi 2 layer del g-code solo i primi 2 altrimenti occupi tutto il forum smiling smiley , i motori hanno poca corrente e perdono passi? prova a muovere il piatto e mettere un dito sulla cinghia per vedere se ce la fà o perde passi,
ciau
June 10, 2013 09:34AM
scusa ... così .. ma cosa si dovrebbe sentire?
peppe
June 10, 2013 11:14AM
Probabilmente il tuo movimento Z e' difettoso.
Quindi l'estrusore non si allontana dal piano a ogni cambio layer (o incremento di Z che dir si voglia), l'estrusore striscia sulla stampa e perde passi.
Potrebbe essere un problema elettrico (Es.: potenza motore insufficiente, oppure un banale connettore staccato) o meccanico (es.: guide impiantate )
IMHO devi rivolgerti a chi ti ha venduto la macchina, perche' se e' nuova uno straccio di garanzia ci sara'.....
Ciao
Davide
no toys here...sorry
June 10, 2013 11:48AM
rispondo a tutti in ordine:
posto un link al gcode, non sono così sicuro che isolerei i primi due layer. spinning smiley sticking its tongue out
[www.dropbox.com]
l'stl corrispondente l'ho preso sul wiki di reprap per la calibrazione
Z durante la stampa non si muove MAI, (e neanche ci prova): se lo fa è veramente impercettibile
Se invece imposto manualmente un movimento su Z, fuori della stampa, questo funziona correttamente
Non direi che striscia sulla stampa, sembra sufficientemente alto...
Ho ovviamente provato a contattare la ditta, ma sono settimane che non mi rispondono e inizio a pardere la pazienza: per non perdere anche la speranza sono venuto qui grinning smiley
June 10, 2013 11:54AM
Si, ha ragione, contatta il venditore e produttore, che essendo Italiano deve dare 2 anni di garanzia sul prodotto, che tra l'altro dato il costo dovrebbe esserti anche arrivato già montato e testato.
Hai per caso effettuato qualche operazione di attacca/stacca su cavi o connettori ?
Ciao
June 10, 2013 12:02PM
l'ho presa da assemblare, operazione andata a buon fine dopo mille peripezie: quando avrete tempo ve le racconto
l'assistenza come detto da segni vita mooooooolto a rilento, e quando li da' non sempre sono utili
speravo di trovare aiuto qui, in fondo ha un'arduino con firmware Marlin: è tutto opensource...
June 10, 2013 12:16PM
guarda che se possiamo lo facciamo.... non è che la wasp viene esclusa...... è che meccanicamente la conoscono in pochi e la scheda non è delle più comuni nell'ambito reprap ... tutto li....
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
June 10, 2013 12:22PM
Allora se la hai presa in Kit, si aprono vari scenari, tra cui un errore di cablaggio dei fili del motore Z (quello verticale) visto che hai detto che il primo quadrato è stato disegnato perfettamente, quindi X e Y si muovono correttamente.
Prova dal software di controllo il comando di riposizionamento Home di Z.
- Funziona ? Il motore riesce ad andare in verticale fino a toccare il piatto ?
- se si, prova ad alzare la testina con i comandi di UP Z e guarda se il carrello si alza.
- In pratica i comandi di UP / DOWN di Z dovrebbero alzare e abbassare il carrello. Mi aspetto che non si alzi. Anche perchè non ci hai detto come ha fatto la testina a posizionarsi esattamente sul piano.
- Ce la hai messa tu manualmente o lo ha fatto il software (e quindi la hai vista abbassarsi MA NON ALZARSI) ?
June 10, 2013 12:51PM
la movimentazione di Z "manuale" attraverso pronterface o altro funziona bene: va in home, si muove su e giù correttamente e anche delle distanze richieste
per la stampa come indicato nel g-code, parte dalla HOME dei 3 assi, si ALZA, estrude un po' come impostato, si spostain XY alla posizione di inizio, si ABBASSA e inizia a stampare
sono abbastanza (abbastanza per l'inesperienza) certo che sia tutto cablato, assemblato e configurato correttamente
June 10, 2013 01:05PM
però l'hai fatta la prova di "resistenza" per verificare se provando a "fermare" il piano durante la stampa questo offre "resistenza" e spinge o si lascia "frenare" facilmente (con rumoracci annessi di perdita di passi) e, senza alimentazione, sono sufficientemente "scorrevoli" gli assi?
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
June 10, 2013 02:40PM
su quale asse devo fare questa prova?
- l'estrusore (x)
- il piano (y)
- Z?
June 10, 2013 05:36PM
scusa ma... dai è abbastanza intuibile il fatto che se dico "il piano".... mi riferisco a quello per primo... poi.... tutto quello che si muove..... l'asse z... direi che fermarlo con le mani dovrebbe essere impossibile... e faresti del danno ....non farlo quindi e limitati agli assi x e y per il momento.... l'asse z per ultimo...
Edited 1 time(s). Last edit at 06/10/2013 05:39PM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
June 11, 2013 03:44AM
scusa la mia ingeriosità (è una patologia), ma parlando di assi, mi viene automatico pensare che lavorando contemporaneamente su due di questi sto agendo su di un piano: volevo essere sicuro che anche tu non fossi malato come me
l'asse Z è fattibile: ha una cinghia che collega le barre filettate
Sono fuori per lavoro, posso fare la prova domani sera. Appena provo, vi dico
June 11, 2013 05:56PM
effettivamente Y sembra perdere passi se oppongo resistenza
a stampa ferma invece è abbastanza scorrevole.
inoltre mi rimangio la questione di Z: ho preso un'altro gcode e l'ho lasciato andare. Z sale.
June 12, 2013 07:54AM
Perdono passi i motori di x e y forse per poca corrente, se hai i pololu aumentala girando di poco il trimmer, per l'asse z i passi impostati sono giusti? con barre normali di solito vengono impostati a 2560, comunque nel sito dove vendono la wasp c'è scritto assistenza inclusa magari fagli una telefonata,
ciau
Edited 1 time(s). Last edit at 06/12/2013 08:00AM by carlob.
June 12, 2013 09:03AM
Sulla PowerWasp i driver non necessitano di taratura di corrente, e non è prevista, mancano i trimmer.
GX
June 12, 2013 09:15AM
Non è tanto open source allora, la migliore cosa (secondo me) è rimandarla indietro, non mi sembra che ci si possa mettere le mani sopra più di tanto,
ciau
June 12, 2013 09:48AM
cosa può essere quindi?
June 14, 2013 02:31AM
aggiorno la situazione: ho provato a stringere le cinghie, come di X e Y come consigliato. Niente... il problema rimane...
L'ho ripresa mentre pasticciava invece di stampare un semplice cubetto
[dl.dropboxusercontent.com]
June 15, 2013 12:44PM
Il clickclack che si sente potrebbe essere il driver che va in protezione perche' si sta surriscaldando ?
Potrebbe essere che hai generato un percorso che richiede velocita' troppo elevate ?
Prova a mettere accellerazioni bassissime (es. 100 mm/sec2) per vedere se cavi un ragno dal buco.
Prova a farla muovere con un comando tipo
G1 X0 Y0 F500
G1 X100 Y100 F500
Ovvero : tira una diagonale da 0,0 a 100,100.
Poi cambia il valore di F nella seconda riga, aumentandolo di 500 unita' alla volta.
Se ti si impalla, hai trovato la V max che il tuo sistema sopporta con le accellerazioni correntemente impostate dal tuo firmware.
Ma davvero non riesci ad avere uno straccio di assistenza dal venditore ?!?
